DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • cantfly100
    cantfly100
    #166
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Kumpel von mir ist das Mail mit dem Aktivierungslink direkt in den Mülleimer gewandert.
    Also , wer sich dort registriert und danach kein Mail mit dem Aktivierungslink bekommt.
    Schaut doch einfach mal in Eure Spamordner oder Müllordner.
    Manche Mailserver ordnen diese Mails als Spam ein.
    Je nach Einstellung werden die dann gleich in den Mülleimer verschoben ohne das Ihr das mitbekommt.
    • Rolf-K.
      • 04.10.2006
      • 117
      • Rolf
      #167
      der Kumpel war ja ich
      was mich ein wenig Stört ist beim einstellen der Gaskuven die anzeigennicht einfach umspringen wen man sie umschaltet.
      bei der MX 16 ist das wesendlich besser gelöst.
      auch das umstänliche Schalter zu ordnen ist nicht der hitt.
      mal sehen wie die H.H. Leute bei der Bodensee Messe sich herausreden
      Gruß Rolf-K.
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        #168
        hier die v 1.02 wenns mal ned funzt beim registrieren
        einfach auf die karte, einstecken, einschalten und warten
        grü�e marndra
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          #169
          Hab ein Menü gefunden wo man die Schalter testen kann:
          Beim Einschalten die 2 linken Menütasten "BACK" und "CLEAR" drücken und einschalten.
          Es kommt ein RAW SETUP Menü.
          Nur wie man ins Service Menü zum Kalibirieren der Sticks kommt habe ich noch nicht raus.
          Wie bei der DSX9 oder DX7 oder DX6i gehts leider nicht, alles schon probiert.
          Weiß einer mehr wie man ins Hidden Menu kommt?
          grü�e marndra
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            #170
            ßndere den Mode von "2" auf "3". Das führt dazu, daß die Knüppel neu kalibriert werden. Logischerweise musst dann wieder zurück von "3" auf "2" was zum nochmaligen Kalibrieren führt.
            Fremde Firmware kannst nicht aufspielen. Wurde schon hundertfach versucht. Geht einfach nicht. Zitat von der Spektrumseite:
            Note: All software files are unique to the serial number registered online and will only work with the matching transmitter. Using an SAX file created from a different account or serial number will fail.
            GruÃ? Bert
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              #171
              Ja das mit dem Modechange Stick Cal hab ich jetzt auch auf runryder gelesen.
              Aber man muss dazwischen einmal aus- und weider einschalten, weil er erst dann kalibriert.
              Clever gemacht!
              Die DSX9 muss bei Mode Change noch im Service Menu neu kalibirert werden.
              Aber denke trotzdem dass es ein Hidden Meu geben muss, naja warten wir ab, es wird bald gepostet irgendwo auf der Welt
              grü�e marndra
              • Stratus
                • 02.07.2010
                • 251
                • Christopher
                • Kressbronn
                #172
                Noch mal ne Frage zum Laden des Senders.
                In der Anleitung steht ja was von einer intigrierten Laderegelung.
                Trotzdem wird aber eine Zeit angegeben, die der Sender zu laden ist.
                Schaltet die Laderegelung nun ab wenn der Akku voll ist oder werden Intern nur die 12V vom Netzteil auf Ladespannung heruntergeregelt?
                Was ist mit dem Ladestrom?
                Gruß Chris
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #173
                  Der Ladevorgang wird beim NiMH Akku nicht beendet. Nur beim Lipo geht bei voll das Licht aus.
                  Der Ladestrom ist nicht hoch genug um Schaden anzurichten, wenn man mal 1-2h länger lädt.
                  Beim ersten laden habe ich nach 8h abgesteckt. Danach war der Akku warm und voll.
                  GruÃ? Bert
                  • Mike
                    Mike
                    #174
                    Bei 1/10tel C Ladestrom sollte der Strom in Wärme umgewandelt werden ohne das es dem Akku irgendwas ausmacht (auch wenn er mal 2 Tage dran hängt).
                    Ich bin leider immer noch nicht dazugekommen mal nen Automatiklader (also mit Entladen/Laden) anzuschliessen. Hat das schon wer probiert?
                    Grüße Mike
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #175
                      Grüße Mike
                      Das ist lt. Anleitung verboten. Also nen Lader mit Peakabschaltung zu verwenden.
                      GruÃ? Bert
                      • cantfly100
                        cantfly100
                        #176
                        kann mir einer der erfahrenen Spektrum Benutzer folgendes erklären.
                        ( Hab es in dem dicken kleinen Buch mit Aufschrift Bedienerhandbuch nicht gefunden, oder eben Tomaten auf den Augen )
                        Wenn der Empfänger eingeschaltet wird, dann leuchten zu 95% die gelben LED im Satellit und Hauptempfänger, ab und an blinken sie aber nur und wechseln auch nach 2 Minuten nicht auf Dauer leuchten.
                        Des Weiteren ist mir aufgefallen, das im Hauptempfänger dauernd eine rote LED blinkt.
                        Egal ob die gelben LED leuchten oder blinken.
                        Kann mir bitte einer erklären, was es mit dieser Roten LED auf sich hat?
                        Sonst funktioniert die DX8 , Schalter technisch etwas gewöhnungsbedürftig zur MX16.
                        Vielen Danke
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #177
                          Die rote LED signalisiert ein Failsafe.
                          Wenn die orangen LEDs mittendrin zu blinken beginnen, bricht Deine BEC Spannung zu weit ein, so daß der Empfänger rebootet und dies mit blinken signalisiert (brown out).
                          GruÃ? Bert
                          • Mike
                            Mike
                            #178
                            Oh - hatte ich überlesen, danke für den Hinweis!
                            Grüße Mike
                            Zitat von cantfly100 Beitrag anzeigen
                            H
                            Ich schätze du hattest einfach mal den Empfänger aus ohne den Sender aus/eingeschaltet zu haben. Dann blinken die Sats. Warum der Empfänger dann Failsave anzeigt? Vielleicht hattest du auch mal den Sender aus.
                            Grüße Mike
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 30.09.2010, 17:13.
                            • cantfly100
                              cantfly100
                              #179
                              Grüße Mike
                              Hallo Mike,
                              danke für die Antwort.
                              Also Sender ist permanent an, Stromversorgung über separates BEC 8Amp dauer, 15Amp Spitze, sollte reichen oder?
                              Eigentlich müsste der Empfänger sich doch wieder mit dem Sender verbinden, wenn man den Empfänger mal ausgechaltet hat und dann wieder ein.
                              Genauso wenn man Senderseitiges vorgeht. ( Aus / einschalten ).
                              Also, das gelbe blinken müssten doch ruck zuck auf dauer leuchten gehn.
                              Die funktionen sind jedenfalls bei einem Blink Status nicht betroffen, es funktioniert alles wie gewollt.
                              Beim ACT 2,4 Ghz geht das ohne Probleme, die verbinden sich innert einer Sekunde, ok anderes System Protokoll.
                              OK , werde ich nochmals kontrollieren.
                              Also die Rote LED, ist die Fail Safe Anzeige.
                              Ich habe das Smart Fail Safe drinne, bei der Kontrolle sind alle anderen Servos stehen geblieben und das Servo wo das Gas simuliert ist Down gefahren.
                              Ansich so wie ich es haben will wenn der Empfan abbricht.
                              Aber auch wenn die Verbindung steht, dann blinkt permanent diese Rote LED .
                              Da muss ich nochmals über die Bücher, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sollte diese Rote LED nicht leuchten im Normalen Betrieb.
                              Eben nur dann wenn fail Safe eintritt.
                              Danke nochmals
                              Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2010, 10:36.
                              • -=RAGE=-
                                • 01.04.2009
                                • 2857
                                • Rupert
                                • Osterhofen (DEG)
                                #180
                                Der Empfänger connected auch sofort wieder mit dem Sender, aber das Blinken bleibt. Du müsstest vorher den Sender auch aus/einschalten.
                                Auf dem Flugfeld ist das aber eher nebensächlich. Da schaltest den Sender ein, steckst Flugakku an und kurz darauf steht die Verbindung. Die orange LED leuchtet dann dauerhaft. Nach dem Fliegen schaltest alles wieder aus.
                                GruÃ? Bert
