DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • nincomatz
    • 08.04.2007
    • 504
    • Matthias
    • www.modellflugfreunde-suro.de
    #331
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Gestern und heute wieder 6 akkus durch den 250er rex gelassen.
    Keine probs mit 1.03.
    Aber was mir tierisch auf den senkel geht sind die heftigen drehzahlsprünge beim umschalten der Flugzustände .
    Hoffentlich packen die beim nächsten update endlich nen slow funktion mit ein beim umschalten.
    Bei meinem umgebauten E-Raptor mit 10S gibt das sicher karies.
    Deswegen hab ich ihn noch nicht auf spektrum umgerüstet.
    GruÃ?,Matthias
    • rvbruch
      rvbruch
      #332
      Bin ja kein Verbrennerflieger, aber macht sowas nicht der Govenor ?
      Reiner
      • killroy-tattoo
        • 16.09.2009
        • 345
        • Bremen
        #333
        Hast du schonmal drüber nachgedacht das es gar nicht an der Funke liegen muß*
        Welchen Regler hast du in deinem Hubi?
        Wenn der Sanftanlauf von einer auf die anderen Flugstufe nicht funzt ist das nicht weil es die Funke nicht kann sondern weil dein Regler es nicht kann oder nicht geprogt ist.
        Gruß Frank - der die DX8 hat und der Sanftanlauf beim umschalten IMMER funktioniert weil er es im Regler geproggt hat :-)
        Goblin 700 Competition,Goblin 500
        MCPX BL, V-Bar Control
        • killroy-tattoo
          • 16.09.2009
          • 345
          • Bremen
          #334
          Reiner
          Ich glaube nicht das er verbrenner fliegt zumindest kenne ich kein 250er verbrenner und ein E-Rappi mit 10S fliegt glaube ich auch nicht mit verbrenner!!!
          • rvbruch
            rvbruch
            #335
            Mmmh... Kopfkratz... Da hab ich wohl was verbuchselt, evtl auch anderes Forum...
            Aber der Inhalt bleibt, macht das nicht der Governor ? Wenns also um E-Heli geht, ist der Regler richtig programmiert ? Nicht dass der auf Acro steht, da gibts keinen Sanftanlauf. Bei Heli schon. Prüf mal die Programmierung Deines Regler. Das was Du wünschst ist nicht die Aufgabe eines Senders, kenne ich zumindest so nicht
            Reiner
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              #336
              Hab ich das bei der '8 jetzt falsch verstanden, oder kann man da nicht auch Verzögerungen einstellen?
              Servoeinstellungen, Gesch.?
              Grüßle
              Eddi
              • Uff
                Uff
                #337
                Da steckt aber auch noch ein Software Bug drinn. Wenn ich bei meinem 600 Trex (E heli) in der DX 8 80% Throttle vorgebe, zeigt er mir im Servo Monitor (Reicht plötzlich von -100 bis + 100 ((Futaba Programmierer?))) 54% an, obwohl die Throttle Kurve eigentlich nur von 0 - 100% geht (Firmware 1.03)
                Wenn ich Flugphasen durchgehe höre ich die Drehzahlveränderung, aber "gefühlt" heftiger, als bei der DX7, hab aber aktuell keinen Drehzahlmesser parat.
                  #338
                  Das was Du wünschst, ist nicht die Aufgabe eines Senders, kenne ich zumindest so nicht
                  Im Sender tust dir aber leichter (wenn er es kann), weil du die Verzögerungszeiten flexibler einstellen kannst. Du kannst dann die Gas-Verzögerungen auch parallel zu den anderen Verzögerungen (z.B. Taumelscheibenservos bei anderen Pitchkurven) einstellen.
                  • rvbruch
                    rvbruch
                    #339
                    Und warum stellst Du das dann nicht ein ? Habs grade probiert. Geht einwandfrei
                    Servosetup, Throttle, Speed.
                    Reiner
                    • rvbruch
                      rvbruch
                      #340
                      Nachtrag,
                      Ich würde aber dennoch die Einstellung deines Reglers überprüfen. Die die ich kenne haben im Heli-Mode den Sanftanlauf. Der ist auch wirksam wenn man im Flug die Drehzahl ändert.
                      Reiner
                      • nincomatz
                        • 08.04.2007
                        • 504
                        • Matthias
                        #341
                        Mag wohl sein das es so funktioniert,
                        Ist aber nicht sinn der sache.
                        Wenn ich in meiner MC-4000 nen anderen Flugzustand wähle stelle ich folgendes um.
                        1. Mehr Drehzahl.
                        2. Weniger Kreiselempfindlichkeit.
                        3. Andere Heckdrehrate.
                        4. Andere ausschläge an der Taumelscheibe.
                        So kann ich von Kruisen bis Hardcore 3D alles durchschalten.
                        Hab 3 Flugphasen
                        So, und nu ?
                        GruÃ?,Matthias
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          #342
                          Naja,
                          Flugphasenschalter kriegt auch hier:
                          Gaskurven Hold/1/2/3
                          Kreiselempfindlichkeit Hold/1/2/3
                          Dual-Rate für Heck und TS Hold/1/2/3
                          Und wenn's der Regler nicht hinkriegt, kommt halt auf die Gas-Umschaltung 'ne Verzögerung drauf.
                          Das einzige, was man vermissen könnte: beim Runterschalten will man ggfs. keine Verzögerung ...
                          Grüßle
                          Eddi
                          • nincomatz
                            • 08.04.2007
                            • 504
                            • Matthias
                            #343
                            Ja aber,
                            ich muß da dann alles einzeln proggen oder wie ?
                            So schreib ich nur in jeden FZ meine verzögerung.
                            Und meine MC-4000 konnte das schon vor 16 Jahren.
                            GruÃ?,Matthias
                            • nincomatz
                              • 08.04.2007
                              • 504
                              • Matthias
                              #344
                              Ach ja,
                              Regler is nen Jive 80HV.
                              GruÃ?,Matthias
                              • Eddi E. aus G.
                                • 12.12.2003
                                • 6399
                                • Edward
                                #345
                                Hm, der Jive im Mode 4 sollte aber vernünftig auftouren ... nuja, gibt nix was' nicht gibt.
                                Ich meine, man kann mit der '8 die Verzögerung nur global einstellen, wird ja auf Servo-Ebene gemacht.
                                Multiplatsch hat viele schöne Sachen, auch ergonomisch gedrehte (oder gar drehbare!) Knüppelaggregate ... trotzdem sind sie nie wirklich abgehoben und besetzen eher eine Nische.
                                Grüßle
                                Eddi
