Ich wollte doch keine AS350
  • Digger 600
    Digger 600
    #286
    AW: Ich wollte doch keine AS350
    Zitat von E-king 3 Beitrag anzeigen
    Man, da hauts einem ja die socken weg was für eine grandiose arbeit !!! klasse, weiter so und viel spaß weiterhin beim basteln und natürlich fliegen
    allzeit eine sichere landung
    (schön das auch "spaß" in deinem heli platz findet )
    bunny on board
    THX. Spass hatte ich heute am späten Nachmittag mit der AS ...
    Habe den ersten Flug mit Innenausbau gemacht .. 5435g an 1500 rpm..
    Meine 3 Akkus hab ich echt genossen
    [YOUTUBE]Li7QtHVNHLM[/YOUTUBE]
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      #287
      ui jui jui, fliegen am sendemast, da werde ich mich nie mit anfreunden können
      schön geflogen, nur der zoom der kamera... naja du weißt schon
      klasse modell und top flugbild, wie wäre es mal mit einem onboard video von hinten durch den heli über die instrumente zur scheibe raus schwer zu erklären
      [FONT="Arial"]GruÃ?
      Hendrik[/FONT]
      • fragos
        fragos
        #288
        Hallo Carsten
        Wunderschönes Modell,und Supervideo,schön geflogen,so ein Kameraflug zwischen den Sitzen nach vorne gefilmt,wäre echt der Hammer ,mit so ner Keycam müsste das gut gehen
        Franz
        • Digger 600
          Digger 600
          #289
          THX für die Blumen
          Das mit der Cam im Heli ist ne gute Idee. Warum bin ich da nicht drauf gekommen??
          Ne FlyCam hab ich ja ...
          Beim nächsten mal fliegt se mit.
          • teredo-tectum
            teredo-tectum
            #290
            Hallo Zusammen,
            der Carsten macht richtig tolle Sachen.
            Aber seit doch etwas sparsamer mit dem Lob.
            Sonst fliegt er noch abgehoben gleich neben seinem Heli her.
            Ich komme dann mal auf den Berg zum Beseichtigen.
            Und wehe es ist kein aktueller Playb... drin
            Gruß Elmar
            • helijue
              helijue
              #291
              Hallo Carsten
              Prima Flug
              ßber deine Fliegerkarten bzw. über das "und so", musste ich doch auch etwas schmunzeln.
              Ich warte immer noch auf meine Sitze, obwohl sie seit 05.02.2011 auf der Traking List als "In Auslieferung" geführt werden.
              Du schreibst, dass du einen 2S Lippo mit deinem YGE 100 als Stützakku verwendest. Ist das ok mit 7,4 Volt ? Der YGE bringt doch nur 5,5V.
              Hast du ein Y-Kabel verwendet oder den Akku direkt in den Empfänger gesteckt?
              Ich wollte meinen Align 2S Lipo durch 4 NiMh Zellen ersetzen und am YGE 120 als Stützakku verwenden, aber wenn das geht, lasse ich den 2S Lipo drin und verwende den.
              • Digger 600
                Digger 600
                #292
                Moin Jürgen,
                ich betreibe den 2S 1800mAh an nem externen BEC. Genauer an nem Align RCE B6X.
                Das macht 5,8V und max 6A. Der YGE "füttert zu" . Selbstständig, wenn der 2S Akku
                zu schlapp wird.Pufferbetrieb. Der Spannungsunterschied macht dem YGE nichts.
                Gab da mal ne YGE-Frage. Naja, und das Align-BEC hat nen Platz im Empfänger..
                • helijue
                  helijue
                  #293
                  Hallo Carsten
                  Danke für die Antwort.
                  Wenn ich dich richtig verstehe, dann hast du das originale externe BEC von Align, das ich im Moment noch mit dem Align Regler betreibe (ist original beim T-Rex 600ESP dabei), einfach auch für den YGE genommen und zusätzlich in einen freien Empfängerplatz gesteckt, oder verstehe ich da was falsch.
                  Das Align BEC macht 6 V mit angeschlossenen 2S Lipo
                  • Digger 600
                    Digger 600
                    #294
                    Zitat von helijue Beitrag anzeigen
                    Hallo Carsten
                    Ja, genau so ist es .. Der YGE ist schon nen feiner Regler ..
                    NACHTRAG
                    Die Beleuchtung hat auch noch mal nen eigenes BEC auf 6V mit nem 2S 850 mAh Akku. ...
                    Aber getrennt vom Empfänger.
                    • helijue
                      helijue
                      #295
                      Hallo Carsten
                      Alles klar.
                      Dann hat das auch noch den Vorteil, dass ich Empfängerstrom durch das BEC habe ohne den Hauptakku anstecken zu müssen und so am Heli arbeiten kann. Prima.
                      Und außerdem habe ich dann auch für den Stützakku noch eine Spannungsüberwachung durch die LED im BEC.
                      Darf man dann halt nur nicht vergessen auch vor dem Flug einzuschalten, sonst funzt die Stütze nicht.
                      Zu deiner LED Versorgung. Ich hatte anfänglich mein Auroramodul auch an einem 2S Lipo hängen und für die LED die passenden Widerstände davor gelötet.
                      War soweit ok, bis auf den 3Watt Landescheinwerfer. Der Widerstand hat die höhere Spannung natürlich in Wärme verbrutzelt, wo ich mir dann mal gehörig die Finger am Widerstand verbrannt habe.
                      Also Widerstände auf 4,8V umgelötet und 4X2000 mAh Eneloop Zellen als Stromversorgung eingebaut.
                      Habe ein leichtes Flackern des Landescheinwerfers, wenn die ACL blitzen und die anderen LED dazu mit an sind.
                      Auf die Idee mit einem weiteren BEC bin ich nicht gekommen.
                      Werde ich mal ausprobieren. Danke für den Hinweis.
                      PS: Ich habe einen Empfängerschalter für das Auro Modul dazwischen geschaltet. Der Schalter ist galvanisch getrennt und schaltet das Modul über den Empfänger nur an oder aus. An dem Schalter hängt dann meine externe Stromversorgung dran. Die eigentliche Steuerung geht dann über das Modul und einen Schiebeschalter an meiner Anlage
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2011, 16:05.
                      • Digger 600
                        Digger 600
                        #296
                        Moin
                        Hatte mein Video aus Versehen gelöscht ...
                        Hier der neue Link
                        [YOUTUBE]QVHrfzyrnuE[/YOUTUBE]
                        • helijue
                          helijue
                          #297
                          Hallo zusammen
                          Da meine Sitze angekomme sind habe ich mich heute an die Arbeit gemacht.
                          Hier ein Bild von Innen.
                          Baubericht und weitere Bilder wie immer auf meiner Homepage.
                          • HeliTamer
                            • 05.09.2007
                            • 1361
                            • Patrick
                            • RLP
                            #298
                            Hi Jürgen,
                            sieht gut aus! sind das Teile von proheli ?
                            • helijue
                              helijue
                              #299
                              Ja genau das sind die Sitze und Gurte. Habe sie aber bei Skyhunter Hobby bestellt
                              • dilledopp
                                • 07.07.2008
                                • 2401
                                • Helmut
                                • Rhein-Sieg-Kreis
                                #300
                                @Jürgen,
                                wenn man mal bedenkt wie das alles angefangen hat mit Deiner AS 350.........
                                oder bei mir http://www.rc-heli.de/board/showthre...83#post1372983
                                dann ist doch wirklich was schönes daraus geworden.
                                Gruß-Helmut
                                Zuletzt geändert von dilledopp; 12.02.2011, 19:32.
                                [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                                Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
