Würde auch gerne so ein Teilchen basteln, allerdings für meine FF10. Dort kann man die Kanäle ja nicht frei zuordnen wie bei der T8...also wird es damit wohl nicht funktionieren können...oder?
Also zumindest in Verbindung mit dem mCP X passt die Standard-Kanalreihenfolge der T8, dann sollte es mit der T10 theoretisch auch funktionieren.
Habe leider keine Möglichkeit das zu testen...
Alternativ könnte man auch die Kanalreihenfolge in der Firmware auf dem Arduino ändern.
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von don_king; 14.11.2011, 20:07.
Wenn man die Versorgungsspannung an Pin5 (geschaltetes Plus) abgreift empfiehlt es sich eine Diode in die Leitung zu schalten.
Sonst kann es passieren, dass der Sender direkt nach dem Ausschalten durch die Spannung aus den Kondensatoren auf dem Arduino wieder startet.
Durch die Diode wird das zuverlässig verhindert.
Auch eine Bemerkung von mir dazu: Wenn man das "kleine" Sendemodul verwendet (das für Parkflyer) und bei der Funke kann das HF-Modul nicht abgeschaltet werden (FF7), dann gibts Probleme. Hatte gestern ein Problem mit einem 6110e Empfänger auf einer Piaget, lauter Aussetzer, weil der interne Sender mit seinen 100mW die 1mW vom Spektrum Modul überstrahlt und dadurch der Empfänger unempfindlich wird.
Interessanterweise geht der MCPX damit. Allerdings ist die Reichweite auch nicht besonders, aber für eine Halle reicht es. Wir werden mal ein 100mW Sendemodul probieren (aus der DX4e).
gestern ist auch mein Blade mcpx angekommen. Die Platine mit Arduino und dem HF-Modul habe ich nach Anleitung von don_king gelötet. Firmware upload funktionierte auch ohne Probleme. Ich habe jetzt nur noch das Problem, dass der Sender nicht mit dem Blader binden lässt.
- Akku am Blade anstecken und warten bis die blaue LED blinkt
- Taste an der Platine gedrückt halten und Sender einschalten
- Rote LED blinkt und erlischt, die blaue LED am Heli leuchtet durchgehend.
Die grüne LED auf der Platine leuchtet oder blinkt nicht ein einziges mal, wenn ich jetzt die Taste an der Platine los lasse, so fährt die Taumelscheibe nach oben und die blaue LED am Heli geht aus. Die Servos brummen aber ich kann nichts machen. Nach kurzer Zeit leuchtet die rote LED auf der Platine durchgehend.
Wo ist der Fehler, vielleicht hat ja einer das Problem auch gehabt.
Genau, das Binden hat funktioniert aber es kommt kein PPM am Arduino an.
Welchen Sender hast du?
Die T12 z.B. gibt nur was an der L/S Buchse aus wenn man den Schülerbetrieb aktiviert...
jetzt funktionierts auch bei mir (Futaba T8). Ich blödian hatte mich beim DSC-Stecker löten zu sehr auf das Bild (Buchse) vom Schaltplan fixiert. Klar ist dann auch wenn man den Stecker dann umdreht und in die Buchse steckt, dass der rechte Pin dann links ist und umgekehrt.
Jetzt klapps. Schade ist nur dass mir schon nach der ersten Akkuladung die eine Kugel an der Tasumelscheibe abgebrochen ist.
dass Binden hat schonmal prima funktioniert - danke für die zahlreichen Tips hier.
Morgen wird die Funke programmiert und am Weekend steht der Erstflug an
Bisher habe ich nur einen Beitrag über die "Programmierwerte" für die T8FG gefunden. Wer Lust hat, kann ja mal posten mit welchen Einstellungen - angefangen von Gaskurve/Pitsch bis Expo etc. - Ihr unterwegs seit.
mein Modul läuft Einwandfrei. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bezüglich des Sendemoduls (da waren einfach viel zu viele Pins) habe ich dann doch die richtigen gefunden.
Jetzt wird nur noch en Reichweitentest gemacht und dann geflogen.
Funzt einwandfrei mit der T8 und der FF10.
An der Diode fällt doch eine geringe Spannung ab oder??
