Bell 212: endlich, sie fliegt!
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    Hallo Freunde der gerührten Luft,
    jetzt muss ich erstmal die Geschichte meiner 212 bis zum heutigen Erstflug erzählen.
    Erworben hatte ich sie Ende November, sie war spantenseitig gebaut für eine Comeback-Mechanik und bis auf das Rumpfvorderteil fertig lackiert.
    Das heißt, eigentlich war alles lackiert, aber das Vorderteil (demontierbarer Heckausleger, MZ Bausatz) war schon mit Abbeizer bearbeitet worden wg. Lackfehler.
    Ursprünglich wollte ich eine Vario-Mechanik einbauen, die fertigen Spanten und ein Studium der Aerotec-Seite liessen mich dann doch auf die Comeback-Mechanik umschwenken.
    ßrgerlich nur, dass der Vorbesitzer den Technik-Satz zur Umrüstung auf Rumpfmechanik auch versteigert hatte, das hätte ich also einige Hunderter billiger haben können, wenn ich das eher überlegt hätte...
    So hab ich mir einen gebrauchten Comeback-Trainer hier im Forum gekauft und den Umrüstsatz neu bei Uwe Welter.
    In den Kopf gesetzt hatte ich mir M-Blades 860mm, da der Rumpf einen 1,9m Rotor verträgt.
    Den Trainer hab ich erstmal etwas überholt und bin ihn (allerdings mit 1,5m Rotor) einige Wochen ohne jedes Problem geflogen.
    Warum das wichtig ist?
    Als der 212-Rumpf fertig war zum Mechanikeinbau fingen die Probs an:
    Erstmal musste ich die Mechanik zerlegen, um sie umzuritzel, von 17 auf 11 Zähne, da der grössere Rotor nur 1100 statt 1600 Touren braucht.
    Am 9. Mai war die Bell das erstemal auf dem Platz, geplant war, die Woche darauf nach Frotheim zu fahren.
    Schon beim ersten hochfahren der Drehzahl fing die Bell übel an zu schütteln.
    Einpacken, ab nach Hause, alle Blätter nachgewuchtet (hab tatsächlich etwas gefunden), Wellen kontrolliert (in Ordnung) und zurück zum Platz.
    Erneut Drehzahl hochgefahren, diesmal schüttelte die 212 erst bei etwas höherer Drehzahl---dafür aber um so schlimmer.
    Sie spang dabei in die Luft, die Mechanik schien aus dem Rumpf hüpfen zu wollen und meine zusätzliche obere Mechanikabstrebung im Rumpf war in Walhalla.
    Weitere Schäden gab es nicht, mit anwesenden Freunden wurde diskutiert und probeweise die 1,5m Blätter montiert.
    Lammfromm benahm sich meine Bell plötzlich, allerdings reichte der kleine Rotorkreis natürlich nicht, sie in die Luft zu heben.
    Nach diesem Versuch einigten wir uns auf möglicherweise zu hohe Drehzahl und besorgten einen Drehzahlmesser (meiner hatte ausgerechnet an diesem Tag durch meine Schuld seine Batterie leer genuckelt).
    Siehe da, die Bell drehte trotz Umritzelung mit gut 1500 Touren am kleinen Rotor.
    Logisch, dass die M-Blades damit nicht klar kamen...
    Also Drehzahl auf 1100 eingestellt, M-Blades drauf, es war bereits der etwa zehnte Versuch an diesem Tag und ich schob die Gas-Trimmung ziemlich schnell hoch- dabei klappte ein Blatt ein und erlitt eine geringe Blessur durch das Einschlagen im Blattgriff. Gott sei Dank traf es nicht den Rumpf....
    Erneute Kontrolle, kein Befund, neuer Versuch.
    Leider schüttelte die 212 immer schlimmer, nun schon bei 850 Touren und frustriert packte ich alles ein und fuhr heim.
    Frotheim war gestorben, ich hatte in der kommenden Woche viel zu viel zu tun, um noch einen vernünftigen Lösungsansatz zu probieren. Ich hätte die Tage gebraucht, um mich mit der 212 warm zu fliegen, Fehlersuche war in der Kürze der Zeit nicht drin.
    In den nächsten 14 Tagen hab ich dann noch einige Male versucht, eine Ursache für das Schütteln zu finden, von U. Welter wusste ich, dass die Mechanik (besonders in Verbindung mit längerer Rotorwelle, die ich nicht habe) bei M-Blades wg. derer hoher Steifigkeit manchmal schütteln kann.
    Irgendwann kam eine Motorradreise nach Chemnitz und Mitte Juni beschloss ich, den Rotorkopf zu zerlegen.
    Dabei fand ich ein verzogenes Zentralstück und eine krumme Blattlagerwelle.....
    Klar, nun fiel mir das einklappende Blatt auch wieder ein!!!
    Einige Tage später bestellte ich dann Ersatzteile, die dann Ende letzter Woche kamen und sofort eingebaut wurden.
    Und heute hab ich mich LANGSAM an die 1100 Touren rangepirscht, dabei vorsichtig gehovert um den Heckrotor zu justieren, und dann habe ich zwei Tankfüllungen verschwebt, um Gas-und Pitchwerte für den Schwebeflug zu ermitteln
    Was nun noch bleibt, ist das Erfliegen der zyklischen Ausschläge (noch zu klein), Entschärfung der Heckrotorfunktion und des Gas- und Pitchmaximums.
    Was mir im Endeffekt dieses Theater bescherte war mein Glaube, nach der Umritzelung in etwa die korrekte Drehzahl zu haben. Warum das nicht so ist, weiss ich nicht, vermutlich habe ich irgendwann beim Umbau den Gasservohebel falsch gesteckt...
    Sobald die Bell fliegt, kommen der Innenausbau und die fehlenden Abzeichen auf dem Rumpf.
    Auch die Kennung wird noch geändert, diese gehört zu einer 205.
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
  • derwindsurfer71
    • 28.12.2005
    • 134
    • michael
    • potsdam umland
    AW: Bell 212: endlich, sie fliegt!
    Hallo, sehr schönes Baby, zum Glück hat es sie nicht "zerschüttelt".
    der von der Hummel lernt und viel Wirbel macht ;-)
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • Tobias
      • 86368 Gersthofen
      Sehr schönes Modell!
      Kommst Du damit nach Dietzenbach?
      Schöne Grü�e, Tobi
      Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
      • PhilippSchaefer
        PhilippSchaefer
        Sieht wirklich schön aus Herzlichen Glückwunsch
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          Danke für die Blumen!!
          Dietzenbach schaffe ich leider nicht, es ist Urlaubszeit und ich arbeite schon für zwei, da kann ich nicht frei nehmen--leider.
          Hab erst ab dem 16.8 Urlaub, aber ich hoffe schon, an einigen Terminen in der Zukunft mal mit der Bell teilzunehmen.
          Ein paar Details hab ich noch, auf der Gesamtansicht von vorhin sieht man ja gar nix..
          Zuletzt geändert von Jürgen F.; 09.07.2009, 22:55.
          • blueMoonlight
            • 15.04.2009
            • 375
            • HeÃ?heim/ Worms
            Sehr schönes Modell und ein klasse Bericht.
            Funke T10 2,4 GHZ
            Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
            • derwindsurfer71
              • 28.12.2005
              • 134
              • michael
              • potsdam umland
              SUUUPER, endlich mal was um meine Detailverliebtheit zu befriedigen. Meinetwegen kannste noch mehr Bilder einstellen. ;-) Gruß Micha
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                schönes Modell.... aber... die Kennung (D-HBZV) gehört einer UH-1D... aber das schmälert auf keinen Fall die tolle Optik !
                Wünsche Dir immer gute Flüge und noch mehr schöne Landungen !
                Viele Grüsse
                Rolf
                • derwindsurfer71
                  • 28.12.2005
                  • 134
                  • michael
                  • potsdam umland
                  http://www.modellversium.de/kit/artikel.php?id=3067 sind aber ohne "Nase"
                  Gruß Micha
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    [QUOTE=Rolf01;909316]Hallo,
                    ... die Kennung (D-HBZV) gehört einer UH-1D... QUOTE]
                    Das hab ich geschrieben, Du hast es sicher überlesen....
                    ...und es wird geändert, Kennung wurde noch vom Vorbesitzer angebracht!
                    Problem ist und bleibt die Radarnase, die gehört da eigentlich nicht hin.
                    Aber ich bestreite ja keine Wettbewerbe!
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      ja... das mit der Kennung hatte ich zu spät gelesen... Sorry !
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • derwindsurfer71
                        • 28.12.2005
                        • 134
                        • michael
                        • potsdam umland
                        Warum Problem, gibt n paa Punkte abzug. Schmälert aber in KEINEM FALLE die schönheit des Objekt's ;-) Dann wurde Dein Modell halt nachträglich modernisiert. :-) datier doch vor auf 2010, die Maschinen wurden doch eh von den 145ern "verdrängt" oder?
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          Na das ist ja mal ne kreative Idee!!!
                          • highfly2
                            highfly2
                            Wow, tolle Details!!
                            Viel Vergnügen mit diesem schönen Modell!!
                            Greez Dänu
                            • Jürgen F.
                              • 26.11.2008
                              • 2625
                              • Jürgen
                              • 59174 Kamen
                              Nach und nach stelle ich gerne noch weitere Details ein, zB selbst geschnitzte Türgriffe und Cockpitböden. Es ist aber noch lang nicht alles fertig und vorzeigbar.
                              Jetzt soll die 212 erstmal viel in die Luft und nebenbei wird alles verfeinert.
                              Hier habe ich ein Bild eines Kühlers. Lange hab ich gegrübelt, wie ich das realisieren soll. Schlussendlich habe ich es aus dünnen Cfk-Stäbchen auf 0,5er Sperrholz gebaut. Die Unterteilungen sind ebenfalls aus Cfk, es ist aber kein Rundmaterial sonder Flach"stahl"
