T8FG Super Umbau Spektrum
  • Marcel_412
    • 10.01.2009
    • 80
    • Marcel
    • 63477 Maintal, MSC Schöneck
    #436
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    wäre schön, wenn ihr mir ein einige meiner Fragezeichen lösen könnt.
    Nun ist es auch bei mir soweit und ich möchte meiner FF7 das handgemachte Spektrum Modul spendieren, damit ich den MSR vernünftig im Garten kreisen lassen kann :-).
    Die Bauteile sind bestellt, (ATmega 328; 8MHz; 3,3V) und der restliche Kleinkram.
    Das RX Modul ist jenes aus der LP5DSM (X10EMTX) welches ich geopfert habe...
    Nun zu meinen Fragezeichen, bevor ich anfange zu bauen, flashen und zu fluchen:
    -- Als Sketch wollte ich das PPM_to_DSM V1.07 V4 nehmen (siehe Anhang)
    Funktioniert diese Version generell mit meiner Kombination?
    Ausserdem, verunsichern mich diese Codezeilen
    #if F_CPU == 16000000
    #define TICKS_PER_uS 2 // number of timer ticks per 1 microsecond with prescaler = 8 and CPU 8MHz
    #elif F_CPU == 8000000
    #define TICKS_PER_uS 1 // number of timer ticks per 1 microsecond with prescaler = 8 and CPU 8MHz
    soll ich für meine 8Mhz CPU nun dies so komplett stehen lassen, oder muss ich Zeilen löschen?
    -- Und nun zum nächsten Highlight meinerseits ;-)
    In dieser Version ist ja die Onboard LED (Pin 13) als einzigste LED verwendet
    worden (Bindung abgeschlossen, PPM liegt korrekt vor). Da ich aber die Platinen in ein Gehäuse einbauen möchte, würde ich
    gerne die Vorzüge dieses Sketch's mit jenen der älterne Versionen kombinieren,
    d.h. ich ich würde gerne die BND und PPM LED zusätzlich einfliessen lassen. Leider habe ich keine große Erfahrung mit der µC Programmierung und wollte Euch daher mal ganz nett um Rat fragen :-)
    Also vielen Dank für Eure Antworten & viele Grüße
    Marcel
    Zuletzt geändert von Marcel_412; 29.07.2012, 20:40. Grund: Buchstabensalat
    Logo 500 in Roban 600er EC-145
    VG Marcel
    • MikeMo
      • 16.06.2010
      • 289
      • Mario
      • Sylt
      #437
      Hat schon jemand das benutzt?
      HobbyKing R/C Hobby Store : Arduino Nano V3.0 Microcontroller Board
      OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #438
        Den Nano hab ich im Wiicopter. Ist mit dem integrierten USB-seriell Adapter praktisch.
        Vorsicht, der rennt mit 16MHz (nicht so tragisch) aber die Versorgung/Signalspannung ist 5V ! Damit röstest du das Sendemodul.
        Also brauchst du noch einen 3.3V Regler und einen Spannungsteiler für die Datenleitung aus dem Sendemodul. Geht alles, aber etwas mehr Aufwand, nix für "einfach nachbauen"...
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          Marcel
          Die Zeilen kannst Du so stehen lassen. In der Arduino Umgebung wählst Du das Board/Prozessor aus. Der Compiler bekommt die Info automatisch und setzt F_CPU richtig.
          Du könntest einfach eine LED an PIN 13 mit 500Ohm oder so gegen Masse anschließen und herausführen. Eine LED reicht für alle Stati.
          Je älter ich werde, desto besser war ich.
          • Lenux
            • 06.06.2012
            • 431
            • Lennart
            #440
            So ich habe jetzt auch mal den Bau eines solchens Moduls ins Auge gefasst. Im Nachbarforum hab ich schon den ganzen Thread durchgelesen und hab eine grobe Ahnung, wie das funktioniert. Eingebaut werden soll das ganze in eine FX-18 V2 (Dann hab ich nen kleinen Handsender für die Halle/Wiese und muss meine MC-22 nicht großartig "umbauen").
            Wenn ich das richtig verstanden habe braucht man nur das PPM (also der Output) und GND (zur Referenz) plus eine Versorgungsspannung, richtig?
            Nen AVR hab ich noch, Hühnerfutter ist auch noch da. Fehlt nur das Spektrum Modul..
            Schöne Grüße,
            Lenux
            • Helifizierter
              Helifizierter
              #441
              Gibts immer noch nix fertiges?
              So Plug and Pray? :-)
              Sent from my CoreDroid HTC One X...
              • hard62
                Junior Member
                • 21.08.2012
                • 2
                • Hardy
                #442
                Hallo Leute,
                ich brauche dringend eure Hilfe. Ich habe das Modul erfolgreich nachgebaut und es
                funktioniert erst einmal technisch einwandfrei. Im Modul habe ich das Sendermodul aus der DX4 verbaut.
                Ich habe bisher aber keinen Sketch gefunden, welcher mit meinem Sender Futaba FF10 und mcpx V1 richtig funktioniert.
                Sicher betreibt jemand hier im Forum auch diese Combi. Habe bisher die Sketche
                PPMtoDSM full Range.pe und einen Sketch aus dem Forum von RC heli fun.org
                aus dem Trade 757 probiert und auch den Sketch von MHA V4 hier aus dem Forum.
                Der erste aufgeführte Sketch läßt sich binden, aber die Servos setzen die Signale
                nur zeitverzögert um. Der Sketch aus Trade 757 läßt sich auch binden und die
                Servos funktionieren normal, jedoch sind sporadisch immer geringe Zuckungen auf den Servos. Nachdem ich einen stärkeren Motor eingebaut habe schüttelte sich der Heli ähnlich wie beim Wobbeln. Dieses kann ich jedoch ausschließen, da ich erst neue Gestänge und Nullringe eingebaut habe. Der Sketch von MHA V4 läßt sich bei meinen Heli nicht binden.
                Wer kann helfen und einen entsprechenden Sketch zusenden.
                Mein Heli braucht dringend frische Luft.
                Danke schon einmal im Voraus.
                Hardy
                Zuletzt geändert von hard62; 23.08.2012, 21:34. Grund: fehler
                • PatrickS
                  Flugschule rotor-service
                  • 02.08.2009
                  • 1381
                  • Patrick
                  • Wien
                  #443
                  Ich habe ein paar Fragen und hoffe auf schlaue Antworten dass ich mir im Laufe der nächsten Woche auch so ein Modul bauen kann
                  1.) Was hat es mit dem Dauerplus und plus switched (wann liegt hier plus an!?) an der Buchse auf sich?
                  2.) Wozu ist die Diode an der Plus Leitung?
                  3.) Warum ist der Schalter dort wo er ist (Dauerplus)?
                  4.) Die Fragen dienen im eigentlichen dazu:
                  Ich habe eine T12fg und hätte gerne dass das Modul immer steckt. Sobald ich den Modellspeicher lade bei dem der Schülermodus aktiviert ist soll sich das Modul einschalten (Hauptmodul schaltet sich dann nicht ein). So müsste ich das Modul nicht immer einschalten und wieder ausschalten wenn ich andere Modelle mit Futaba Fasst fliege!
                  Wichtig ist mir dass wenn ich mit Fasst fliege das Spektrum Modul nicht eingeschaltet ist o.ä. .
                  Und leider habe ich nicht ganz so viel Ahnung von Schaltplänen daher die Fragen:
                  5.) Womit werden die Pfeile verbunden die ins "nichts führen", so bei 2, GND, am Spektrum Modul, nach dem Bind Switch und den beiden Dioden?!
                  6.) Beide 10k Wiederstände werden an VCC angelötet und einer davon mit Kanal 8 am Arduino verbunden? (nur um zu ßberprüfen dass ich zumidnest solche Sachen richtig erkenne)
                  Ich hoffe jemand erbarmt sich und kann die womöglich Laienhaften Fragen verständlich beantworten?
                  rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    #444
                    Hi !
                    Sorry offtopic...
                    ich komme im Moment zu gar nichts..und erst recht nicht zum basteln...
                    Hat jemand ein fertiges Full Range Modul mit Anschluß an die Futaba Lehrer/Schüler Buchse zu verkaufen.
                    Ich habe so ein kleines Modul, aber das ist von der Reichweite eher was für den MCPX
                    Hans-Willi
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      #445
                      Ich habe gestern mal das Schnellwechselystem an meiner T8FG angeschlossen und mit
                      mit einem Blade 130x geflogen funktioniert wunderbar .
                      Eine echt coole Lösung das Modul .
                      Da spare ich mir doch einen aufwändigen Umbau .
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                        #446
                        Klar ist die Lösung cool. Wurde ja auch in den Webforen entwickelt.
                        Greets,
                        Marcus
                        • PatrickS
                          • 02.08.2009
                          • 1381
                          • Patrick
                          • Wien
                          #447
                          Genau, und deshalb will ich es auch selbst bauen, ist ja auch günstiger.
                          Also bitte nichts posten was nicht mit dem eigentlichen Thema zu tun hat sonst gehen die Fragen nur unter...
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            An dem geschalteten Plus liegt Spannung wenn der Sender eingeschaltet ist.
                            Werden die beiden Pins gebrückt schaltet sich der Sender automatisch ein.
                            Damit kein Strom zurück zum Sender fliesst, sonst kommt es öfter vor, dass sich der Sender direkt nach dem Ausschalten wieder einschaltet (siehe 1.).
                            Dadurch wird der Sender mit dem Modul eingeschaltet.
                            Muss man aber nicht so machen, man kann das Modul auch nur ans geschaltete Plus anschliessen und den Sender normal einschalten.
                            Das geht nicht so einfach, dazu müsste die Schaltung und Programmierung angepasst werden.
                            (HF-Teil bekommt erst Spannung wenn das PPM Signal anliegt)
                            Die einfachste Lösung wäre das Modul übers geschaltete Plus zu versorgen und einen Schalter dazwischen machen.
                            Dann müsstest du es halt von Hand ein- und ausschalten.
                            Die Pfeile gehen alle auf Masse (Ground, GND).
                            Genau, das sind Pull-Up Widerstände die dafür sorgen, dass an den Pins im nicht angesteuerten Zustand ein definierter high-Pegel anliegt.
                            Gruß Stefan
                            • PatrickS
                              • 02.08.2009
                              • 1381
                              • Patrick
                              • Wien
                              #449
                              Danke für die super Antwort, jetzt ist schon mal einiges klarer
                              Und das ppm Signal liegt an der Buchse immer an wenn der Sender eingeschalten ist?
                              Ich bilde mir ein dass es nur so ist wenn man auf 35mhz schaltet (musste ich beim SIM immer machen...).
                              "(HF-Teil bekommt erst Spannung wenn das PPM Signal anliegt)"
                              Dh Das Futspek Modul läuft immer nur wenn es ein ppm Signal bekommt?!
                              Wären die beiden Aussagen richtig könnte man das Futspek Modul ja fix an switched plus hängen und mittels umstellen auf 35 mhz aktivieren?
                              Patrick
                              • don_king
                                • 23.11.2009
                                • 2743
                                Die T12 gibt meines Wissens nur im Schülermodus PPM aus, während es z.B. bei der T8 immer anliegt.
                                Halt, da bringst du was durcheinander.
                                Das Modul läuft und sendet sobald es Spannung bekommt.
                                Damit habe ich gemeint was geändert werden müsste um das von dir gewünschte Verhalten zu haben...
                                Gruß Stefan
