Nach dem ich den Thread von Anfang an verfolgt habe und mich über meine DX 8 (Vers. 1.04) nur gefreut habe, weil sie problemlos und gut funktioniert hat, fängt nun der Ruder Poti an zu spinnen. Im Vstabi Menue, gut in der Live Anzeige zu sehen, verändert sich der Nullpunkt bei der Kanalübersicht permanent. Gibt man zusätzlich postiv oder negativ Pitch, wird es noch schlimmer. Hat jemand ähnliche Erfahrungen, wird der ausgetauscht oder nach "kalibiriert"??
DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
redfelix
HiZitat von Stratus Beitrag anzeigenHallo Redfelix,
ich betreibe meinen Logo 600 jetzt schon seit ca. 50 Flügen mit DSMX Satelliten und der DX8.
Alles total problemlos!
V-Stabi logt ja immer schön mit und es gibt keinerlei Auffälligkeiten.
Sogar die Antennenumschaltungen sind eher eine Seltenheit als die Regel.
Ich für meinen Teil bin voll und ganz zufrieden...geiler Sender, geiles Flybarless, geiler Heli :-)
Gruß Chris
Danke-Hab mir gerade eben einen geholt.Freu mich schon auf die ersten flüge damit....
Hallo,Zitat von 7 Up Beitrag anzeigenNach dem ich den Thread von Anfang an verfolgt habe und mich über meine DX 8 (Vers. 1.04) nur gefreut habe, weil sie problemlos und gut funktioniert hat, fängt nun der Ruder Poti an zu spinnen. Im Vstabi Menue, gut in der Live Anzeige zu sehen, verändert sich der Nullpunkt bei der Kanalübersicht permanent. Gibt man zusätzlich postiv oder negativ Pitch, wird es noch schlimmer. Hat jemand ähnliche Erfahrungen, wird der ausgetauscht oder nach "kalibiriert"??
genau das gleiche ist mir auch aufgefallen, hätte gestern fast meinen 250 Rex deswegen eingebommt da das Heck bei voll negativ auf einmal weggedreht hat.
Werde heute mal die Jungs von Horizon anschreiben. Bin gespannt was die dazu sagen. Hoffe nur, dass er nicht zum Service muss. Habe eigentlich keine Lust, den Sender schon wieder einzuschicken.
Schöne Grüße AlexT-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
DX8 mit DSMX
Hallo!
Hatte das gleiche Problem!
Sporadisches wegdrehen am Heck.
Dahinter gekommen bin ich als ich die Endausschläge für den Heckrotor im MB neu programmiert habe.
Hab dann auch mal nach dem Problem gegoogelt (weiß aber nicht mehr wo):
Mann kann in den Systemeinstellungen der Funke ja von Mode 1-4 alles einstellen;
der Rat aus nem Anderen Forum war:
Von einem Mode auf den einen anderen wechsel; Funke ausschalten und wieder einschalten.
beim erneuten einschalten werden dann die Knüppel wieder neu kalibriert.
Dann wieder auf den ursprünglischen Mode wechsel und hier ganz genau die Knüppel wieder kalibrieren.
Hab ich auch so gemacht. Bin seitdem ca.10 Flüge ohne auffällichkeiten unterwegs.
Kontrollieren tu ich es meist beim ersten akku.
LGChronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
newanda
HalloZitat von 7 Up Beitrag anzeigenNach dem ich den Thread von Anfang an verfolgt habe und mich über meine DX 8 (Vers. 1.04) nur gefreut habe, weil sie problemlos und gut funktioniert hat, fängt nun der Ruder Poti an zu spinnen. Im Vstabi Menue, gut in der Live Anzeige zu sehen, verändert sich der Nullpunkt bei der Kanalübersicht permanent. Gibt man zusätzlich postiv oder negativ Pitch, wird es noch schlimmer. Hat jemand ähnliche Erfahrungen, wird der ausgetauscht oder nach "kalibiriert"??
Hatte das selbe problem. Die potis zentrierten nicht mehr genau. Ich musste die funze einsenden. Nach mehr als einem monat dann wurde die funze ersetzt.
Ich wünsche viel geduld...
Nein nicht schon wieder.Zitat von 7 Up Beitrag anzeigenHi Alex,
Antwort vom Horizon Support : Einschicken.
Irendwie nervt das ein wenig. Bin zwar absolut zufrieden mit der Anlage, aber gerade bei dem aktuellen Wetter gehe ich lieber auf den Platz anstatt meinen Sender von ßsterreich nach Nord Deutschland zu schicken.
Schöne Grüße Alex.T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
DX8 mit DSMX
JörnD
Na klasse, Du machst mir ja Hoffnung. Dann ist die halbe Saison für mich wohl fast schon gelaufen. Wenns echt darauf hinausläuft, muss ich wohl doch überlegen, umzusteigen.Zitat von newanda Beitrag anzeigenNach mehr als einem monat dann wurde die funze ersetzt.
Jörn
rodeo123
hab ein paar Seiten weiter vorne schon von dem Prob und meinem Besuch bei HH berichtet. Balistol auf die Stecker und speicher neu proggen, wenn von der 1.04er übernommen wurde.
Christian
JörnD
Janee, ich hatte ja ein anderes Problem. Sonst hätte ich das selbst gemacht. Ich hoffe mal, daß der Service bei mir nicht so lange dauert.
Jörn
ich habe ein kleines Problem mit der Dx8.
Der Knüppel "Querruder" ist bei jedem Modell nicht in Mittelstellung laut dem Monitor(Menü) und das merke ich auch an meinen Modellen. Auch bei den Modellen im Sender wo kein Flugmodell gespeichert ist.
Laut Monitor immer -28 bei allen Modellen
Ist die Funke defekt? Kann man da was einstellen um diesen fehler zu beheben?
Danke
grußZuletzt geändert von Pupuyang; 10.05.2011, 20:44.
Also weis hierzu keiner eine Antwort !!?Zitat von bt010 Beitrag anzeigenHallo, weis von euch eigentlich jemand ob auch Anlagen betroffen sind die ich jetzt bei meinem Händler bestellen würde? Hätte auch Interesse an einer DX8 aber will wenn sie dann da ist nicht den ganzen Stress haben mit rumschicken ect.LOGO 600 SE, DX8
Das kann dir keiner 100%ig sagen. Es gibt mehrere Chargen der DX8 und die Ausfälle derZitat von bt010 Beitrag anzeigenAlso weis hierzu keiner eine Antwort !!?
Potis geht quer durch alle Serien. Ich würde sie beim Händler auspacken und testen. Der Fehler
der Potis fällt dir schnell auf. Aber das der Fehler dann nicht erst nach xx Flügen kommt, kann auch passieren. Einfach immer schön im Auge behalten.....
Meine hat hat seit Nov2010 ~200 Flüge mit Fluggeräten und xxx Flüge am sim drauf. 0 Probleme;
aber ich schau mir regelmässig vor einem Flugtag den servomonitor an und lasse die Hebel
dabei "schnepfen".....
-Heimo> Raptor e720
> Mikado VBar Control
JörnD
Schau mal ein paar Seiten zurück. Da steht die Problematik öfter beschrieben.Zitat von Pupuyang Beitrag anzeigenHallo,
Danke
gruß
Kurzform:
Mode wechseln, nach dem Einschalten kalibrieren. Mode wieder zurückwechseln und nochmals kalibrieren. Dann sollte das behoben sein.
Falls nicht - Einschicken
Jörn
