Zuerst wurde am Reflektor die Anformung für das Birnchen gekürzt, ich verwende 5mm LED
Bell 212: endlich, sie fliegt!
AW: Bell 212: endlich, sie fliegt!
Zuerst wurde am Reflektor die Anformung für das Birnchen gekürzt, ich verwende 5mm LEDBauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Nun wurde das Lampengehäuse gekürzt, verwendet wird nur der vordere Teil.
Dieser wird auf der Bandsäge in drei Teile zerschnitten.
Der Mittelring wird nicht gebraucht, das vordere und hintere Teil werden mit Sekundenkleber verbunden und anschliessend grob verschliffenBauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Dirk_H
bin eigentlich (noch ? ) kein Scaler, aber überfliege hier sehr gerne deine Berichte und Fotos
Wollt ich nur mal kurz loswerden..
Wirklich toll, Danke
Freut mich sehr, dass Interesse besteht, Dirk!
Gerade habe ich auf der Rückseite des Suchscheinwerfers 0,5mm ABS aufgeklebt und in Form geschnitten und geschliffen.
Der noch vorhandene halbe Schalterausschnitt eignet sich perfekt um die Kabel aus dem Rumpf in den Scheinwerfer zu führen.
Nun habe ich ein Lampengehäuse welches sich zum Wechseln einer defekten LED auch mal öffnen lässt--für 99 Cent!!!Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Aus 1mm Alublech entstand der Haltebügel, kleine O-Ringe erlauben eine gebremste Verstellung.
Die Verkabelung kommt morgen.
Die Position des Scheinwerfers stelle ich mal zur Diskussion: ich habe ein Loch verwendet, dass von der 35Mhz-Antenne übrig blieb.
Eigentlich wollte ich den Scheinwerfer etwas weiter nach rechts setzen.
Was meint Ihr?Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Jürgen laß den Scheinwerfer da wo er ist. Sieht gut aus.Zitat von DUCDUC Beitrag anzeigenAus 1mm Alublech entstand der Haltebügel, kleine O-Ringe erlauben eine gebremste Verstellung.
Was meint Ihr?
Dafür läßt du dann aber die Antennen wieder im Rumpf verschwinden
Es gibt keinerlei Probleme wenn sie innen verlegt sind.
Habe sie auch soweit es ging versteckt im Rumpf.Gruss, Michael
Scaler67
bin hier neu und habe deinen Bericht gelesen. Was mich interessiert ist wie bist du mit der Comeback Mechanik so zufrieden?? Hast übrigens ein sehr schönes Modell gebaut und du verfeinerst es wohl laufend. Ich beabsichtige in naher Zukunft eine Bell 412 mit Comeback E-Michnik zu bauen. Rotorkreis sollen 1,8m werden, 10S Lipo. Die Komponenten habe ich bei Herrn Welter schon bestellt und befinden sich in Arbeit. Kannst du mir vielleicht Tipps geben was ich beachten muss oder sollte??
Grüße und Danke für deine Mühe
Hallo Michael, die Antennen bleiben erstmal aussen. Ich habe einen Alu-Cockpitboden und der Rumpf scheint Kohlefaser zu enthalten--jedenfalls hatte ich beim Bohren schon schwarze Späne. Das ist mir sicherer und die Antennen stören mich da unten nicht so.Zitat von helipower59 Beitrag anzeigenJürgen laß den Scheinwerfer da wo er ist. Sieht gut aus.
Hallo Scaler67,Zitat von Scaler67 Beitrag anzeigenHallo,
ja, die Bell wird nun laufend verfeinert. Neben einer Engel PMS Weiche und einem Drehzahlregler wird auch noch eine längere Rotorwelle und ein FBL kommen. Ausserdem natürlich weitere Scale-Details.
Zu der Comeback-Mechanik habe ich ja schon viel geschrieben--sie ist sehr zu empfehlen, wenn man das recht hohe Gewicht des Heckantriebes toleriert.
Lediglich die Lager der Heckwelle habe ich modifiziert, da hatte ich ein Problem (siehe weiter oben).
Herr Welter ist ein sehr guter Ansprechpartner, lediglich die Wartezeit auf Ersatzteile ist mir manchmal etwas lang, die allermeisten Standardteile kommen aber sehr schnell. Hier muss man aber auch berücksichtigen, dass Herr Welter einen "fast-ein-Mann-Betrieb" hat und auch auf Zulieferer angewiesen ist. Alles in allem aber sehr zu empfehlen!
gruss jürgenBauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Scaler67
Hallo Jürgen,
das klingt alles sehr gut was du so schreibst. Hatte auch schon zweimal mit Herrn Welter telefonischen Kontakt. Scheint ein sehr netter Mensch zu sein. Dass er Einzelkämpfer ist wusste ich nicht. Was mir bis jetzt auch aufgefallen ist das es was länger dauert wie bei Vario zb. Wenn dafür dann aber die entsprechende Qualität da ist, denke ich ist das OK. Bin mal gespannt wie das so wird.
Frage noch an dich, wo hast Du die Bilder für die Nieten auf dem Rumpf her??
Grüße und danke Rolf
Hallo Rolf,
die Bilder habe ich an einer originalen Bell 212 in Ahlen/NRW geschossen.
Ich hab die auch noch irgendwo in den Tiefen des Rechners.
Wenn Du keine Größenbeschränkung bei emails hast, kann ich sie Dir gerne senden.
Email schickst Du am Besten per PN
Scaler67
Hallo Jürgen,
ob ich eine Begrenzung bei den Mails habe weiß ich nicht. Müßte ich mal prüfen!!
Bin auch neu hier und weiß zb. nicht was Du mit PN meinst. Muß erstmal die Möglichkeiten hier
überschauen. Danke Dir aber für deine Mühe
Grüße Rolf
PS:Melde mich dann wenn es dir recht ist wegen den Bildern
Hallo Rolf,
eine PN ist eine persönliche Nachricht, Du findest sie oben in der Menüleiste unter Kontrollzentrum>Verschiedenes>Private Nachrichten.
Du musst in Deinen Einstellungen aber festgelegt haben, dass Du welche empfangen möchtest.
Scaler67
Hallo Jürgen,
habe in den Einstellungen nachgesehen, eigentlich müßte das gehen. Ist auch nichts abgeschaltet soweit ich das im Moment überblicke. Muß mich aber damit mal in ruhe auseinander setzten. Was ich nicht weiß wie ich dich zb anschreiben kann!!
Du klickst links im Thema die Signatur des Mitglieds an, da wo zB mein Name steht, dann kannst Du die Option sehen-ich schick Dir mal eine PN!Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Scaler67
Ah jetzt glaube ich habe ich das verstanden.. ist nett das Du mir so hilfst hier. Danke für das schöne Bild. Leider kann ich an der Maschine noch nichts machen da sie ja noch fehlt..
