DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • Worldworms
    Worldworms
    #76
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Zitat von jsiemers Beitrag anzeigen
    Servus,
    auch nach x-mal eingeben der Seriennummer meldet der blöde Server immer, dass es diese Seriennummer nicht gibt.
    Könnte jemand das update auch per email verschicken?
    Joerg
    geht nicht, weil Seriennummer gebunden!
    • jsiemers
      • 10.07.2009
      • 118
      • Joerg
      • MFC Red Baron / München
      #77
      Servus,
      hat sich erledigt! Wer richtig liest ist im Vorteil.
      Gruesse
      Joerg
      TDR V-Stabi, Shap9.0 V-Stabi, Shape S8 BeastX
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        #78
        Nun muss nur noch schnell die Strommessung implemetiert werden, dann kann ich mir auch endlich meine DX8 holen.
        Grüsse Jens
        600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
        AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
        • Attacke
          Attacke
          #79
          kleines update:
          * Seriennummer habe ich ein bisschen gesucht - und dann gefunden
          * Registrierung (state notwendig => bei mir Oregon ) und update funzt prima
          * Vibrator funzt ebenso einwandfrei und ist megacool:
          die letzten 10 Sekunden vor 0:00 eine starke Vibration pro Sekunde - fühlt sich Klasse an
          * Uhr wird jetzt über "Gasstellung" gesteuert und funzt
          (Achtung, wenn über F Mode, dann Threshold >= 17%, sonst läuft die Uhr immer, bei Steuerung über Hold schaltet sie auch darunter. Hängt vielleicht mit der Umsetzung -100% bis +100% zusammen)
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            #80
            Ich steh auf der Leitung!
            Wie geht das jetzt mit dem Timer?
            Will über Throttle Hold ein/ausschalten.
            Habe 3 Gasgeraden.
            Bei den Update Notes steht, daß beim Timer zwei Schalter hinzugefügt wurden. "Mix" u. "Gear". Letzterer steht bei mir nicht zur Auswahl (Heliprogramm).
            GruÃ? Bert
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
              #81
              Hi hier mal ne Info, dass die v 1.01 (und NICHT 1.1 !!!) von letzter Woche ist.
              Die sind grad am testen der v 1.02 und die kommt dann nächste oder diese Woche:
              siehe rcgroups:
              Originally Posted by chuhn1
              The links to V1.01 and the registration site were posted just a bit prematurely. This version was setup earlier last week for internal testing of the site with the idea that we would announce the registration site today or tomorrow with the the latest update.
              We've been testing v1.02 and expect to make it available shortly. This version does address the gyro switch select issue along with a couple others.
              Thanks for you support and patience.
              Chris Huhn
              Spektrum
              grü�e marndra
              • Attacke
                Attacke
                #82
                Habe 3 Gasgeraden.
                Nimm "Throttle Out" (letzte Option der Liste), auf Deutsch "Gasstellung"
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #83
                  Aber welchen %-Wert? Hab extra auf englisch umgestellt um "Throttle out" zu finden. Etwas doof übersetzt.
                  Bei 1% müsste doch der Timer losrennen, oder? Wenn man davon ausgeht, daß 0% Throttle hold ist, also kein Gas.
                  GruÃ? Bert
                  • Worldworms
                    Worldworms
                    #84
                    Also bei mir steht der Wert bei 25% und der Timer läuft los sobald ich "Gas aus" und "Hold" abgeschalten habe, also im Display Norm, FZ-1 oder FZ-2 steht.
                    • sridii
                      • 24.09.2008
                      • 528
                      • LU, CH, auf allen Wiesen
                      #85
                      Hab schon immer gesagt, dass ist meine Funke.
                      Obwohl der Verkauffstart in die Hosen ging, habe ich trotzdem grosses Vertrauen in die Spektrum-Leute.
                      Es ist übrigens selten, dass Software von Beginn augereift ist...
                      Jive - Version 9
                      AC-3X Version 2.5 (?)
                      V-Stabi 5.0
                      Beastx 1.0.11
                      Rondo V3
                      etc etc etc
                      ( Ich weiss, es hat bei den genannten Beispielen auch Upgrades dabei)
                      Also bleibt cool Leute...
                      Es chonnt guet!
                      Gruess, Stephan
                      • Attacke
                        Attacke
                        #86
                        Laut Monitor steht Gas bei Gaskurve 0 bei -100%, wenn Du Hold schaltest, wird daraus -129%
                        also bei 17% Threshold funzen sowohl F Mode als auch Hold
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #87
                          Jetzt klappts.
                          Den Wert kapier ich zwar nicht, aber egal.
                          GruÃ? Bert
                          • cantfly100
                            cantfly100
                            #88
                            also meine 128MB SD Karte wird auch nicht erkannt, meine 2GB Karte dafür schon.
                            Naja auch nicht gerade witzig, aber was solls, das ist nee Kleinigkeit.
                            Habe das Up Date nun auch drauf .
                            Ging dann besser wie gedacht.
                            Mal schauen ob alles andere auch so fix dann erledigt wird, ohne weitere Bugs zu implementieren.
                            • cantfly100
                              cantfly100
                              #89
                              Timer auf Hold Schalter funktioniert nun, Uhr läuft nun an , wenn der Heli scharf geschaltet .
                              Wenn die nun noch die kompletten Schalter zum frei wählen programmieren könnten , dann wäre das Ding absolut klasse.
                              • Worldworms
                                Worldworms
                                #90
                                Die 1.02 ist verfügbar.
                                Man sind die schnell, jetzt wollen sies aber wissen.
                                Mache heute abend das Update
                                Greez
                                Worns
