Ist auf jeden Fall ein fairer Preis. 379,- oder gar 389,- wär mir def. zu zeuer!
DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
rvbruch
AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
Würde ich vorschlagen.
Das funktioniert nicht mehr lange.
fx4444
Da steht aber nicht, dass sie auch wirklich lieferbar ist, oder?
FX
rvbruch
Ja, ist er.
Aber so wie die Anlage sich entwickelt (Updates) wird sie es bald wert sein. Wenn die auf den Markt hören könnte es was werden
Hast Du die 1.02 drauf ? Könntest Du mir die Datei mal schicken ? Ich komm nicht auf die Spektrumseite
cantfly100
hab ein Mail von meinem Händler erhalten wegen der SD Karte.
Wurde bereits an Spektrum weitergeleitet, da es mehrer Leute gibt, deren Karte nicht funktioniert.
Mal schauen was Spektrum da macht.
Irgendwie weicht nun die anfängliche Enttäuschung dieser Anlage, da nun Update 2 schon da ist.
Ich kann nur hoffen das Spektrum so weiter macht und die Kundenwünsche weiter einfliessen lässt und die Updates weiter verfeinern . ( hoffentlich ohne das sie dann neue Bugs einprogrammieren)
fishtank
Ich habe angerufen und laut Aussage ist sie lieferbarZitat von fx4444 Beitrag anzeigenDa steht aber nicht, dass sie auch wirklich lieferbar ist, oder?
FX
Steht auf der Spektrum Seite:Zitat von rvbruch Beitrag anzeigen
Note: All software files are unique to the serial number registered online and will only work with the matching transmitter. Using an SAX file created from a different account or serial number will fail.GruÃ? Bert
rvbruch
Alles klar, danke
dann brauch ich garnicht weiter zu probieren.
Ich hab bereits mehrere Mails an Spektrum geschickt, info@, admin@, Kundenkontakt usw.
Horizon werde ich auch noch antriggern.
Hallo rvbruch,
überprüf doch noch mal deine Seriennummer.
Bei mir hat es auch nicht beim ersten mal geklappt.
Ich sag nur I und l, 0 und O...
Es kommt aber extra ein Hinweis darauf bei falscher Seriennummer.
Ja und Groß- und Kleinschreibung beachten. Einen falsch registrierten Sender kann man wieder entfernen.Gru� Bert
rvbruch
Hi !
Das habe ich alles überprüft. Das stimmt. Und es geht ja nicht um die SN sondern um meine Login-Daten die vom USA-Server nicht akzeptiert werden. Ich habe von jemanden die Datei geschickt bekommen und die klappt natürlich nicht mit meiner 8er
Habe grade mit Horizon Deutschland telefoniert. Die meinen das liege an der Amerikanischen Seite. In 2..3h ist aber die deutsche Support-Seite bei Horizon eingerichtet und dann kann man die Updates darüber bekommen. Ich bekomme eine Mail wenn es soweit ist. Habe ich den Link werde ich ihn hier bekannt geben.
Reiner
Jörg
das Update ist ganz lustig. Leider ist die Stoppuhr immer noch nicht richtig implementiert.
Drehe ich, aus welchem Grund auch immer, den Weg für das Gas Servo (Regler) um stimmen die Werte für den Stoppuhr Geber nicht mehr. Es wird also nicht der 'Gaswert' als Bezug genommen sondern die Servoposition (am Empfänger).
Die Stoppuhr starte so auch bei einer '0%' Gasgerade wenn ich den Pitchknüppel bewege und die Trimmung für 'normal' nicht genau da steht wo sie in Idle1 auch steht.
Was jetzt passiert wenn ich den Servoweg für Gas z.B. auf nur noch 5% reduziere muss ich noch probieren.
Will sagen: der Ansatz ist schon mal ganz gut aber leider noch nicht richtig durch geführt
. Die reale Servoposition muss für das Starten und Stoppen irrelevant sein. Wichtig ist lediglich der % Wert der aus dem Gaskurven Mischer kommt.
Die Bezeichnungen im TS-Mischer sind auch immer noch falsch.
Quer ist Roll
Pitch ist Nick
Höhe ist Pitch
Jörg
rvbruch
Aha,
aber egal. So schnell wie die momentan Updates raus bringen bin ich voller Hoffnung.
Interessant wäre auch 2 Timer statt nur einem. Weniger für uns mit der fliegenden Schleifhexe als eher für den E-Segler. Motorlaufzeit und Gesamtflugzeit. Futaba hat das. Reine Programmiersache.
Reiner
rvbruch
Die Datei fehlt aber noch. Denke die ist gleich auch da.
ReinerZuletzt geändert von Gast; 28.09.2010, 10:56.
