Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
  • Pedro100
    • 14.09.2008
    • 253
    AW: Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
    Ja, Jürgen ich verstehs auch nicht.
    Ich denke, es sollte doch innerhalb eines Jahres möglich sein, die Software zu entwickeln.
    Aber die Hoffnung stirbt zuletzt
    Schöne Grüße
    Peter
    450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #767
      Nur mal Interesse-Halber... was wollt ihr denn mit der Software einstellen (können)?
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Pedro100
        • 14.09.2008
        • 253
        Ich hoffe schon, dass es damit möglich sein wird, per PC verschiedene Einstellungen wie z.B. die Servowegbegrenzung tätigen zu können.
        Naja, nichts genaues weiß man nicht.
        mfg
        Peter
        • helijue
          helijue
          #769
          Es gibt halt immer noch eventuell eine Einstellung zu verändern, wenn die Mechanik im Rumpf sitzt.
          Damit ist dann aber Schluß. weil ich da auch nicht mehr ran komme.
          Klar, wenn das MB einmal rihtig eingestellt ist, dann fliegt das Teil und ßnderungen sind nicht mehr erforderlich.
          • Heli@BK117
            • 31.01.2010
            • 71
            • Günter
            • 1ft above ground level
            #770
            Hallo Fen's!
            Ich habe inzwischen auch einen Roland Fen im Test an einem Besenstiel... und eine Frage dazu, die vielleicht jemand beantworten kann: Wie stellt ihr den Fen bei Mittenstellung Servo/Anlenkung ein? 0° oder etwas Anstellwinkel?
            Ansonsten super Teil - ich hoffe er kann bald in eine EC 135 verbaut werden
            Herzliche Grüße, Günter
            • peter2tria
              peter2tria
              #771
              Gratulation,
              ich habe schon etwas Vorhalte drin.
              Viel Spaß
              • NI0X
                • 17.11.2007
                • 1142
                • Oliver
                • Gelsenkirchen
                #772
                Zitat von Heli@BK117 Beitrag anzeigen
                Hallo Fen's!
                Hmm, würde sagen etwas Vorspur gegen das Drehmoment wie bei jedem anderen Heckrotor auch
                [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                • Heli@BK117
                  • 31.01.2010
                  • 71
                  • Günter
                  #773
                  @peter2tria and @NIOX:
                  Danke für die schnelle Antwort. Habe ich mir zwar auch schon gedacht, wollte aber mal von den Fen-Fans hören ob's ok ist, damit beim Erstflug nix schief läuft/fliegt...
                  Danke Günter
                  • peter2tria
                    peter2tria
                    #774
                    Gerne Günter,
                    aber mit einem gescheiten HH-Kreisel (oder Stabi-System) und einem kräftigen&schnellen Heckservo sollte es eh nix passieren - nur Deine Wege wären anders.
                    • Heli@BK117
                      • 31.01.2010
                      • 71
                      • Günter
                      #775
                      Hallo Peter,
                      vorgesehen ist das Microbeast und als Heckservo ein Futaba S9257. Wie meinst Du das mit "nur Deine Wege wären anders."?
                      Danke nochmal Günter
                      • peter2tria
                        peter2tria
                        #776
                        .... die Wege sind dann unsymmetrisch.
                        Das siehst Du ja am Fenestron, dass aus der Null-Lage der Blätter der Weg mit dem Drehmoment kleiner ist als der Weg gegen das Drehmoment. Gibst Du in der Null-Lage des Servos am Fenestron schon mal 5-7°, dann ist der Weg mit und gegen ähnlicher.
                        Ich kenne das Beast nicht da ich nur HeliCommands habe, aber es sollte das schon halten und auch der s9257 ist kräftig genug.
                        Schau' vor allem dass Du am Kopf nicht mehr als 2000U/min hast, sonst arbeitet der Fen auch nicht mehr so effektiv.
                        Viel Erfolg
                        • Heli@BK117
                          • 31.01.2010
                          • 71
                          • Günter
                          #777
                          Hallo Peter,
                          hab ich jetzt so eingestellt und klappt eigentlich schon ganz gut. Noch ein wenig Feineinstellung und dann kann's losgehen.
                          Als Motor hab ich den Scorpion HK II 2221 2010KV mit 12er Ritzel verbaut. Mit 4s Akku bei 85% Regleröffnung sollten es dann rund 2000 U/min sein.
                          Bis bald, Günter
                          • helijue
                            helijue
                            #778
                            Hallo Peter
                            Na fliegt deine EC-135 jetzt? Lange nichts mehr gehört
                            Mit den 2000 U/min am Kopf hast du absolut recht.
                            Habe es auch schon mit 1800 U/min probiert. Dann habe ich das Gefühl, dass alles etwas schwammig wird.
                            • Pedro100
                              • 14.09.2008
                              • 253
                              Hallo Jürgen,
                              wenn Du mich meinst, - leider nein.
                              Warte noch immer auf die SW.
                              Schöne Grüße
                              Peter
                              • helijue
                                helijue
                                #780
                                Ach verflixt, hier gibt es ja zwei Peter im Thread.
                                Macht nichts, wir kennen uns ja auch.
                                Etwas heiß hier und stehe im Moment auf`m Schlauch. Was meinst du mit SW
