DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • aurian
    • 22.05.2012
    • 231
    • Marcel
    #2671
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Ich bin relativ günstig an den Turnigy LiPo gekommen. Hab den jetzt erst 1x geladen, die Betriebsdauer reicht gefühlt ewig und zurück.
    Gibt ein nettes Video von Horizon zum Einbau und der Einstellung in der DX8
    Bei den Horizon Akku Steckern kann man ganz gut mit einem Japan Messer die Kunststoffzungen leicht anheben und die Stechkontakte herausziehen. Danach per Krokoklemmen ans Ladegerät. Hab den immer im NiMH Programm gecyceld. Auf 4,0V entladen und dann 1A Ladestrom bis voll. Hat immer so 1750 - 1850 mAh aufgenommen.
      Hallo Arguz,
      ja genau ich will nur die Richtung des linken Gasknüppel umkehren.
      Was mir auch noch aufgefallen ist,das umschalten zwischen verschieden
      Drehzahlen erfolgt ohne zeitverzögerung also schlagartig.
      Ich denke ein Sender in dieser Preislage sollte solche Funktionen bieten.
      Steffen
      • Xabba
        • 12.01.2010
        • 114
        • Andy
        • Zizishausen
        #2673
        * Also bei mir machen das meine Regler, warum muss das die Funke machen?
        Logo 500 SE
        • ArguZ
          ArguZ
          #2674
          Weil das sein Regler nicht macht ?
          Meiner macht das auch, zumindest im gov mode.
          Ansonsten gibts in der Funke ja die Expo Funktion in den Gaskurven..aber die soften nur in der Kurve, oder ?
            Hm,ich habs
            immer über die Steuerung programmiert
            dachte das ist mittlerweile Standard.
            Ehrlich gesagt bin ich ziemlich gefrustet von der DX-8.
            Werde die Steuerung wohl doch nur für den Blade-130x
            einsetzen und meine anderen Modelle wieder mit der MC-24 fliegen
            Steffen
            • ArguZ
              ArguZ
              #2676
              Na dann...
              • nincomatz
                • 08.04.2007
                • 504
                • Matthias
                • www.modellflugfreunde-suro.de
                #2677
                Außerdem gibt es auch noch Helis Verbrennungsmotoren und Drehzahlregler
                GruÃ?,Matthias
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #2678
                  Man kann die Servo Speed auch für das Gas einstellen. Allerdings verzögert es auch für Hold und Cut
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #2679
                    Wozu ? Nach dem dritten mal bricht dir die Plastikzunge ab, oder du baust einen Kurzen mit den Krokos. Auch wenns "nur" ein Senderakku ist, da bruzzeln dir schon die Stecker weg. Einfach 2 Stifte (gibts als Stiftleiste im 2.54mm Raster) reinstecken und 2 Kabel anlöten.
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #2680
                      Von Graupner gibt ein Ladekabel, da muss man nur 4mm Plastik wegscheiden, dann passt das prima.
                      Gerade voll geladen und heute geht's innen Club, 12 Akkus braten ohne Schafe und Spaziergänger
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #2681
                        Sicher funktioniert das auch bei dir. Bei System Settings kannst du umstellen zwischen NiMH und LiPo, und die Alarmspannung kannst du auch einstellen. Ich gehe davon aus, daß du die aktuelle (2.04) Firmware hast ? Ansonsten wirds höchste Zeit.
                        Also ich kann (derzeit) wirklich nur die Alarmspannung verändern ..
                        Hab den Sender seit einer Woche , hab da noch kein Update gemacht..
                        Wo sieht man , welche Firmware derzeit drauf is *
                        Hab nix in den Settings dazu gefunden ..
                        LG Tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • R0t0r
                          R0t0r
                          #2682
                          Rollentaster gedrückt halten dann einschalten
                          Dann auf Systemeinstellungen und da drin nach rechts blättern
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2012, 15:59.
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #2683
                            Ok, hab es gefunden ..
                            Es war noch die 2.02 drauf..
                            Hab jetz auf 2.04 upgedated..
                            Hat alles wunderbar geklappt..
                            Ich kann aber nach wie vor nur die Alarmspannung einstellen , nicht den Akkutyp..
                            Was mach ich falsch ??
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • Flugfan
                              • 27.02.2011
                              • 325
                              • Carsten
                              • Löhne/Westfalen
                              #2684
                              Das gibts doch gar nicht. Kannst Du nicht per Roller auf das Wort Lipo oder Nimh scrollen und dieses dann durch drücken des Rolltasters anwählen? Dann stimmt was nicht, habs gerade eben nochmal bei mir probiert.
                              Da fällt mir gerade ein: Könnte sein, dass es nur geht, wenn man den Lipo-Akku drin hat. Daran könnte es liegen.
                              Kann das mal jemand bestätigen, der noch mit Nimh fliegt?
                              Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
                              Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
                              DX9
                              • sirius1977
                                • 16.09.2010
                                • 609
                                • oliver
                                • Fürth
                                #2685
                                ich habe auch nur den NiMh Akku drinnen und kann diesen auch nicht ändern.
                                lässt sich also nur ändern wenn ein Lipo drinnen ist.
                                Oliver
                                Gruss Oliver
                                Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                                Sender Graupner MZ24
