Lt Rückfrage meines Händlers bei Horizon D soll es keineBindung an die Seriennummer geben.
DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
rvbruch
AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
Was zeigt Euer Sender für eine Akkuspannung nach den Updates?
Meine DX8 zeigt locker 0,3 Volt zu wenig an. Besser gesagt weniger als vor 1.01.GruÃ? Bert
nexus665
ist hier genauso.
Ich denke, damit wird einfach die Abschaltschwelle bissl in sicherere Bereiche gebracht. Fiel mir deutlich auf, vorher 5,6v, nachher 5,2-5,3 am Display.
lG,
Simon.
nexus665
ich meß' mal kurz den Akku am Multimeter, dann mit der Anzeige vergleichen -
Ergebnis: Multimeter 5,51V, Anzeige 5,2V, ging nach 1-2 Minuten auf 5,3V rauf, interesanterweise. Vielleicht zieht die DX8 beim Einschalten einfach mehr Strom.
Irgendsowas muß es aber sein
Sonst korrigieren die das doch nicht vom korrekten Wert weg, oder? Auch wenn man die Abschaltschwelle einstellen kann, evtl. ist die Defaultschwelle von 4,3V einfach ein wenig mutig, bzw. bietet wenig Reserven. Nicht jeder User wird das umstellen oder sich überhaupt darüber Gedanken machen.
lG,
Simon.Zuletzt geändert von Gast; 28.09.2010, 12:42.
rvbruch
Kann mal jemand die Datei ziehen und versuchen seine Anlage damit upzudaten ? Meine frisst die Datei nicht.
rvbruch
rvbruch
Aha,
Die Datei ist bei Horizon von der Seite verschwunden. Ich nehme an man hat bemerkt dass das Update SN-Gebunden ist.
Meine Vermutung jedenfalls
4,3V ist mir zu knapp! Zumindest bei 4x Ni-XX Akkus.Zitat von nexus665 Beitrag anzeigenAuch wenn man die Abschaltschwelle einstellen kann, evtl. ist die Defaultschwelle von 4,3V einfach ein wenig mutig, bzw. bietet wenig Reserven. Nicht jeder User wird das umstellen oder sich überhaupt darüber Gedanken machen.
lG,
Simon.GruÃ? Bert
rvbruch
Also die Entlade-Schluss-Spannung eines NiMh-Akkus ist 1V, also 4V bei 4Zellen. Da sollten, genaues Messen vorausgesetzt, 4,3V noch ausreichen.
Mit einem Update kann der Hersteller ja sowohl den Messbereich als auch die Warnschwelle neu einstellen. Habt ihr glücklichen Besitzer eines Updates das mal gecheckt ? ;-)
nexus665
Hi Rainer,
default Warnschwelle ist weiter 4,3V, aber die angezeigte Spannung ist nun eben ca. 0,2-0,3V tiefer als die reale Akkuspannung. Meßbereich, kA - könnte ja mal n Lab-NT anhängen
lG,
Simon.
Mike
Kann mal wer schauen ob sich mit V1.02 die Flugphasen im Helimode auch auf den Flap/Gyro Schalter legen lassen?
Grüße Mike
Die 4 NC Akkus in meiner DX6i brachen unter unter 4.8V zügig ein. Bei 4.9V angekommen wurde immer nachgeladen.
Aber die Erfahrung wirds zeigen, ab wann man die DX8 am besten nachlädt.Gru� Bert
rvbruch
Ok,
also ich werde das einfach mal probieren wie sich die Anlage verhält bei solch niedrigen Spannungen. Man müsste auch mal die Gesamtstromaufnahme der Anlage messen. Je niedriger um so näher kann man sich der Entladeschlussspannung nähern ohne ßberraschungen zu erleben.
Reiner
Also mit der 1.0 kann man den F-Mode auf Gov legen. Würde ja gerne mit 1.02 testen aber ... ;-)) Denke mal dass man das weiterhin kann
ReinerZuletzt geändert von JMalberg; 28.09.2010, 22:49.
