Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
  • fassla
    • 16.11.2010
    • 675
    • Burgenland / Österreich
    #811
    AW: Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
    hallo Chris,
    Welche Mechanik verwendest du ?
    Mich würde interessieren, wie du die Mechanik fixierst.
    Beim ßbersetzungsverhältnis solltes du auch aufpassen.
    Es gibt von Rush ein upgrade, damit du die entsprechende Heckrotordrehzahl erreichst.
    BtW - habe auch den Rush Rumpf, der ist leichter als der HA und bin auch gerade beim Umbau.
    Allerdings bleibe ich beim Fen vom Roland - mit ein paar "Teilen" vom Rush-Fen ;-)
    Bilder folgen, sobald ich eine Lösung für die Montage der Mechanik habe.
    • Pfanni
      • 17.07.2008
      • 865
      • Österreich
      #812
      servus Fassla
      die Mechanik ist wieder mein altbewährter HK450 CCPM 3D. Davon hab ich noch vier Schachteln zu Hause, eine als Ersatzteilbox . Naja, und bevor sie ganz verstauben baue ich sie wieder in einen Rumpf ein. Eine AS350 mach ich dann auch noch im Laufe des Winters, da hat mich hier im Forum ein User ganz speziell motiviert dazu mit einem Wahnsinnsbild...wird ein anderer Thread.
      Ich bekomm heute eh den Rumpf, ist glaub ich eh ein Rush Rumpf. Mal sehen wie die das gelöst haben mit der Fixierung der Mechanik. Schlimmstenfalls baue ich die Spanten vom Align Rumpf nach von meiner ßAMTC EC135.
      Welches Heckritzel nimmst Du? Beim HA Fan hab ich das 15er drinnen, kurzzeitig hatte ich das 17er bis es mir die Welle abgefetzt hat aber die hab ich beim Umbau ein wenig beleidigt, also selber schuld.
      Den Rush Fan hab ich schon zwei Wochen zu Hause in etwa, macht einen guten Eindruck, um einiges schöner noch als der HA V2.
      Klar, die Fan´s vom Roland sind Meisterwerke. Und sicher am solidesten von allen hier genannten. Den Roland werde ich mal um einen 500erter Fan quälen. Der 450er Heli ist mir das preislich ganz einfach nicht wert direkt gesagt.
      LG Chris.
      GruÃ? - Pfanni
      • Pfanni
        • 17.07.2008
        • 865
        • Österreich
        #813
        kleine Planänderung
        heut is wie erwartet der Rumpf eingetroffen, ich wollte ihn ja umlackieren. Aber das grün-goldmetallic schaut soo fein aus, dass ich nach einem Vorbild gegoogelt habe und siehe da, die "N614G" gibts wirklich!! Ein amerikanischer Privatheli.
        Also hab ich die Polizeiversion mal verworfen...und bau eben das Vorbild nach. Jetz is nur das Problemchen dass der Fan ein bisschen "eiert", mal sehn ob ich das wegbekomme oder ob ich eine andere Welle einsetzen muss was auch nicht tragisch wäre. Werd dann wieder die ganzen Decals entwerfen, Antennen und Cablecutters ausschneiden...Spiegelsatz löten...das is natürlich alles nicht dabei.
        (sieht auf dem Foto blau aus, ist aber grün)
        Also, ich werde berichten wie´s vorangeht.
        LG Chris.
        GruÃ? - Pfanni
        • Fonsi78
          • 20.07.2010
          • 27
          • Pierre
          • München
          #814
          Hallo Pfanni,
          der Rumpf und der Fenestron scheinen ja beide von Rush zu stammen. Aber wo hast Du die Teile denn gekauft? Der Fenestron ist beim Lindinger ja schon ewig im Rückstand und den Rumpf hab ich auch noch in keinem Shop gefunden...
          400'er Kamov KA-50 CP Koax (im Bau), T-Rex 450 Agusta A109 4-Blade, T-Rex 450Pro DFC[FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
          • Pfanni
            • 17.07.2008
            • 865
            • Österreich
            #815
            beides vom Lindinger den Fan hab ich telefonisch reservieren lassen, den Rumpf heut bekommen. Mein Kumpel hat heute den letzen Rumpf bestellt. (zumindest für 79Euro).
            Rush Fan´s kommen im Jänner wieder neu nach.
            LG Chris.
            Zuletzt geändert von Pfanni; 08.11.2011, 14:45.
            GruÃ? - Pfanni
            • Fonsi78
              • 20.07.2010
              • 27
              • Pierre
              • München
              #816
              Vielen Dank!
              Dann werd ich den Lindinger Shop wohl mal im Auge behalten.
              Kann man den Rush Rumpf qualitativ mit dem von Heli Artist vergleichen? Du hattest erwähnt, dass er leichter sei. Ist er stabil genug? Wie sieht's mit der Lackierung aus?
              • fassla
                • 16.11.2010
                • 675
                #817
                Der Rumpf ist leichter und besser verarbeitet. Mir besser meine ich die Ausführung ist genauer und sauberer.
                Sogar die Lackierung der Schrift stimmt bei dem Haubenübergang.
                Ich habe den Polizei Rumpf. Das Landegestell ist ebenfalls besser - aus meiner Sicht jedenfalls.
                Habe zuvor den HA Rumpf gehabt - siehe meinen Avatar und einige Bilder in diesem Forum.
                Leider liefert Rush nur an Lindinger - und das nur in unregelmaessigen Abstanden.
                Habe auf meinen Rumpf zb 6 Monate gewartet und auf den Fen dann 2 Tage ;-)
                Vom Fen verwende ich nur den Ring - natürlich modifiziert.
                Vom Roland seinem Fen bin ich begeistert und werde ihn auch nicht tauschen ;-)
                • Pfanni
                  • 17.07.2008
                  • 865
                  • Österreich
                  #818
                  Der Fan läuft perfekt. Die Welle wird durch die Lagerung des Ansteuermechanismus stabilisiert. Man lernt nie aus
                  LG Chris.
                  GruÃ? - Pfanni
                  • Pfanni
                    • 17.07.2008
                    • 865
                    • Österreich
                    #819
                    das war mal absolut plug and play, kein Vergleich zu der Arbeit mit dem HA Fan. Dieser hier passt auf Anhieb:
                    GruÃ? - Pfanni
                    • Pfanni
                      • 17.07.2008
                      • 865
                      • Österreich
                      #820
                      den 4Blattkopf hab ich erstmal suchen müssen, nach einer Zeit aber auch gefunden und dann hab ich den mal zusammengeschraubt. Und die beiden Beilagscheiben pro Blatthalter entfernt. Die Rotorblätter liegen auch schon bereit.
                      GruÃ? - Pfanni
                      • Pfanni
                        • 17.07.2008
                        • 865
                        • Österreich
                        #821
                        um hier den Fenestron Thread nicht mit einem Baubericht zuzumüllen habe ich einen neuen über die EC135 aufgemacht. Eine kleine Baudoku. Ich werd hier aber berichten wie der Fan im Flug funktioniert.
                        EC135 450 size - RC-Heli Community
                        LG Chris.
                        GruÃ? - Pfanni
                        • stefimat
                          • 24.03.2007
                          • 1095
                          • Im schönen Allgäu
                          #822
                          Hallo Christian,
                          Für was für einen 4-Blatt Kopf hast Du Dich entschieden?
                          Sind die Blätter vom selben Hersteller?
                          Wie weit ist Dein Projekt?
                          Fliegt einer Deiner 450er EC 135 (hab gesehen, Du hast schon so einige gebaut! Respekt! ) schon mit einem Vierblatt- Kopf?
                          Grüße Stefan
                          • TORQU
                            • 15.08.2001
                            • 1163
                            • koblenz
                            #823
                            fliegt jemand den FEN von Roland mit ne T-REX 450 Sport V2 Ausführung ?
                            Habt ihr auch festgestellt das , bei der Sport/Sport V2 das vordere Heckgetriebe insgesamt länger ist als von den älteren T-REXen
                            neu: -= freakware GmbH =- Vorderes Heckrotorgetriebe Metall (Align) H45099
                            besonders das Riehmenritzel hat jetzt einen Shaft vor dem Kugellager
                            Gruß Torsten
                            TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                            • TORQU
                              • 15.08.2001
                              • 1163
                              • koblenz
                              #824
                              Hab vergessen, mein eigentliches Problem zu nennen.
                              Das von Roland mitgelieferte vordere Heckgetriebe , sitzt dadurch etwa 2mm zu tief.
                              Das untere Zahnrad paßt 100% von der Höhe auf das große 100Z Rad.
                              Bloß das obere Riehmenrad sitzt 2-3mm zu tief, so das der Riehmen am Heckrohr nicht mittig rein verläuft, sondern entsprechend 2-3mm tiefer und gefahr läuft am Heckrohr zu schleifen.
                              • stefimat
                                • 24.03.2007
                                • 1095
                                • Im schönen Allgäu
                                #825
                                hab da mal eine Frage zum Roland-Fan ausgegraben:
                                Zitat von frank2 Beitrag anzeigen
                                eine Frage hab ich noch:
                                Gibt's den Fan auch für Starrantrieb (450 pro)?
                                Zitat von helijue Beitrag anzeigen
                                Hallo Frank
                                Nicht das ich wüsste!
                                (Frage und Antwort ist Stand 09.09.2010)
                                Wie schaut es heute aus?
                                Gibt es INZWISCHEN den Roland-Fan als Version für den Starrantrieb (450 pro)?
                                Das Einbauen dürfte doch dann auch leichter gehen, als mit dem Riemen?
                                (war bei meiner Hughes 500 E mit T-Rex 450 SE V2 nicht gerade einfach)
                                Oder gibt es andere FAN- Alternativen für den 450 mit Starrantrieb?
                                Grüße Stefan
