T8FG Super Umbau Spektrum
  • ONDevil
    ONDevil
    #421
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    ich habe mir nun auch ein solches Modul aufgebaut klappte auf Anhieb.
    Den Thread habe ich wahrscheinlich schon 2x durchgelesen aber immer noch stelle ich mir ein paar Fragen.
    Zum einem konnte ich nirgends Diddi`s Sketch finden von dem mehrmals gesprochen wurde.. Wo finde ich das?
    Also hatte ich den PPMtoDSM von RC-Groups genommen. funzt
    Nun lese ich hier aber was von einem PPMtoDSM_full_Range.pde braucht man das für Full-Range?
    Ich habe das TX-Modul aus einer DX4e
    Da ich jetzt für ein paar Kollegen auch noch so ein Modul basteln soll (alle haben eine Futaba T8FG) würde mich interessieren was man in dem Sketch modifizieren müsste damit gleich alle Kanäle invertiert sind, wenn es sowieso bei allen Futaba`s verdreht ist.
    Dann könnte man sich das im Sender invertieren sparen und kein Motor springt ausversehen an.
    Da ich das Modul gerne mit mehreren Heli`s nutzen würde stelle ich mir die frage ob es nicht irgendwie möglich ist daß das Modul die Bindings behält ?
    Bei einem mcpX ist das mit dem binden ja kein Problem aber bei meinem 250er mit Beast ist es nicht so einfach, da wieder ran zu kommen.
    Da ich vom programmieren nicht so viel Ahnung habe, hatte ich mir schon überlegt ein zweite Audrino Modul parallel ein zubauen und mit einem quassi Modellschalter das Signal auf den zweiten Audrino zu legen.
    Das TX Signal von beiden Audrino`s würde ich dann jeweils mit einer Diode zum Spektrum Modul führen, sollte doch funktionieren?
    Natürlich wäre das eher ein professorium.. eine Softwarelösung im Audrino würde mir da schon besser gefallen, Ausserdem hat das Audrino noch genügend freie Ports (für zum Bsp. ein Modellschalter) und genügend Resourcen um mehr zu können als die simple Umwandlung des Signals
    Noch was zum Thema Full_Range welche Antennen nutzt ihr eigentlich?
    reicht eine schraubare 2dbi Antenne vom WLAN Router so wie es wohl im Futspek Modul verbaut ist oder sollte man eine dx6/dx7 Ersatzantenne nehmen?
    Vielen Dank schon im voraus
    Gruß Alex
    Zuletzt geändert von Gast; 21.06.2012, 10:58.
    • ahoppe
      ahoppe
      #422
      Full-Range ist soweit ich weiß nur eine andere Initialisierungsfolge im Sketch, musst du nochmal nach suchen
      wird vermutlich nicht gehen, da der Arduino ja nur die Werte aus dem PPM-Signal ausliest. die gehen grob gerundet von 1000 bis 2000, wobei Null dann 1500 entspricht... du müsstest beim Invertieren also die DIfferenz von 1500 nach unten berechnen und auf die 1500 aufaddieren und umgekehrt...
      da ist invertieren im Sender einfacher zu programmieren :-)
      Die Bindung wird im Empfänger gespeichert.
      ich hab bis jetzt jeweils nur einmal binden müssen...
      Fliege mehrere von den Micro-Fliegern damit...
      kannst du dir sparen, siehe oben
      Original Antenne aus der DX6 aus der auch das Sende-Modul stammt.
      • Jan_S
        Jan_S
        #423
        Infos zur Full-Range Geschichte gibt's unter diesem Beitrag und denen danach...
        Gruss Jan
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          Das Gerücht hält sich hartnäckig, dass einen full range mode gibt. Ist aber Unsinn: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T8FG Super Umbau Spektrum
          Und nein, french und normal mode unterscheiden sich in der Sendeleistung nicht.
          Je älter ich werde, desto besser war ich.
          • Skytec
            • 10.07.2010
            • 119
            • Lennart
            #425
            Ich habe mich gestern auch mal beschlossen ein Modul selber mit dem Arduino zu bauen, da ich mit dem Board schon ein klein bisschen Erfahrung mit ein paar Coptern gesammelt habe.Mein 1. Modul war ja ein umgebautes von Spektrum, da musste nur ein Spannungswandler rein, das war´s.
            Das neue wollte ich nun kleiner bauen, ist mir auch gelungen.
            Ich kann binden, fliegen etc. es leuchtet keine der beiden LED`s. Beim ersten Flashen hat die grüne noch geblinkt.
            Widerstände und Polung ist alles ok.
            Welche Software ist denn nun die neuste für das DX4e HF Modul?
            T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
            • Skytec
              • 10.07.2010
              • 119
              • Lennart
              #426
              Oh ich hatte wohl die falsche Software, blos gibts beim flashen der neuen ein Problem.
              Es ist die PPMtoDSM_FullRange.
              Beim Verify kommt ein Error : WProgram.h: No such file or directory ?
              Ich kann das W.Program.h auch nirgends finden.
              Entschuldigt meine doofheit.
              Noch viel schlimmer , es bindet ganz von allein.
              Zuletzt geändert von Skytec; 01.07.2012, 17:26.
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Bei der Arduino 1.0 Software gibts die "WProgram.h" nicht mehr, einfach in "Arduino.h" umbenennen.
                Wenn er von alleine bindet hast du den Taster vielleicht als ßffner angeschlossen.
                Gruß Stefan
                • Skytec
                  • 10.07.2010
                  • 119
                  • Lennart
                  #428
                  So das mit dem Binden habe ich auch geschafft.
                  Jetzt geht nur eine einzige Sache nicht die mich daran hindert mein Gehäuse zu verschließen.
                  Die Binding LED (rot) blinkt/leuchtet nie.
                  Die grüne blinkt immer im takt mit der auf dem Board.
                  Gelötet habe ich nach diesem Plan : http://static.rcgroups.net/Forum/at...2-DSM8_FUT.jpg
                  Led grün an pin 6 : Betriebsspannung:3,2 ... 3,6 V 20mA ich weiß zwar nicht mehr warum und komme auch nicht mehr auf das Ergebnis aber an der grünen hängt ein 220ohm Widerstand.
                  Led rot an pin 5: Betriebsspannung:2,1 ... 2,4 V 20mA dort habe ich einen 300ohm widerstand eingelötet.
                  In dem Sketch steht auch was komplett anderes:
                  #define DSM2_CHANNELS 6 // Max number of DSM2 Channels transmitted
                  #define BINDING_PIN 4 // Pin used to bind
                  #define BINDING_LED 5 // Pin used for Binding in process LED
                  #define PPM_OK_LED 6 // Pin used for PPM Ok signal LED
                  #define RF_OK_PIN 7 // Pin used for RF Ok signal
                  #define GREEN_LED 13 // Pin used for board LED
                  #define FLASH_LED 250 // LED flash interval in ms
                  Pin 7 ist laut meinem Plan nicht belegt.
                  genau so wenig wie 13 ?
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Pin 7 "RF OK Signal" wird benötigt wenn man das Ganze als Wechselmodul für Sender mit Modulschacht aufbaut, z.B. T10.
                    Sonst meckert der Sender weil das Modul fehlt oder Störung meldet.
                    Pin 13 müsste die grüne LED auf dem Arduino sein.
                    Gruß Stefan
                    • Skytec
                      • 10.07.2010
                      • 119
                      • Lennart
                      #430
                      Oke , fragt sich nun blos was ich bei der roten falsch gemacht habe, die tut nix Ist ja auch nicht einfach zu messen weil sie ja denke mal nur ein Signal bekommt wenn man den Bind Taster drückt. Ich habe leider keine 5 Hände um das zu messen^^
                      • Skytec
                        • 10.07.2010
                        • 119
                        • Lennart
                        #431
                        ^^ Habe mal 3,3 V direkt an die LED angeschlossen, Grün leuchtet rot nicht, wird wohl kaputt sein. Gleich mal ne neue einlöten, sollte funktionieren
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #432
                          Wenn du 3.3V direkt an eine LED anschließt, ist sie kaputt. KEINE Led darf ohne Vorwiderstand/Strombegrenzung betrieben werden.
                          • Skytec
                            • 10.07.2010
                            • 119
                            • Lennart
                            #433
                            War ja nur zum testen direkt an der LED weil ich ein Kabelbruch ausschließen wollte, im Modul sitzt an jeder ein Widerstand. Aber danke trotzdem
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              • Kempten und Umgebung
                              #434
                              Wo bekomm ich denn das Arduino-Board her?
                              Aber relativ kurzfristig, also nicht aus China oder so mit 14 Tage Lieferzeit.
                              DJBlue´s Wix-Page
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #435
                                Home - Physical Computing AUSTRIA , dort hab ich meine immer her. Geht sehr fix, meist am nächsten Tag raus.
