Du änderst aber auch die Kopfdrehzahl. Fliegst du nen mehrblatt? Dann könnte das schon zuviel sein...
Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
AW: Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
Du änderst aber auch die Kopfdrehzahl. Fliegst du nen mehrblatt? Dann könnte das schon zuviel sein...Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
Mit einem 15er Ritzel fliegt dir fast der Hauptrotor um die Ohren. Das ist der falsche weg. Entweder kannst du das an dem Rush ändern oder du must dir ein ganz anderes Riemenrad vorn bauen. Da das aber größer werden müsste bekommst du wieder Stress mit der Riemenlänge. Alles in allem sehr unglücklich und schwierig zu lösen.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Heli 88
Ja ich möchte mir einen 4 Blatt Rotorkopf holen. Es geht aber leider nur über das Motorritzel
Dann würd ich es lassen, da sind dann die Folgekosten nicht zu unterschätzen...Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
Heli 88
Das kannst du total vergessen. Einen 4 Blatt fliegst du vernünftig mit 2000u/min. Mit deinem 15er Ritzel bist du bei über 3000. Zudem wird dir Motor und Regler heiß die im Rumpf eh schon schlecht gekühlt sind. Wir fliegen die Rümpfe mit einem 11er Ritzel. Die Drehzahl am Fen musst du anders erhöhen. Außerdem hättest du bei 3000 ein deutlich höheres Drehmoment am Hauptrotor was der Fen auch wieder nicht ausgleichen kann.
Bei 2000 am Kopf und 10 Zähne am Fen brauchst du vorne ca. 7 2-75 Zähne. Besser 75 dann kannst du noch etwas tiefer mit der Kopf Drehzahl. Wie viele Zähne hat du jetzt?
Heli 88
Am Motorritzel hab ich 13, am Hauptzahnrad 150 und am Riemenrad 46
46,brauchen tust du fast das doppelte. Dann brauchst du auch einen neuen passenden Riemen. Wie lang der dann sein muss, keine Ahnung. Da kannst du nur experimentieren. Aus meiner Sicht lohnt der ganze Aufwand nicht. Die Mechanik ist denkbar ungeeignet für das Projekt.
Heli 88
Gar nicht. Da wirst du nur einen Rohling nehmen können der ungefähr passt und dem Rest auf einer Drehbank anpassen. So macht Roland das auch mit den Getrieben.
Heli 88
Ich glaube das ist ein zu großer Aufwand. Vielleicht verkaufe ich den wieder und hole mir gleich was vernünftiges
Halte den einfach als Trainer und nimm für den Rumpf eine passende Mechanik.
Also wenn man sich mal die originale Rush-mechanik ansieht, könnte man schon davon ausgehen, dass das machbar ist.Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen46,brauchen tust du fast das doppelte. Dann brauchst du auch einen neuen passenden Riemen. Wie lang der dann sein muss, keine Ahnung. Da kannst du nur experimentieren. Aus meiner Sicht lohnt der ganze Aufwand nicht. Die Mechanik ist denkbar ungeeignet für das Projekt.
Torsten
Wenn ich mich richtig erinnere (die Rush-Website ist komplett off), haben die eine so aufgebaute Mechanik genutzt (oder so wie die vom CopterX Black Angel), mit einem 2580kV-Motor an 4S, 150er Hauptzahnrad und ein 48er Riemenrad (das hab ich hier liegen).
Genaueres weiß sicher Pfanni. Der hat schon mehrere, zumindest aber genau eine, der originalen Rush-ECs gebaut. -> EC135 450 size - RC-Heli Community
Edit: ich seh gerade, bei der "N614G" hat Pfanni eine andere Mechanik verwendet....Zuletzt geändert von goemichel; 22.01.2015, 21:02.Gru� Michael
Heli 88
