Du sprachst mal davon das es eine Hecklastigkeit bei der Bell gibt. Wie ist das kann man den Heckstrang der Comeback auch ohne die Alurohre verbauen. Ich meine so wie das bei Vario gemacht wird mit dem Zwischenlager oder müssen die Alurohre sein??
ob man den Heckstrang ohne die Rohre verbauen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Bedenke, dass bei Vario zB kreuzförmige Gummielemente eine mögliche Verspannung aufnehmen, der in Freiläufen geführte Antrieb der Comeback-Mechanik benötigt da sicher eine exaktere Ausrichtung!
Ein weiterer Schritt nach vorne ist an der Bell 212 gemacht.
Die 40mm längere Rotorwelle ist eingebaut und verleiht der Bell ein wesentlich vorbildgetreueres Aussehen.
Die vier Gestänge von der Taumelscheibe zu den Mischhebeln in der Stabi-Ebene sind ebenfalls um 40mm verlängert.
Der TS-Mitnehmer, der an der Rotorkopf-Unterkante befestigt war, konnte natürlich auch nicht mehr verwendet werden und wich einem separaten Mitnehmer von Aero-tec.
(1)ob man den Heckstrang ohne die Rohre verbauen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
(2)Die 40mm längere Rotorwelle ist eingebaut und verleiht der Bell ein wesentlich vorbildgetreueres Aussehen.
Hallo Jürgen,
also wenn wollte ich die Freiläufe komplett entfernen und duch kardarn anschlüsse tauschen wie es Vario macht. Dann eine Zwischenlagerung per Spannt in der Mitte des Hecks mit kugellager. Den teil nach oben ohne Zwischelager, frei gespannt und mit Kardarn also in meiner Cobra get das schon!!
Sieht übrigens gut aus mit der Längeren Welle!! Will dir jetzt aber keine angst machen nicht das du es falsch versteht. Hier im Forum gibt es einen Bericht von Herrn Schlüter selber der dort darauf hin weißt das veränderung an der Rotorwellenlänge fatale folgen haben können und das komplette System anders reagieren kann. Sollteste dir vieleicht mal suchen er antwortet das auf abgerissenen rotorwellen ist sehr interresant und gut erklärt
Hallo Rolf, die Problematik ist bekannt und auch mit Herrn Welter im letzten Jahr besprochen worden.
ßberdrehzahlen wären jetzt aber tödlich, drum wird ja derzeit auch der Drehzahlregler eingebaut.
Lediglich schnelle, rasante Abstiege aus grösseren Höhen muss man sich verkneifen, da regelt auch ein Drehzahlregler nichts mehr und das System tourt auf.
Der Drehzahlregler ist eingebaut und programmiert.
Der Regler sitzt hinter dem linken Sitz an dem Kabelbaum, der zu den Servos und zum Gyro oben in den Dom geht.
Dazu habe ich ein Kohlefaserstäbchen auf der Rückseite des Reglers zusätzlich mit klarem Schrumpfschlauch befestigt. Dieses wird einfach mit einem Kabelbinder des Kabelbaums gehalten.
So kann ich schnell an die Einstellschrauben für Vorgas und Regelstärke. Sobald das alles funktioniert, kann ich den Regler einfach unter den Kabinenboden klappen und dort ebenfalls befestigen.
Die Programmierung ging sehr einfach--zu einfach, wenn ich da eine Einschätzung abgeben soll!
Soll heissen: die Probleme kommen dann wahrscheinlich auf dem Platz, so nach dem Motto: Das konnte ja nicht stimmen....
Egal, wenn ich das nicht eingestellt bekommen sollte, werde ich den HeinzK beim Wintertreffen in Waltrop sicher um Hilfe bitten dürfen--schliesslich habe ich den Regler von ihm und er sollte sich da besser auskennen als ich!
Hallo Rolf, die Bell hatte ich gebraucht, aber ungeflogen gekauft, die Fenster waren schon eingeklebt.
Soweit ich weiss, wurde da ein farbloser Kontakt-Klebstoff von Uhu oder Pattex verwendet.
Tatsache ist, dass die Scheiben unglaublich fest eingeklebt sind.
Der Boden ist aus Lithoblech selbst gemacht, dazu habe ich mit dem Cutter die Rückseite geritzt, was dann das Muster ergibt---ich habe das irgendwo schon mal beschrieben, glaube ich.
Das Blech wurde dann mit Kontaktkleber auf Balsasperrholz geklebt.
Hallo Jürgen, danke für die Infos!! ich dachte die Scheiben wären mit dem Vario-Silikon eingeklebt. Das geht auch sehr gut für sowas... das mit dem Boden klinkt interreant!! Du hast doch auch Orginalbilder von einer Bell, auch von dem Boden??
Mal wieder eine schlechte Nachricht von meiner Huey:
Bekanntlich hatte ich sie mit einer längeren Rotorwelle versehen und einen Drehzahlregler eingebaut.
Beides funktioniert leider nicht so wie erwartet.
Durch die längere Rotorwelle neigt der Heli nun wieder zum Aufschwingen.
Dies tritt besonders am Boden auf, zB wenn man mit Gasvorwahl eine kurze Zwischenlandung macht.
Im Prinzip glaube ich aber, dass das noch in den Griff zu kriegen ist.
Das weit grössere Problem, welches mir bei zufriedenstellender Lösung auch das erste Problem mit dem Aufschwingen nehmen würde, ist der Drehzahlregler---oder besser mein Aurora9 Sender.
Er hat als Handsender keine Proportional-Drehgeber, mit denen man eine stufenlose Drehzahl vorwählen könnte.
Also musste ich einen Dreistufenschalter dafür hernehmen.
In unterster Stellung wird das Gassignal nur durchgeschleift und so also mit Gaskurve normal geflogen.
In den beiden anderen Schalterstellungen können Drehzahlen vorgewählt werden.
Laut Beschreibung soll dazu für Drehzahlvorwahl 1 die Sub-Trim Funktion des Senders (weil Schalterstellung Mitte) und für Drehzahlvorwahl 2 die Endpunkteinstellung des entsprechenden Kanals genutzt werden.
Leider scheint der Verstellbereich in meinem Fall nicht zu passen, denn Sub-Trim erlaubt nur eine recht moderate Verstellung der Drehzahl nach unten (auf etwa 40% des gesamten "Schalterweges"), und die Endpunkteinstellung für Drehzahl 2 geht natürlich auch nur bis Schalterstellung Mitte und somit 50% des gesamten Schalterweges.
Das ist aber wohl zuviel, denn beim Umlegen des Schalters tourt der Heli gleich richtig auf, obwohl er schon die richtige Drehzahl hat.
