DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • cantfly100
    cantfly100
    #181
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
    Der Empfänger connected auch sofort wieder mit dem Sender, aber das Blinken bleibt. Du müsstest vorher den Sender auch aus/einschalten.
    Auf dem Flugfeld ist das aber eher nebensächlich. Da schaltest den Sender ein, steckst Flugakku an und kurz darauf steht die Verbindung. Die orange LED leuchtet dann dauerhaft. Nach dem Fliegen schaltest alles wieder aus.
    Danke,
    für die Erklärung.
    Jetzt muss ich nur noch Meinen Bug mit der Fails Safe Enstellung lösen, damit die Rote LED mal zur Ruhe kommt.
    • Jörg
      Jörg
      #182
      die Antwort steht doch schon hier:
      Ich schätze du hattest einfach mal den Empfänger aus ohne den Sender aus/eingeschaltet zu haben. Dann blinken die Sats.
      Die Empfänger 'merken' das sie aus waren (oder die Spannung weg) weil der Sender immer noch auf den 2 Kanälen sendet die er sich beim Einschalten gesucht hat.
      Das soll Dir als Nutzer nur zeigen das, genau, die Empfänger mal aus waren, also die Spannung weg war.
      Das Du wie ein Waldmeister ein und aus schaltest wissen die Jungs ja nicht .
      Jörg
      • Flo89
        • 10.09.2009
        • 635
        • Florian
        #183
        Wo ist den meine Serien nummer bei der Dx 8?
        Und wie baue ich den von Mode 2 auf Mode 1 um?
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          #184
          Der Umbau von Mode 2 auf Mode 1 ist ist in der Anleitung beschrieben !
          Oder Du liest mal hier:
          mfg
          Roland
          mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
          • _Dekker
            • 07.10.2007
            • 289
            • Bert
            • Delft (Niederlande)
            #185
            Serien nr:
            Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
            • Flo89
              • 10.09.2009
              • 635
              • Florian
              #186
              Gibts schon nen bestimmten Senderkoffer oder passt die Dx8 auch in den alten rein?
              • rvbruch
                rvbruch
                #187
                Das blinken der Sat´s zeigt Dir an dass Deine Empfängerstromversorgung geschwächelt hat. Wenn Dein Heli heil zurück kommt dann wars ein sogenannter Brown-Out.
                Der Sat macht dabei einen Warmstart und Du merkst so gut wie nix davon. Sollte das vorkommen solltest Du Dein BEC überprüfen. Auch Statik vom Heckriemen kann das hervorrufen. Das hatte ich bei meinem 500er Rex. Der kam mal mit nur einem, mal mit 2 blinkenden Sats zurück. (V-Stabi mit 2 Satelliten)
                Machst Du Deinen Empfänger aus und wieder an ohne dass Dein Sender ebenfalls aus war, so blinken die Dinger, mach mal beides aus und wieder an und Deine Sats leuchten konstant.
                Reiner
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                  #188
                  ßhm noch mal ne Frage zur Kalibrierung.
                  Sind eure Sticks (hoch/runter, beide Seiten) auch mechanisch begrenz und nicht im Vollausschlag?
                  Das kann man einstellen im Sender, weiß ich. Nur wie läuft das dann mit den max. Ausschlägen. Steht da was im Manual, was ich übersehen habe?
                  Wie geht das denn?
                  grü�e marndra
                  • Mike
                    Mike
                    #189
                    Hallo Marndra,
                    der Gas/Pitchknüppel (bei Mode2) ist begrenzt. Kannst du auch wegbauen, die Anlage will dann auch neu Kalibiriert werden. Steht in der Anleitung.
                    Grüße Mike
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      #190
                      Cool hab grad mal die Stick Cal getestet, funzt prima, gut gelöst!
                      Aber wie mach ich das denn mit den Warnings?
                      Ich würde mir wünschen, wenn mein Gashebel (bei mir Gear) auf max steht, beim Einschalten Alarm schlägt, aber es geht nur anders rum. Erst wenn ich auf Norm (also 100% Gas) gehe, geht der Alarm aus.
                      Mach ich was falsch, oder geht das wieder mal nicht?
                      grü�e marndra
                      • Borndelgramer
                        • 21.04.2007
                        • 323
                        • Maxi
                        #191
                        passt in den Alten.
                        • Blader
                          • 21.09.2009
                          • 2277
                          • Roland
                          • Köln / Erftstadt
                          #192
                          Ich habe ein kleines Problemchen mit der Serien-Nr.
                          O bzw 0 sind schon mal ein Ratespielchen - oder ??
                          Dann hab ich noch ein / drinn und ein + in der Nummer, die scheinen aber nicht wirklich angenommen zu werden.
                          mfg
                          Roland
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            #193
                            mfg
                            Roland
                            Ist eigentlich recht einfach. Die 0 Null ist oben spitz, das grosse O ist dagegen eher oval. Ich hab meine DX8 heute geholt und auch gleich aktualisiert. Nun bin ich gespannt, wann der X-Bus Anschluss am Telemetriesender was zu tun bekommt (am besten mit Strommessung).
                            Gruss Jens
                            600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                            AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                            • Blader
                              • 21.09.2009
                              • 2277
                              • Roland
                              • Köln / Erftstadt
                              #194
                              Problem gelöst !!
                              Es hat gefluppt !
                              Danke !
                              mfg
                              Roland
                              • jens-110
                                • 17.12.2007
                                • 781
                                • Jens
                                • Eisenach
                                #195
                                Da die DX8 nun doch ein klein wenig höher ist und so viele lange Schalter oben hat muss ich meinen 450er Transportkoffer noch zurechtschneiden. Die DX7 passte perfekt in den dafür vorgesehenen Ausschnitt. Aber das ist mit nem scharfen Messer recht schnell erledigt. Wie schaut das im Senderkoffer aus?
                                Grüsse Jens
