Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    #886
    AW: Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
    War der Originale Riehmen vom 450er bei Dir Lang genug*?
    • Der mit dem Golf tanzt
      • 10.11.2012
      • 170
      • Gaimersheim
      #887
      Ja war er. Allerdings hab ich eine Align 450 Pro Mechanik. Auf Riemen umgebaut.
      Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
        • 10.11.2012
        • 170
        • Gaimersheim
        #888
        Auch als Besenstiel sollte der Fen etwas besser in Scene gesetzt werden...
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          #889
          Frage zum Riehmenrad in der Mechanik.
          Für den Fenestron habt Ihr da ein anderes Riehmenrad in der Mechanik verbaut??
          Falls Ja,wo bekommt man das.??
          • Pfanni
            • 17.07.2008
            • 865
            • Österreich
            #890
            microhelis.de
            GruÃ? - Pfanni
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              #891
              Frag mal beim Roland Krämer nach.
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                #892
                Findet man den hier im Forum*
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  #893
                  Servus
                  Schau mal Beitrag 19#
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    #894
                    Danke habe Ihm mal eine Mail gesendet.
                    • vliegerle
                      vliegerle
                      #895
                      Hallole,
                      mein Heckrotor vom Roland Krämer ist auch seit paar Tagen da und hab ihn jetzt eingebaut.
                      Vor dem Einbau kam mir der maximale Winkel den die Blätter in eine Richtung einschlagen können schon relativ gering vor und zwar in die Richtung, in der das Heck eh schon gegen die Rotation kämpft und die Kräfte ausgleichen muss. Jetzt habe ich trotzdem alles mal zusammengebaut und bis 2000rpm am HR hochlaufen lassen.
                      Wenn ich nun im Stand das Heck in die entsprechende Richtung steuere, dann geht das nur äußerst langsam. Jetzt habe ich bedenken das wenn ich damit in die Luft gehe, dass mir das Heck nicht hält.
                      Wie sieht das denn bei Euch aus? Ist da auch nur so ein geringer Max-Winkel möglich? Habe mal ein Bild angehängt.
                      Grüssle und schon mal Danke im Voraus.
                      videlb
                      • Pfanni
                        • 17.07.2008
                        • 865
                        • Österreich
                        #896
                        das sieht gefühlsmässig nach zu wenig aus. Beim Rush Fen geht noch deutlich mehr, vielleicht kannst Du das bei Deinem Fenestron nachkontrollieren?!
                        GruÃ? - Pfanni
                          • 10.11.2012
                          • 170
                          • Gaimersheim
                          #897
                          Passt die Drehrichtung vom HeRo? Bei mir sehen die Winkel auch so aus.
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            Flugschule / Onlineshop
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #898
                            Der Winkel ist richtig. Das ist ja auch die Richtung wo er keinen Druck aufbauen muss. Wenn er bei dir so nach rechts bläst, dann läuft er falsch rum.
                            Torsten
                            Vollkasko für Flugmodelle
                            http://Helishop-nrw.de
                              • 10.11.2012
                              • 170
                              • Gaimersheim
                              #899
                              Welche Drehrichtung hat dein Hauptrotor? Der Fen geht meines Wissens nur mit Rechtsdrehenden Systemen. Da der Fen asymetrische Ausschläge hat. Funktioniert das ganze nur bei richtiger Drehrichtung
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #900
                                Das hat nichts mit der Drehrichtung des Hauptrotors zu tun. Der Fen muss aber gegen den Uhrzeigersinn drehen, sonst ist einfach der Riemen verdreht.
                                Torsten
                                p.s. Die Mechanik wo der Fen passt ist immer Rechtsdrehend.
