soll ich dir welche anfertigen, werd meine demnächst auch auf die Maschine werfen.
Das wäre toll! Weiteres per PN...
@Olaf: es gibt im Prinzip nur zwei Fenestron: den von Roland (hier im Thread beschrieben) und den von Rush (rusheli.com). Den kann man beim lindinger bestellen (mit ungewisser Lieferung) oder über Fine Scale Modela, dort aber nur inklusive Rumpf und Heckantrieb ( Eurocopter EC135 with Fenestron - Fine Scale Modela - RC Helicopter and accessories ).
GruÃ? Michael
AW: Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
ich hatte ja mal einen Bericht zu meiner ec135 geschrieben, doch leider hat die Plattform dicht gemacht. Ich habe versucht auf die wesentlichen Komponenten einzugehen und was ich heute vielleicht anders machen würde.
Jetzt ist der überarbeitete Bericht bei Flugleiter.de zu finden - wen's interessiert: SemiScaler ec135 auf 450er T-Rex Basis mit 4-Blatt-Kopf und Fenestron
Heute hab ich einmal eine Frage an alle Roland-Fen Beteiber
Ich war selber immer am optimieren um noch weniger Kopfdrehzahl zu erreichen und bin dann doch bei 1680 "hängen" geblieben, und meine Stufe 2 sind die 1850U/min.
Jetzt würde mich aber interessieren mit welcher höchsten Drehzahl am Kopf ihr schon geflogen seid, und mit welcher Kopf/Blatt Kombination.
Das ist ja mehr eine Frage was der Fen aushält. Getestet wurde er schon mit 30000 U/min. Da kannst du aber die Lager wechseln. War nur ein Test ob alles hält. optimal istder Bereich bis 2000 am Kopf. Mit 4-Blatt passt aber auch deine Drehzahl gut.
Hallo Torsten,
30000 klingt viel - aber sicher nur auf dem Teststand. Bist du damit geflogen ?
Wären ja knapp 3800 am Hauptrotor.
Der Fen hat ja auch seine Eigenheiten bei zu hoher Drehzahl.
Wo - bei welcher Drehzahl - beginnen eben diese Probleme ?
Ich frage nur deshalb, weil ich derzeit überlege das Zwischengetriebe zu überbrücken - und da muss ich eben eine neue Riemenscheibe fertigen lassen.
Leider gibt es nicht sehr viele Riemenscheiben die passen und auch lieferbar sind.
Das grösste Problem liegt aber daran dass die Normserie bei 72 Zähnen endet und ab 80 die Sprünge jeweils +10 Zähne sind - dazwischen ist es immer eine Sonderfertigung ;-(
Die 30000 Waren natürlich nur auf dem Prüfstand und danach waren auch die Lager nicht mehr ok. Es ist doch ein fertiges Getriebe dabei damit die ßbersetzung passt. Ideal sind so 1800 bis 2000 am Kopf, dann passt auch das Heck gut. Bei 2 Blatt kannst du auch höher, brauchen tut es das aber nicht.
Hallo, ich bin neu hier und hoffe ich schreib hier grad nicht im falschen Bereich...
Auch wenn hier schon länger nichts mehr geschrieben wurde hätte ich mal
eine Frage bzw. könnte Hilfe gebrauchen.
Ich weiß das das nonplusultra wohl der Roland Krämer Fen ist.
Aber 1. zulange Lieferzeit (wie schon vor 2 Jahren) :-(
und 2. zu teuer (also Preis/Leistung stimmt sicher, aber sprengt mein Budget)
So jetzt zur Frage :
Hat jemand schon in den Align ec-135 450er den Rush/Lindinger Fenestron
eingebaut und kann mir hier Tipps geben ?
Bin zwar handwerklich nicht unbegabt, aber wenn jemand von euch das schon
mal gemacht hat, wäre es total nett wenn ich paar Infos bekäme, was man dafür
am besten braucht oder welche Materialien man nutzt.
Vielleicht ein paar Fotos wären auch super.
Hallo.
Baue gerade eine EC 135 ßamtc wieder neu auf.
Der Vorbesitzer hat da richtig geschlamt und die billigsten Billig Komponenten verbaut.
Der Rush Fan soll richtig gut funktionieren. Mann muss jedoch die öffnung für den Fan im Rumpf um einiges erweitern.
Gestern ist endlich mein Roland Fan gekommen. Und ich schließe mich meinen Vorrednern an. Die Verarbeitung ist einfach non Plus Ultra... Hab den Fen ausgepackt und begutachtet. Eine wahre Augenweide. Mein Fen bzw meine EC wird mit einer T-rex 450 Pro betrieben. Hab hier für einen HK 450 Pro Belt Antrieb verwendet. Der Roland hat mir das Ritzel ummontiert und passt alles wie angegossen. Beim Großen Ritzel muss man allerdings die M2x5 Zylinderkopfschrauben gegen M2x4 tauschen. Sonst blockiert der Freilauf.
Und eine andere Sache ich bräuchte noch Schrauben für'n Rotorkopf und zwar M2x8 mit ca. 5mm Schaft. Wo kann ich solche Schrauben bekommen?
Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
Hallo Kollegen
Ich würde gerne bei Heliroland einen 500er Fenestron bestellen.
Leider hat er noch nicht auf mein Mail geantwortet.Hatte wer in letzter Zeit Kontakt mit ihm?
Vielleicht hat er viel zu tun.
Er macht die Fenestrone ja noch oder?
