DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • jens-110
    • 17.12.2007
    • 781
    • Jens
    • Eisenach
    #1831
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Schönen Gruß an deinen Vereinsmeier. Das ist Bullshit.
    Der Sender erkennt selbständig, was der Empfänger kann. Da kannst du einstellen was du willst, ein AR6200 wird ausschließlich mit DSM2/1024/22ms gebunden.
    Du kannst aber "downgraden", also einen AR8000 mit DSM2 und/oder mit 11ms Framerate betreiben.
    Die Probleme treten dann auf, sobald du DSM2 mit gewissen Empfängern betreibst. Punkt. Mein AR6200 war auch "vorschriftsgemäß" mit DSM2/1024/22ms gebunden. Und trotzdem hatte ich einen Lockout.
    Röchtöch!
    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
    • Christian Damm
      Christian Damm
      #1832
      Danke für den Hinweis, und ich bitte vielmals um Entschuldigung. ich werde es dem Kollegen ausrichten. Und wohl für diese peinliche Fehlauskunft einen kräftigen Preisnachlass beim nächsten Einkauf fordern. Bisher war eigentlich Verlass auf seine Beratung. Selbst fliege ich ja die DX7se, aber von Spektrum aber auch von anderen Herstellern gibts momentan echt nichts wofür sich ein Senderwechsel lohnt, auch nicht Jeti oder Futaba.
      Ich bitte nochmals um Entschuldigung.
      Gruß Christian
      • galuwen
        galuwen
        #1833
        Stimmt nicht > KEIN Kalibrieren nach Neustart. Software ?
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1834
          Hä ? Was meinst du ? Wenn man Mode wechselt, danach aus- und einschaltet, werden die Knüppel (und zwar nur rauf/runter) kalibiert.
          • Flugfan
            • 27.02.2011
            • 325
            • Carsten
            • Löhne/Westfalen
            #1835
            Habt ihr schon die hier gesehen?
            The Aircraft Telemetry Airspeed Indicator from Spektrum, the leader in spread spectrum radio control.
            Wie schließt man die wohl noch ans Telemetriemodul an?
            3 Y-Kabel hintereinnander?
            Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
            Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
            DX9
            • webGandalf
              webGandalf
              #1836
              Ich kann mir dein geLOLe jetzt nicht ganz erklären.
              Wenn Du das mal genau angeschaut hast, vielleicht sogar die Anleitung dazu aus dem Netz gesaugt hast, und den TM1000 kennst, wüsstest Du, dass es noch einen X-Bus gibt, über den man weitere Sensoren wie die oben verlinkten anschliessen kann.
              • Flugfan
                • 27.02.2011
                • 325
                • Carsten
                • Löhne/Westfalen
                #1837
                Ok ok,
                nehme mein geLOLe zurück
                Aber danke für die Antwort
                DX9
                • jotoh71
                  • 18.11.2010
                  • 14
                  • Jan Ole
                  #1838
                  Ich war gestern mit meiner DX8 direkt bei Horizon in Elmshorn um das Update ausführen zu lassen. Super nette Leute und schnelle und unkomplizierte Hilfe. 20 Min für das Aufspielen der Software und um das Problem mit der Mitten-Kallibrierung zu beheben (es wurden neue Stecker an den Sticks verlötet). Als Entschädigung für das verfahrene Benzingeld gab es einen neuen Empfänger "oben drauf". Jauuuuu!!!!
                  Im übrigen ist immer von 16-18 Uhr Lagerverkauf.....die Reise lohnt also wenn man nicht zu weit weg wohnt....
                  • Skyfire
                    Skyfire
                    #1839
                    Klingt gut. Lohnen sich die Preise beim Lagerverkauf?
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3541
                      • Holger
                      #1840
                      Lohnen tut es sich aktuell bei Parkflieger.
                      Das Set mit zweitem AR8000 Empfänger und dann 15% Stammkunden-Rabatt. Macht 315,- EUR inkl. Porto.
                      Gruß Holger
                      • Freeeeak
                        • 11.10.2005
                        • 464
                        • Finn
                        • Wolfsburg-Sülfeld
                        #1841
                        Hmm. leider ist nicht jeder Stammkunde... noch 4 Sats DSMX dazu....könnte ich jetzt auch gebrauchen.
                        Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                        • Freeeeak
                          • 11.10.2005
                          • 464
                          • Finn
                          • Wolfsburg-Sülfeld
                          #1842
                          Moin, mir sind noch Fragen zur DX8 gekommen. Fliegt jemand den Sender als Pultanlage und wenn ja mit welchem Pult?
                          Wo gibt es Knüppelverlangerung ?
                          Hat der Ar8000 zwei Sat Anschlüsse?
                          Danke und Gruß
                          • cocoda74
                            cocoda74
                            #1843
                            Ich fliege mit Pult und Verlängerung!
                            Pult:
                            -= freakware GmbH =- Senderpult Spektrum DX8 (freakware) FW-SP10
                            Senderpult Acryl Spektrum DX8 - Grün - Senderpulte
                            Senderpult CFK-Design Spektrum DX8 - Senderpulte
                            • Oranje
                              Oranje
                              #1844
                              Danke und Gruß
                              Der Ar8000 hat einen Sat-Anschluss (und eine interne Antenne)
                              • Freeeeak
                                • 11.10.2005
                                • 464
                                • Finn
                                • Wolfsburg-Sülfeld
                                #1845
                                Danke für die Links und Antworten...vielleicht noch...wo bekomme ich die Verlängerungen?? :-)
