Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #286
    AW: Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
    Sieht wirklich Top aus.
    Aber mir ist das was bei der Herstellung passiert nicht klar.
    Kannst du das erläutern?
    Legst du einfach Kohlerovings in die Form, Flüssigkunstoff rein und Pressen oder wie?
    Das 2te Bild irritiert mich so.
    Jedenfalls Genial.
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Manfred G.
      • 14.07.2001
      • 285
      • Aying im LKR München
      #287
      also die Blätter haben keinen Stützkern.
      In jede Formhälfte wird ganz klassisch Kohlefasergewebe eingelegt und mit Harz etwas großzügiger getränkt. Im Blatthalterbereich werden vorher noch Rovings eingelegt. Dann kommen vor dem verschliessen noch drei Kohlefaserstäbchen in eine Hälfte. Die verschlossene Form wird aufrecht gestellt und an der offenen Seite noch etwas Harz angehäuft. Dann die Form auf die Heizung und warten.
      Die Rinne um die eigentliche Formvertiefung nimmt überflüssiges Harz auf.
      Die ausgehärteten Blätter werden gesäubert und abgelängt. Die Längs- und Querbohrungen werden direkt in der Form auf der Fräsmaschine gebohrt. Das garantiert eine sehr große Maßhaltigkeit.
      Von acht laminierten Blättern hatten sechs auf Anhieb das exakt gleiche Gewicht (0,43g) und die zwei anderen wichen nur um 0,01 Gramm ab.
      Die Muttern an den Blattbefestigungen dienen als Propellermomentausgleichsgewichte (PMAG's) und reduzieren das Verstellmoment merklich. Trotzdem werde ich ein Futaba 9257 einsetzen.
      Der gestrige Testlauf am Prüfstand war schon sehr vielversprechend. Heut folgt noch ein etwas längerer Testlauf und weitere Schubmessungen.
      [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
      Manfred[/FONT]
      • peter2tria
        peter2tria
        #288
        Super Manfred
        Viel Erfolg bei den Tests
        • Heli-Roland
          Heli-Roland
          #289
          Hallo Leute,
          hier ein Link zum neuen Video mit der 1:7 ßbersetzung.
          Gruss Roland
          • peter2tria
            peter2tria
            #290
            Hallo Roland,
            sieht ja sehr schön aus. Ich denke mal, Du hast die Spinblades Blätter drauf. Hast Du ein Stabi-System drin ?
            Die andere(n) Frage(n) kennst Du ja; wir sind alle sehr gespannt
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              #291
              Roland hat einen Gyrobot 700 eingebaut. Die nächste EC wird das neue BeastX bekommen.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • Helifan
                Helifan
                #292
                Hi Roland,
                Super, die Spinblads machen einen guten Eindruck.
                Besser natürlich Dein Heck, auf das ich geduldig warte.
                Ich hoffe Iher kommt gut vorran.
                Halifan
                • Manfred G.
                  • 14.07.2001
                  • 285
                  #293
                  der Testlauf auf dem Prüfstand ist sehr erfolgreich verlaufen.
                  Jetzt gehts auf eine Trainermechanik zum einfliegen.
                  Vorher war der Fenestron aber noch kurz im Rumpf. Die Motorleitungen werden später im Befestigungsrohr verlegt.
                  Manfred[/FONT]
                  • Gazelle
                    • 06.08.2009
                    • 26
                    • Hermann
                    #294
                    Hallo Manfred,
                    das sieht ja super aus. Wie schwer ist denn die ganze Einheit?
                    Gruß Hermann
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      #295
                      Ja das sieht schon mal sehr gut aus. Kein Vergleich mit HA. Du scheinst da auch mehr in die Richtung wie Roland zu gehen, nur halt mit E-Motor statt Riemen.
                      Bei dem ersten Bild war ich total begeistert, da die Blätter schön im Ring laufen und nicht ausserhalb wie bei vielen Anderen. Das ist ja eines der größten Probleme beim Fenestron. áuf dem zweiten Bild habe ich dann aber gesehen, dass du da ein wenig "geschummmelt" hast. Das Rohr sitzt nicht mittig im Rumpf sondern versetzt. Das heist, dass die ganze Mechanik ein paar Grad verdreht eingebaut ist. Ob sich das hinter bemerkbar macht weiss ich nicht, ist nur ein Hinweis. Evtl. kann man das mit virtueller Taumelscheiben Drehung kompensieren.
                      Sonst sieht das sehr gut aus und wir freuen uns schon auf die ersten Flugvideos.
                      Viel Glück und Erfolg
                      Torsten
                      • peter2tria
                        peter2tria
                        #296
                        Hallo Manfred,
                        perfekt
                        vielleicht können wir uns absprechen und ich komme zum Filmen vorbei
                        • satsepp
                          • 03.11.2009
                          • 865
                          • Josef
                          • Bayerisch Eisenstein
                          #297
                          Thorsten ich denke dass Du da einen globalen Denkfehler hast. die stabis können mit der Virtuelle TS-Drehung die Anlenkung der Rotorblatt Blatthalter korrigieren, falls diese nicht wi im Standard 90° voreilend ist.
                          Aber eine Virtuell TS Drehung, weil der Heckrohrhalter nicht mittig sitzt
                          Die ganze Mechanik sitzt laut Bild sauber in der Flucht zur Längsachse 90°, nur leicht außerhalb der Mitte. das dürfte ME keinen Einfluss haben.
                          Wie er aber dann das Heckrohr mit dem Röhrchen des Fenestron findet ist ja nicht zu sehen.
                          Was mir auch nicht ganz klar ist, steuerst Du nun auch mit Drehazhländerung, oder doch "nur" mittels Pitch Verstellung?
                          Es würde sich ja anbieten als DMA den Pitch zur Drehzahlerhöung zu verwenden, sofern das ESC schnell genug ist.
                          Sepp
                          • Schnellstarter
                            Schnellstarter
                            #298
                            So, ich glaube ein anderer Fen kommt für mich nicht mehr in frage... Habe heute mal den HA fen vom rumpf weggemacht und nun der große schreck: Der gesamte innere teil der heckflosse ist auf.. also kein anderer fen, denn die haben ja keinen ring ausenrum... einfach ur schade.. Und mit dem HA fen brauch ich nach euren Meineungen garnicht anfangen, der wird mir vorher noch um die ohren fliegen....
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #299
                              ßhm, ... wieso soll da irgendwas versetzt oder verdreht im Rumpf sitzen?
                              Meiner Meinung nach braucht die Mechanik nicht mal ein Heckrohr, wenn er doch eh nen eigenen Motor für den Fenestron hat.
                              Man sieht auch, dass die Blätter noch etwas nach außen wandern könnten, und somit das "Heckrohr" was in den Rumpf geht noch etwas nach innen wandern würde.
                              mfg
                              Amok
                              • Helifan
                                Helifan
                                #300
                                Wieso, das kann man doch schlißen.
                                Ist doch nicht so schwer.
                                Halifan
