T8FG Super Umbau Spektrum
  • Jan_S
    Jan_S
    #406
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
    Fliegt hier zufällig jemand nen mCPx mit einer T8FG und kann mir mal seine Einstellungen posten
    Hi - ich habe auf meiner T8FG für den mCPx folgende Einstellungen/Settings gemacht (bezieht sich auf Mode 2):
    1. Neues Heli-Modell mit Taumelscheibe H-1 anlegen.
    2. Frequenz auf GENERAL, 7KAN
    3. Funktionen belassen und Trimmungen -entfernen- (FBL muss nie getrimmt werden)
    4. Servomitten alle auf 0
    5. Servoumpolung: ROLL = REV // NICK = REV // GAS = REV // HECK = REV // KRSL NORM // PITCH = REV
    6. Endpunkte: Alle auf 100 belassen ausser den Pitch. Den auf ca. 65-75 stellen (Standard Motor, nicht Brushless!).
    7. Flugzustände und DUAL Rate/EXPO nach eigenen Vorlieben einstellen
    8. Pitchkurve: Linear von -100 bis +100
    9. Motor-Aus auf einen Schalter legen
    10. Gaskurven: NORMAL eine von -100 bis +100 (zum Motor anlaufen lassen) // IDLE 1 - 3 können drei Gasgeraden programmiert werden (z.B. +70%, +85% +100%).
    Hoffe geholfen zu haben. Gruss Jan
    • easyrider
      easyrider
      #407
      Kann mir jemand sagen ob jetzt 5,5V Arduino und Software V4 geht oder nicht?
      Klar muss ich einen Spannungswandler einfügen, ganz so doof bin ich dann doch nicht, aber obs Probleme wegen der Taktfrequenz gibt?!
      Wollte nur das nehmen, da ich an so eins fürn Knopp un´n Klicker rangekommen bin.
      • easyrider
        easyrider
        #408
        Natürlich meinte ich das 5V Arduino.
        Spannungswandler muss ja einfach vors Sendemodul und der rest kann so angeschlossen werden?
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #409
          Naja, du solltest dann auch noch den Pegel der Datenleitung ins Sendemodul anpassen (5V vs. 3.3V). Wegen Takt mußt du das Programm leicht ändern.
          Soo teuer ist ein 3.3V Arduino auch nicht
          • easyrider
            easyrider
            #410
            Dann werd ich mir das nochmal überlegen.
            Wie ist das jetzt eigentlich mit der V4 und dem Sendemodul der DX4? Welche Reichweite ist zu erwarten, da es doch angeblich ein FullRange Modul ist?
            Also könnte ich damit auch z.b. einen Segler ausstatten der dann schon ein wenig weiter weg ist?
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #411
              Die Module sind von DX4 bis DX6i identisch. Fullrange. Wenn du nicht mit der Antenne pfuscht, sollte das kein Problem sein. Allerdings solltest du dafür sorgen, daß das Sendemodul der Funke nicht gleichzeitig sendet, denn das kostet dich (aus Erfahrung mit FASST) Reichweite.
              Aber Modelle, bei denen ich ordentlich Reichweite will, würde ich persönlich mit einem richtigen Empfänger passend zum Sender ausstatten. Diese Lösung ist eher für Modelle vorgesehen, wo man den Empfänger nicht so einfach wechseln Kann.
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                #412
                Technisch macht das doch überhaupt keinen Unterschied - der Argumentation kann ich nicht folgen.
                Greets,
                Marcus
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #413
                  Wir hatten erhebliche Reichweitenunterschiede mit einer FF7 festgestellt. Einmal mit dem (eigentlich nicht deaktivierbaren) FASST Modul aktiv, einmal mit deaktiviertem FASST Modul. Wenn das FASST gesendet hat, flog der mcpx wesentlich früher (in der Sporthalle) runter.
                  Ist eigentlich einfach zu erklären: Je mehr (starke) Signale der Empfänger aufschnappt, desto weniger empfindlich ist er.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    #414
                    ßh, ok - das war missverständlich - mir gings um das Sendemodul. Dass die Parallelnutzung unter Umständen Probleme machen kann, war klar
                    Aber ich versteh Dich insofern, dass eine "Primärlösung" natürlich schon Sinn macht
                    Greets,
                    Marcus
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      #415
                      Was hast du dann für Drehzahlen? Habe alles geproggt aber mit 100% Gasgerade dreht er ganz schön hoch meiner Meinung.
                      GruÃ? Olaf
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        #416
                        100% ist die einzig richtige Lösung - aber die von Jan angesprochene Gasgerade von 0-100 ist unnötig. Im COmputermode hat der Regler Softstart.
                        Greets,
                        Marcus
                        • jbartels
                          • 11.04.2009
                          • 320
                          • Joachim
                          • 32052-HF/OWL
                          #417
                          jep super soft. läuft auch nach einer minute noch nicht los.
                          also bei meinem MCPX(v2) läuft nur der heckrotor los wenn er von 0 auf 80 einen sprung auf gas bekommt.
                          MfG Joachim
                          http://www.heli-hf.de
                          TT-Inno MD530 + Expert
                          T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            #418
                            Gaskanal nicht invertiert?
                            Greets,
                            Marcus
                            • jbartels
                              • 11.04.2009
                              • 320
                              • Joachim
                              • 32052-HF/OWL
                              #419
                              nöö warum sollte ich den kanal drehen?
                              wenn ich langsam von 0 auf 70% gehe geht dann auch ein sprung auf 80 oder 100%
                              dann sollte der gaskanal richtig sein.
                              na ja wird halt zeit das der spielzeugsender (DX8) durch die aurora9 ersetzt wird da kann ich dann servoverzögerung zum start drauf legen.
                              nur leider geht halt zur zeit der MCPX nicht mit dem eigenbau modul während orage empfänger keine probleme machen.
                              MfG Joachim
                              • fireball
                                • 07.04.2009
                                • 2554
                                • Marcus
                                #420
                                Invertieren war nur die Idee, weil das bei Futaba fast immer nötig ist. Aber anscheinend habe ich Dein Problem einfach nicht verstanden.
                                Greets,
                                Marcus
