T8FG Super Umbau Spektrum
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #496
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    Interessant. Schon mal geschaut, welche Pins bei der anderen Platine (wo diese drauf sitzt) belegt sind ? Das sollten eigentlich eh nur 3 sein. Da kannst dann messen, was Masse und 3.3V ist.
    • TC
      TC
      • 17.10.2006
      • 26
      • Flugplatz der LSV Wolfhagen e.V.
      #497
      Ich habe jetzt mal die Hauptplatine kpl durchgemessen. Hat jemand eine Ahnung was TX sein könnte ?
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #498
        Kannst du ein scharfes, hoch aufgelöstes Foto der Hauptplatine einstellen ? Die ist wahrscheinlich eh nur einseitig, oder ? Die Seite mit den Leiterbahnen, bitte
        Stell die Kamera auf Makro
        • TC
          TC
          • 17.10.2006
          • 26
          #499
          Ich hoffe man kann bei diesen Fotos genug erkennen. Besser geht es mit meiner cam nicht.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #500
            Okay, und wieherum sitzt das Modul auf der großen Print ? Mit dem Antennenkabel nach "oben" oder unten ?
            • TC
              TC
              • 17.10.2006
              • 26
              #501
              habe es zusammengesteckt nochmal fotografiert.
              desweiteren ist das bereits gepostete foto des hf-modul mit den gemessenen werten spiegelverkehrt von links nach rechts von mir beschriftet worden, obere und untere 5er reihe ist richtig.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #502
                Puh, deine Kamera ist ja wirklich ein Käse...
                Mit viel Licht werden die Fotos auch meist besser, da kannst du nicht so verwackeln. Aber gib mir ein paar Minuten, ich schau mir das mal an.
                • TC
                  TC
                  • 17.10.2006
                  • 26
                  #503
                  findest wohl den tx auch nicht !?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #504
                    Du wirst lachen, ich wollt mir es gerade ansehen, hab grad ein wenig Zeit, und der blöde Bildhoster hat ein Problem
                    Nichtsdestotrotz, vielleicht wäre eine gute Alternative einen nano oder sonst ein Gerät mit der DX4 zu kaufen (kostet gerade 30€ mehr) und das Modul von dieser zu verwenden, das wäre sogar ein Fullrange-Modul. Ich hab mit den kleinen keine so guten Erfahrungen gemacht. Die DX4 kannst du nachher immer noch zum Simmen verwenden.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #505
                      Okay, +3.3V ist Pin 2, Masse ist Pin 3. Aber die Datenleitung, keine Ahnung, kann 4,5,7,9,10 sein. Ich tippe auf 5. Oszilloskop hast du keines, oder ? Dann könntest dir die Signale genauer ansehen.
                      • TC
                        TC
                        • 17.10.2006
                        • 26
                        #506
                        wann sollte man denn was in einem Oszi sehen können ?
                        habe einen Bekannten der eines hat.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #507
                          Naja, wenn der Sender sendet, solltest du (bestenfalls nur auf Pin 5) ein Signal erkennen.
                          • Xantrix
                            Xantrix
                            #508
                            Sagt mal, es kann aber immer nur ein Modell gebunden sein, oder? Beim Modellwechsel muss neu gebunden werden, korrekt?
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #509
                              Nein. Du kannst mehrere Modelle binden (und theoretisch auch gleichzeitig fliegen, praktisch aber eher nicht ).
                              Hier gibts kein Modelmatch.
                              • cluedo69
                                • 25.03.2012
                                • 38
                                • Marcus
                                #510
                                habe mir die Beiträge angesehen und doch noch Fragen:
                                Habe eine Futaba F10 und würde mir gerne ein Spektrum Modul nachbauen. Habe unterschiedliche Schaltpläne und Stücklisten gefunden.
                                Könnte mir jemand die richtige Stückliste und den Schaltplan mitteilen?
                                Vielen Dank für die Unterstützung!
                                Marcus
