Im Lieferumpfang ist eine komplette Heckgetriebestufe dabei, also das Getriebe im chassis inkl. des unteren Riemenrades. Das kannst du aber alles nicht für deinen Pro gebrauchen. Da gibt es ja keine Aluteile die zwischen die Chassiplatten kommen. Das Heckgetriebe sitzt in dem Kunststoffblock wo das Rohr festgeklemmt ist. evtl kannst du das Ritzel von der Welle preesen und auf deine Welle aufpressen. Dann musst du noch alles auf Riemen umbauen. Insgesamt sehr aufwändig. Da ist es fast leicheter eine Riemenmechanik zu nehmen wie einen Sport.
Torsten
