DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Meine habe ich im Mai gekauft und bisher keine Probleme gehabt mit der Funke. Jetzt nach 2 Monaten haben meine Knüppel angefangen zu spinnen. Mit ein wenig Kontaktspray an den Steckern war es zwar besser aber nicht ganz weg.
    Freundliche Mail an HH und meine Funke wurde heute für den Service abgeholt. Sicher ist sicher und ich bin ab Freitag eh im Urlaub.
    Bis jetzt bin ich Top zufrieden wie es läuft.
    Zuletzt geändert von southside81; 26.07.2011, 08:44.
    • threedots
      threedots
      #1907
      Solange noch Garantie drauf ist, würde ich auf keinen Fall selbst am Sender rumbasteln.
      Der HH Support arbeitet doch recht zügig und kulant, gerade bei den älteren Geräten. Wenn's hart auf hart kommt, wird sogar der komplette Sender gegen einen brandneuen ausgetauscht.
      • Ritchi
        Ritchi
        #1908
        Danke jetzt bin ich wieder frohen Mutes
        @webGandalf: da stimme ich mit threedots überein ich lasse sie zu und hab auch noch nicht dran rumgewerkelt
        mfg, Ritchi
        • Pupuyang
          • 23.03.2010
          • 813
          • Sascha
          • 76437 Rastatt
          #1909
          Ich würdr dort anrufen und sagen das du auf deine kosten sie einschickst und sie dir die kosten erstatten.
          Das geht viel schneller und sie erstatten die kosten meisten in dem sie einen empfänger rein legen.
          So hatte ich sie 3 tage später wieder.
          • Ritchi
            Ritchi
            #1910
            naja jetzt wird sie morgen Abgeholt ... egal ^^ ich bin nur froh dass das geklappt hat
            • Dennis_HB
              • 31.05.2011
              • 511
              • Dennis
              • Bremen und Umgebung
              #1911
              Tach zusammen,
              ich habe vor ein paar Tagen die DX8 bekommen. Jetzt habe ich allerdings ein Problem beim Einstellen meines KDS 450Q.
              Mein Pitch reicht nur noch von -5 - 9, wenn bei Knüppelmitte und waagerechten Servohörnern 0 Pitch anliegt. Jetzt habe ich gedacht, dass ich dies im Taumelscheibenmenü anpassen kann, aber wenn ich dort die Werte ändere tut sich gar nichts. Aktuell stehen dort ale Werte auf +60.
              Eine weitere ßberlegung war es die Servowege zu verlängern. Das habe ich allerdings noch nicht getestet.
              Habe ich einfach nur einen Denkfehler. Vielleicht kann mich ja jemand aufklären.
              Sorry, falls das Thema schonmal besprochen wurde, aber ehrlich gesagt hatte ich keine Lust knapp 2000 Postings zu lesen
              Dennis
              Dennis (helimanie.de)
              • Axim
                Axim
                #1912
                wenn du den Pitch Stick auf Max stellst, und in der Funke im Swashmix den Wert Pitch +60 erhöhst, fährt bei dir die TS nicht weiter nach oben?? Das sollte sie. Laufen die Servos alle richtig? Hast du die Richtige TS ausgewählt? Regieren alle Servos auf die Stick bewegungen? Und wie sieht deine Pitchkurve aus?
                Grüße Andre
                Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2011, 09:51.
                • Dennis_HB
                  • 31.05.2011
                  • 511
                  • Dennis
                  #1913
                  Genau, da tut sich gar nichts.
                  Die Servos laufen alle richtig und auch bei allen Stickbewegungen reagieren sie wie sie sollen. Als Taumelscheibe habe ich 120° eingestellt, was ja auch richtig sein sollte.
                  Aber anscheinend bin ich da ja an der richtigen Stelle. Ich werd's heute Abend nochmal prüfen und dann wieder berichten.
                  Gibt es eigentlich immernoch das Problem mit der falschen ßbersetzung?
                  Dennis
                  • Ritchi
                    Ritchi
                    #1914
                    ja das gibts leider immmernoch ... im TS menu ist "Nick" und "Pitch" vertauscht !
                    D.H. du musst den "Nick" parameter ändern um Pitch zu beeinflussen!
                    mfg, Ritchi
                    • Dennis_HB
                      • 31.05.2011
                      • 511
                      • Dennis
                      #1915
                      Okay, danke.
                      Dann werd ich das heute Abend mal versuchen. Muss ja irgendwie funktionieren.
                      Find's aber schon sehr bedenklich/merkwürdig, dass ein so kleiner 'Fehler' nicht einfach mal behoben wird. Ist ja kein Aufwand zwei Labels zu ändern. Wer weiß, was sich da sonst noch für echt ßberraschungen verstecken.
                      Dennis
                      • Hero67
                        Hero67
                        #1916
                        mfg, Ritchi
                        Ich habe sie mir jetzt auch geholt und bin prompt darüber gestolpert, hab gedacht ich bin blöd, beim Einstellen der Taumelscheibe und mich nur gewundert warum bei "Pitchkurve" immer "Nick" oben stand.
                        Ich bin jetzt wieder auf "English" gegangen, sonst kommt man ja nur durcheinander.
                        • Dennis_HB
                          • 31.05.2011
                          • 511
                          • Dennis
                          #1917
                          Das war das Problem. War der falsche Wert, den ich geändert habe. Kaum macht man's richtig, geht's.
                          Danke!
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1918
                            Sollte im Update, welches die nächsten Tage rauskommt, behoben sein.
                            Fiel mir vor kurzem erst bei einem Kumpel auf, ich selbst bevorzuge Englisch.
                            • Ritchi
                              Ritchi
                              #1919
                              hoffentlich...
                              PS: woher hast du die Info von dem Update?
                              mfg, Ritchi
                              • Ritchi
                                Ritchi
                                #1920
                                ok Frage selbst beantwortet:
                                die beta gibts schon 2.03
