Bell 212: endlich, sie fliegt!
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #136
    AW: Bell 212: endlich, sie fliegt!
    Welche 412 willst Du denn? Kann der Uwe Welter noch eine von MZ besorgen?
    Meine Bemühungen um eine BO 105 von MZ scheiterten ja im Frühjahr.....
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Scaler67
      Scaler67
      #137
      Eigentlich sollte es die MZ sein, aber leider ist die wohl nicht lieferbar. Ich habe mich dann mit Ihm geeinigt deine Bell 412 von Vario zu nehmen. Die ist dann zwar was Kürzer aber eben auch was leichter, was dem E-Antrieb entgegen kommt. Der Rotorkreis soll allerdings bei 1,8m bleiben! Wenn die dann mal fertig ist und gut fliegt würde ich die gerne auf 4 Blatt umrüsten. Denke ist aber noch ein weiter weg bis dahin
      Rolf
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #138
        Zitat von Scaler67 Beitrag anzeigen
        ... deine Bell 412 von Vario...
        Ich habe keine 412 von Vario.
        Meine Bell ist eine 212 von MZ, als angefangenen Bausatz 2008 in Dortmund gekauft, entstanden wohl ein/zwei Jahre früher, als Manfred Zipper noch Zeit für die Produktion hatte, vermute ich.
        gruss jürgen
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          #139
          Nach dem Suchscheinwerfer gehts nun an den Landescheinwerfer.
          Hierbei verzichtete ich bewusst auf die Versenkbarkeit, Aufwand und Gewicht sowie der (Un)Nutzen stehen dagegen!
          Zuerst wurde der LED-Reflektor gekürzt und die LED abgewinkelt.
          Dann wurden kleine Balsakeile geschnitten und mit Sek.-Kleber auf den Reflektor "gepfriemelt"
          Schlussendlich alles noch einmal mit Sek.-Kleber gehärtet.
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            #140
            Nun wurde der Balsamantel verschliffen.
            Aus einem Kunststoffrest entstand der Halter.
            Dieser wurde durch erwärmen gebogen und mit zwei Bohrungen für die Anschlussbeinchen der LED versehen.
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              #141
              Schlussendlich wird lackiert und montiert.
              Die Montage auf dem letzten Bild ist nur provisorisch und daher mit Inbusschlüssel unterstützt.
              Es muss noch weiter geschliffen und lackiert werden, ausserdem fehlen noch die Anschlusskabel.
              gruss jürgen
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #142
                Schlussendlich habe ich dann doch noch den Suchscheinwerfer nach rechts versetzt---es passt optisch besser, jetzt, mit dem Landescheinwerfer.
                Ausserdem gehört er da wohl auch hin.
                • Scaler67
                  Scaler67
                  #143
                  Hallo Jürgen,
                  sieht echt gut aus haste prima gemacht
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #144
                    So siehts beleuchtet und unbeleuchtet im Vergleich aus:
                    • Scaler67
                      Scaler67
                      #145
                      Hallo Jürgen,
                      nicht schlecht!! Was für Beleuchtungsmittel nimmst Du? Einfache Leds oder stärkere?? Was für eine Beleuchtungselektonik nutzt Du??
                      Rolf
                      Ps Hast Du mal ein Bild wo man die Beleuchtung auch draußen sieht in Funktion?? Wäre echt nicht schlecht!!
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        #146
                        Das Beleuchtungsmodul heisst (glaube ich) Beacon Mini oder Evo, muss mal in die Unterlagen schauen, wenns wichtig für Dich ist.
                        Für die Rotationslichter verwende ich blinkend angesteuerte Luxeon-Emitter, die Positionsleuchten, Heckleuchten und Scheinwerfer sind mit dauerleuchtenden 5mm LED und passendem Vorwiderstand versehen.
                        Die LEDs sind von "Led's and more.de" haben 120° Abstrahlwinkel und eine Lichtleistung von 300MCD (Rot), 600MCD (Grün), 800MCD (Weiß).
                        Das reicht aus und ergibt bei bedecktem Himmel eine perfekte Illumination, lediglich in greller Sonne ist es schlecht sichtbar--aber mehr Licht wäre unrealistisch!
                        Hier auf den Testflügen kann man was sehen von der Beleuchtung:
                        Zuletzt geändert von Jürgen F.; 02.01.2011, 11:57.
                        • Scaler67
                          Scaler67
                          #147
                          Nicht schlecht, wenn da dann was benötige an Unterlagen komme ich gerne auf dich zurück.
                          Hast du schonmal die Beleuchtungselemente von ssm benutzt??
                          Rolf
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            #148
                            Hallo Rolf,
                            die Elemente von SSM habe ich noch nicht benutzt. Die haben ja ein sehr umfangreiches Sortiment, welches Modul meintest Du denn?
                            gruss jürgen
                            • Scaler67
                              Scaler67
                              #149
                              Soweit ich weiß bieten die doch eine Beleuchtunsanlage für die Bell-Typen an.
                              da ist die Elektronik, Beleuchtungsmittel und Akku auf einnander abgestimmt!!
                              meinst du das ist was??
                              grüße
                              Rolf
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #150
                                So wie ich das sehe, taugt das sogar sehr viel--ist nur die Frage, ob einem das nicht zu teuer ist.
                                Damit will ich keinesfalls gegen diese Produkte reden, es ist nur meine Meinung bezüglich Kosten/Nutzen.
