Ich wollte doch keine AS350
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    #271
    AW: Ich wollte doch keine AS350
    sieht gut aus, ist der Pilot und die Sitze von Vario?
    Gruß Patrick
    • helijue
      helijue
      #272
      Prima Carsten
      Sieht gut aus mit deinem Piloten!
      Mich würde interessieren, was dein Vorderteil jetzt so wiegt?
      Habe mir auch was einfallen lassen.
      So ein paar Fliegerkarten im Cockpit müssen einfach sein.
      Habe ich im Internet gefunden und dann so weit vekleinert, dass sie in die Ablage im Armaturenbrett passen.
      • Rossi
        Rossi
        #273
        Hallo Ihr Baumeister
        Ich möchte meiner Ecureuil nun auch einen Spiegel am Rumpf vorn rechts spendieren. Nur weiß ich nicht so recht wie ich das Haltegestell verbinden soll? Also genauer gesagt, habe ich stabilen Draht (Edelstahl), den ich in Form biegen möchte und dann sollen die einzelnen Drahtteile miteinander verbunden werden. Aber wie? Ich habe kein Schweißgerät und der Draht würde es eventuell nicht aushalten. Kleben? Harzen? Löten?
        @Patrick: Wie hast du es gemacht?
        Vielen Dank schon mal.
        MfG Rossi
        • Starflex
          Starflex
          #274
          Hallo Rossi,
          meinen Spiegel habe ich aus Messingdraht und Rohr hergestellt, Dieser lässt sich hervorragend mit einem 80W Lötkolben löten, anschließend habe ich alles sauber verschliffen und weiß lackiert.
          Gruss Frank
          • helijue
            helijue
            #275
            Hallo zusammen
            Und noch ein Produkt des windigen Sontagnachmittags.
            Kopfhörer mit Sprechgeschirr.
            Mehr dazu wie immer auf meiner Homepage.
            Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2011, 18:45.
            • Digger 600
              Digger 600
              #276
              Moin
              Ja, ja, wenn das Wetter Sch***e ist, sind alle am bauen ...
              Ich auch ..
              Es werde Licht ...
              • Digger 600
                Digger 600
                #277
                Gruß Patrick
                Hallo Patrik,
                THX . Ist von Vario.. bei MHM bestellt.
                • helijue
                  helijue
                  #278
                  Hallo zusammen
                  Mich würde interessieren, mit was für einer Drehzahl am Kopf ihr das Eichhörnchen so bewegt.
                  • HeliTamer
                    • 05.09.2007
                    • 1361
                    • Patrick
                    • RLP
                    #279
                    aktuell mit dem Paddelkopf und 600er Spinnblades ca. 1400-1500 Umin
                    übrigens deine Karten im Cockpit sehen gut aus! hast die auf karton aufgeklebt?
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      #280
                      Hi Carsten,
                      was hast da für LED hinter die Instrumententafel gemacht? ich hab auch mal probiert, aber viel gesehen hat man nicht, die Folie auf die die Instrumente gedruckt ist ist nicht so gut lichtdurchlässig...
                      • Digger 600
                        Digger 600
                        #281
                        Zitat von helijue Beitrag anzeigen
                        Hallo zusammen
                        mit Paddelkopf und 600er Spinnblades Halbsym. 1500/1600/1700 Umin.
                        Je nach Spassfaktor ..
                        • Digger 600
                          Digger 600
                          #282
                          Hi Carsten,
                          ganz normale 2 weisse 5mm in Reihe an 6V. Daten hab ich nicht, die warn mal von irgend ner Beleuchtung für ne Fläche über ..
                          • helijue
                            helijue
                            #283
                            Hallo HeliTamer.
                            So hatte ich mir die Drehzahl auch vorgestellt. Im Moment mit Trainer habe ich noch 1800 U/min.
                            Die Karten für das Cockpit habe ich auf Fotopapier ausgedruckt, da dies etwas stabiler ist.
                            Für das Cockpit habe ich vier 5mm warm weiße LED verwendet, die ich noch zusätzlich mit Lösungsmittel freiem Glühbirnenlack. rot und gelb etwas angetupft habe. Somit konnte ich alle parallel mit nur einem Widerstand verlöten.
                            Bei mir ist die Folie prima Lichtdurchlässig und die Instrumente sehr detailiert gedruckt.
                            Man sollte beachten, dass der Spalt zwischen der Instrumententafel und dem Armarturenbrett dicht ist, sonst leuchten die LED da durch.
                            Wie ich das gemacht habe steht alles auf meiner Homepage.
                            @ Carsten
                            Guten Morgen
                            Hast gerade geantwortet, als ich das oben geschrieben habe. Ok. du liegst etwas höher mit der Drehzahl. Ich sehe schon das man das am besten austestet.
                            Hoffentlich wird das Eichhörnchen nicht zu schwer bis ich ferig bin :-)
                            Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2011, 09:23.
                            • Digger 600
                              Digger 600
                              #284
                              Moin
                              @ Jürgen
                              1500 reichen dicke. Geht auch mit 1400... aber mit weniger Spass ...
                              Habe auch mal einige Karten "und so" gedruckt ..
                              • E-king 3
                                • 27.12.2009
                                • 2183
                                • Hendrik
                                • Kreis Viersen
                                #285
                                Man, da hauts einem ja die socken weg was für eine grandiose arbeit !!! klasse, weiter so und viel spaß weiterhin beim basteln und natürlich fliegen
                                allzeit eine sichere landung
                                (schön das auch "spaß" in deinem heli platz findet )
                                bunny on board
                                Zuletzt geändert von E-king 3; 09.02.2011, 20:03.
                                [FONT="Arial"]GruÃ?
                                Hendrik[/FONT]
