T8FG Super Umbau Spektrum
  • Boxxxer64354
    • 30.07.2012
    • 506
    • Ober Ramstadt
    #526
    Keiner eine Idee? Müsste bei der t12mz und t14 das selbe sein!
    Martin
    Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
    • Mataschke
      • 18.10.2009
      • 70
      • GroÃ?bottwar
      #527
      AW: T8FG Super Umbau Spektrum
      Zitat von Boxxxer64354 Beitrag anzeigen
      Achja, mit der roten meine ich auch die am arduino! Und die grüne am arduino blinkt!
      Die Rote am Arduino heisst einfach dass der Saft hat ..
      Ohne zu wissen , was du alles verbaut und welchen Sketch du benutzt hast ist das alles sehr mühselig...
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Soweit ich weiß gibt die T14 an der L/S-Buchse nur 3,3V aus.
        Wenn das bei der T12Z auch so ist könnte man die Spannungsversorgung statt an RAW an VCC anschliessen.
        Hab ich aber noch nie getestet, also auf eigene Gefahr...
        Gruß Stefan
        • ToyoTom
          ToyoTom
          #529
          Zitat von ToyoTom Beitrag anzeigen
          Hallo Jungs
          habe dieses Arduino verwendet : Wattuino pro mini adv 3.3V/8MHz - Watterott electronic
          Meine Schaltung geht aber noch nicht, habe die aus dem oberen Post. Das Arduino lässt sich Programmieren aber die externen Dioden, habe die aus der DX4 verwendet leuchten nicht.(Wiederstände 220Ohm)
          Die grüne auf dem Board geht aus wenn ich den Bind switch drücke.
          Das Arduino hat keinen RAW das nennt sich hier Vin wollte nur noch mal fragen ob das so ok ist.
          Werde heute Abend die Schaltung noch mal auf Fehler Prüfen.
          Am Sender sind 4 und 5 überbrückt um den Schalter weglassen zu können, ist das richtig ?
          Gruß Tom
          Wenn ich den Blinktest programmiere gehen die Dioden. V3 und V4 habe ich versucht da geht nichts. Was mache ich falsch. Die Schaltung scheint richtig zu sein...
          Gruß Tom
          • ToyoTom
            ToyoTom
            #530
            Edit: mit der V1 ging es. Testobjekt ist ein Koax mcx. Was ist hier Falsch mit den anderen Versionen? Bin ich der Einzige mit dem Problem?
            • Boxxxer64354
              • 30.07.2012
              • 506
              • Ober Ramstadt
              #531
              So, also am SIM geht alles wunderbar! Flash das Teil jetzt nochmal neu, obwohl ich das auch schon einige Male gemacht habe!
              • Boxxxer64354
                • 30.07.2012
                • 506
                • Ober Ramstadt
                #532
                Jemand nen Bauplan und Sketch für den Bau ohne externe Bauteile? Oder kurz per icq helfen? Will alle Fehler ausschließen.
                Martin
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  • Kempten und Umgebung
                  #533
                  wie meinst Du das?
                  Ohne das was am Sender angesteckt wird? Das es fest im Sender reingebaut wird?
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #534
                    Bitte, die Schaltung ist eh lächerlich.
                    • Boxxxer64354
                      • 30.07.2012
                      • 506
                      • Ober Ramstadt
                      #535
                      Habe alles mit Hilfe von Mataschke hinbekommen! Ist jetzt alles sauber in der T12 verstaut. 10000000 Dank nochmal!
                      Martin
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Und woran lags nun?
                        Gruß Stefan
                        • Boxxxer64354
                          • 30.07.2012
                          • 506
                          • Ober Ramstadt
                          #537
                          Denke am defektem Modul, bzw habe es wohl irgendwie gebrutzelt! Werde zum Test nochmal eins damit bauen. Von der Schaltung her hatte es gepasst.
                          Aber dank der Hilfe hat es dann doch geklappt! Und ich kann endlich mit meiner T12 den Nano und 130x fliegen. Wenn ich die Einstellungen noch richtig hin bekomme! Da frag ich doch auch gleich nochmal was: wie muss den die kanalreihenfolge sein?
                          Habe jetzt:
                          Pitch Kanal 1
                          Roll Kanal 2
                          Nick Kanal 3
                          Heck Kanal 4
                          Gas Kanal 6
                          Bei graupner musste man Kanal 1 und 6 tauschen, bei futaba auch?
                          Martin
                          So sieht es jetzt aus, Antenne ist jetzt da wo normalerweise die 35Mhz Antenne ist. Zusätzlich noch nen ein aus Schalter und nen bind Taster von ner dx4 mit eingebaut.
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 12.12.2012, 18:28.
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Die Standard Futaba Kanalreihenfolge passt:
                            1. Roll
                            2. Nick
                            3. Gas
                            4. Heck
                            5. Gyro-Sense
                            6. Pitch
                            • Boxxxer64354
                              • 30.07.2012
                              • 506
                              • Ober Ramstadt
                              #539
                              Danke! Hab's hinbekommen, aber mit der Reihenfolge die ich geschrieben hatte. Könnte aber sein das es daran liegt das ich meinen Mode 1 Sender auf Mode 2. nutze.
                              Martin
                              • MikeMo
                                • 16.06.2010
                                • 289
                                • Mario
                                • Sylt
                                #540
                                Ist das nicht auch ne einfache Lösung? Ist schon im Gehäuse , hat Antenne und müsste doch auch mit Kabel und löten an der T8FG klappen oder?
                                OrangeRX DSMX/DSM2 2.4GHz Transmitter Module (Futaba Compatible)
                                OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
