Da ich immer in Zellenspannung denke hab' ich 3,5 Volt / Zelle geschrieben.
DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
Aso... Naja so hab ichs für 3S: 10,5V. Funzt aber nur wenn alle Zellen gleich runter gehen. Bei älteren Akkus ist das nicht immer der Fall. Sowas würde ich mir noch wünschen, ne Einzelzellenmessung. Würde ja reichen wenn neben der gesamtspannung auch die der Niedrigsten Zelle mitkommt.
neotask
Dann müsste der Balancer ja auch immer mit angeschlossen werden um die zu überwachen. Technisch sicherlich kein Problem, aber wäre das nicht langsam etwas übertrieben ?
Ich meine wer soll denn dann den Heli fliegen wenn der Pilot ständig auf dem Display klebt ? Gerade bei wilden Manövern wäre es ja interessant, aber da wird man wohl keine Zeit haben um das Display zu beobachten. Wo bleibt denn da der Spaß beim fliegen ?
Da reicht doch dann absolut der Cellog aus um es nach dem Flug auswerten zu können.
Ich finde es wird mittlerweile sowieso schon viel zu viel auf Technik gebaut. Bald packt man den Heli aus, drückt ein Knopf und der Heli fliegt eine abgespeicherte Route ab. Wie langweilig........
Gruß Olli
No, für wasn Balancer? Es gibt auch Lipowarner (unter meinen Heli klebt soeiner). Aufs Display gucken muss man auch nicht, reicht ja wenn die Funke Alarm schlägt wenn bei einer Zelle 3,5 unterschritten werden.
neotask
Dafür reicht doch die Gesamtspannung aus. Wenn die Zellen so stark driften dann hilft auch keine Zellenüberwachung mehr *gg* Dann ist der Lipo eh schon defekt ;-)
Gruß Olli
Damit es keine Mißverständnisse gibt: Das Telemetriemodul brauchst du immer zur Datenübertragung, und die Flight Log Daten kommen vom Empfänger (mit "Data" Port). Alle DSM-X Empfänger und die "besseren" DSM2-Empfänger gehen.Zitat von R0t0r Beitrag anzeigenJa es wird angezeigt wie viele Frame Losses oder Holds man hat.
Da braucht man aber nicht das Telemetriemodul zu, sondern einen Empfänger mit Flight Log (z.B. AR8000)
Zur Einzelzellenüberwachung könnte man einen LiPo-Piepser mit Einzelzellenüberwachung mißbrauchen und den LED-Ausgang auf den Spannungs-Eingang vom Telemetriemodul hängen. Dann einfach einen entsprechenden Alarm definieren.
Wenn ich mehr Zeit und Microcontroller-Programmierkenntnisse hätte, dann würde ich ein Modul basteln, welches die niedrigste Zellenspannung analog ausgibt und diese dann übertragen wird.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Hi,Zitat von Daniel_23 Beitrag anzeigenDas wäre schon geil
Dann bräuchte man nur nochn kleineres Telemetriemodul (das 1000er ist zu groß), was man überall reinbekommt und so hat man immer die Empfangsstärke und Akkustatus am Sender.
dafür gibt es doch das TM1100
Gruss Reimund
das ist doch nicht wirklich ein Problem.
Sollte die TM1100 -> Sender Verbindung wirklich kurzzeitig eine Unterbrechung haben, dann bekommt man halt für diese (kurze) Zeit keinen Wert. Der Heli fällt ja deshalb nicht runter..
Grüße, Klaus.
Hi Daniel,
das einzige Flugmodell, dass ich unter dem Namen "Stryker" finde, ist das kleine Delta von Parkzone.
Und da behaupte ich mal, dass die Reichweite des TM1100 ausreicht.
Oder meinst Du einen anderen Segler? Hasst Du mal einen Link?
Gruss ReimundZuletzt geändert von tiepel; 08.03.2012, 08:33.
Den hier meine ich
Test: Parkzone F-27Q Stryker von HORIZON HOBBY | Flächenmodelle | ONLINE RC MAGAZIN MODELLFLUG
das TM1100 ist mit 130m Reichweite angegeben.
Nach meinem Gefühl würde ich zwar nicht ausschließen, dass ab und an die Verbindung abreissen könnte. Aber meiner Meinung nach wird es kein generelles Problem geben.
Versuch macht Glug, oder?
Gruss Reimund
Sagen wir mal so - bei meinem Flugstil wäre ab und zu ne Verbindung da.... Das keine Telemetriemodul macht da keinen Sinn. Extra eins bestellen was dann eh nicht geht...
Fürn Heli nehm ich n Lipopiepser, das langt dicke. Den hört man immer (zumindest im 450er). Wenn irgendwann mal n 600er kommt dann passt da auch das TM 1000 rein.
Es ist ja nicht so daß ich es brauch, ist halt ne schöne SPielerrei
