DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #2476
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Bis jetzt hab ich nur ein wenig Abweichung beim Flugakku, BEC Spannung war eigentlich immer exakt, und das bei etlichen TM Modulen.
    Auf dünnen Kabeln gibts auch schon mal einiges an Spannungsabfall unter Last. Die höhere Spannung kann auch vom Rückstrom der Servos herrühren.
    @Flugfan: Welchen Drehzahlsensor verwendest du ? Ich hab nur eine Falschanzeige beim Sanftanlauf, sobald da ein wenig Leistung fließt, ist es okay.
    • TicToc
      TicToc
      #2477
      Zitat von Flugfan Beitrag anzeigen
      In dem Moment, wo das BEC voll gestresst wird (alle Servos drücken richtig + FBL-System fordert Strom), bricht die Spannung auf die 5,2V ein.
      Die 5,2 sind ohne Last ! Eingestellt sind 6V. Das Mulimeter zeigt 5,96V (gerade gemessen)
      Kann es gerne Fotografieren.
      Folgt dann schlagartig Entlastung, kann das BEC nicht so schnell regeln wie die Spannung auf 7,1V steigt. Das ist dann zwar nur eine Spitze, aber die wird als
      MAX-Wert angezeigt.
      Leuchtet ein!
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #2478
        Dann hat das TM was.
        • TicToc
          TicToc
          #2479
          Boah, nagelneu. Das wär ja ein Ding.
          Wie gesagt, ohne Last. Mhm. Kabel...Vom Empfänger zum TM Modul läuft ja nur das Versorgungskabel. Hier habe ich eine "Servo"Verlängerung drin, ob das die Ursache ist? Werde ein passendes Kabel löten und testen.
          • Flugfan
            • 27.02.2011
            • 325
            • Carsten
            • Löhne/Westfalen
            #2480
            Ich verwende 2 von diesen Sensoren
            Ist aber bei beiden so.
            Anzeige während des Fluges ok, aber irgendwann zeichnet das Log eine Spitze von ca 3000U/min auf, die dann später als MAX-Wert angezeigt wird.
            Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
            Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
            DX9
            • Flugfan
              • 27.02.2011
              • 325
              • Carsten
              • Löhne/Westfalen
              #2481
              Warum? Vielleicht liegts ja auch am BEC? Da gibts schließlich auch gewaltige Unterschiede
              DX9
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #2482
                Wenns ohne Last was anderes als das Multimeter anzeigt ?
                • Flugfan
                  • 27.02.2011
                  • 325
                  • Carsten
                  • Löhne/Westfalen
                  #2483
                  Ja, stimmt.
                  Ich hatte mich bei meiner Aussage auf den Max-Wert bezogen.
                  Wie gesagt, Werte zwischen 5,2 und 7,1 hab ich abenso, allerdings nur im Flugbetrieb.
                  Ohne Last werden mir 5,9V angezeigt (ich verwende das Align-BEC aus der Super-Combo)
                  Zuletzt geändert von Flugfan; 20.02.2012, 09:06.
                  DX9
                  • TicToc
                    TicToc
                    #2484
                    Danke für Eure Antworten. Ich entnehme diesen, dass der Spannungsunterschied nicht normal ist. Werde also das Verbindungskabel ändern und nochmal prüfen. Ansonsten geht das TM Modull zu HH.
                    Zum Drehzalsensor: Verwende auch den Hyperion. die Unterschiede zum Auslesen am Roxxy machen ca.20- 30 U aus. Bin zufrieden.
                    • jfamac
                      • 24.07.2009
                      • 429
                      • Juerg
                      • Chur (Schweiz)
                      #2485
                      Kann man das Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung nicht verzögern? Ich habe dazu nirgends etwas gefunden.
                      Gruss Jürg
                      TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                      EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                      JETI Duplex DS-14 II Mode1
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #2486
                        Nein.
                        • Mich_ael
                          • 26.10.2010
                          • 254
                          • Herforder Modell Flug Verein e.V.
                          #2487
                          Gruss Jürg
                          Leider nicht, ich hätte es auch gern geändert
                          mfg Michael
                          MCPxBL,T-Rex 250/450/500, DX8, Phoenix-Sim
                          http://www.hmfv.info
                          • TicToc
                            TicToc
                            #2488
                            Was ist eigentlich mir den ganzen Vorschlägen. Kommt das auch irgendwo an?
                            Das gepiepse nervt viele Kunden und es Piept immer noch. Das Thema Beleuchtung liest man auch immer wieder. Die Hardware bringt das und die Programmierung ist mit sicherheit auch nicht der Aufwand...(ok, vermutl. hat HH den Finger drauf).
                            • stecko
                              • 24.12.2011
                              • 159
                              • timo
                              • Steinenbronn
                              #2489
                              Hallo alle zusammen!
                              hab auch eine dx8 seit letztem sommer. war nicht von den rückrufaktionen betroffen!!
                              hatte aber immer wieder das problem das der ein oder andere kanal nicht exakt auf 0 zurückstellt...
                              anfangs kein problem da paddelkopf oder flächenmodelle,
                              da ich dann aber auf fbl umgetiegen bin gings los... mal spackt roll oder nick und jetzt auch vereinzelt das heck!!! nach dem das update kam -> menüpunkt kalibierung dacht ich das es jetzt erledigt sei...
                              zwischenzeitlich istes so das ich vor jedem flug neu kalibieren muss! heute spackte das heck sogar direkt nach der kalibrieung und check aller funktionen!!!!
                              solangsam kotzt mich die sonst echt geile funke mega an!
                              soll ich die dx8 doch einschicken oder was meint ihr dazu*
                              grüße stecko
                              Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
                              • zweisonnen
                                • 09.08.2010
                                • 239
                                • Ralf
                                • Wildflieger Mittelbuchen
                                #2490
                                Hast du mal den Servomonitor dir angeschaut?
                                Ich hatte das Problem, das meine Potis was hatten:Atom 500 Heck dreht bei Pitch nach links weg - RC-Heli Community
                                Ralf
                                Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
