Ich wollte doch keine AS350
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    #241
    AW: Ich wollte doch keine AS350
    An die bauwütigen hier eine Vorlage für ein Seitenfenster... ist aus GFK gefräst und aufgeschraubt, der Schiebeteil hinten ist aus Fensterresten... zumindes sieht man mehr vom Cockpit ...
    Gruss Patrick
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      #242
      Sehr schön gemacht Patrik,
      ist hiermit bei Dir bestellt!!
      Gruß-Helmut
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • helijue
        helijue
        #243
        Gefällt mir sehr gut Patrick
        Nur hat leider nicht jeder eine Fräse :-(
        • Rossi
          Rossi
          #244
          Gruss Patrick
          Sieht wirklich klasse aus!!!
          Wie wäre es denn mit einer Kleinserie für alle Bedürftigen? Es wäre zumindest schön, wenn du für alle die keine Fräse haben ein paar Fensterrahmen fertigen könntest
          Für die Umkosten würde ich aufkommen, wenn du nicht gerade 100 Euro Stundenlohn nimmst....
          Kannst dich ja mal melden, gern auch per PN.
          MfG Rossi
          Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2011, 10:42.
          • HeliTamer
            • 05.09.2007
            • 1361
            • Patrick
            • RLP
            #245
            Sorry damit kann ich nicht dienen , ich hab nur eine Proxxon mini Fräse die man Manuell bedienen muss.. Ist also selbermachen angesagt ;-)
            Für die Kontur reicht eine Eisensäge, innen geht auch die alte Laubsäge, das ganze zweimal wobei dass obendrauf ein bisschen kleiner ist, dann beide verkleben und absprühen, fertig
            Gruß Patrick
            • Digger 600
              Digger 600
              #246
              auch bei -3grad fliegt ne AS ...
              • romeylo
                • 26.10.2005
                • 544
                • Roland
                • Mönchengladbach
                #247
                Mannmann...die sieht aber auch mal richtig richtig gut aus!
                Gibt es bewegte Bilder?
                • helijue
                  helijue
                  #248
                  Hallo Leute
                  So ich stehe kurz vor dem Einbau meines T-Rex 600 ESP in den Rumpf.
                  Mal eine Frage an diejenigen, dessen Eichhörnchen schon fliegt.
                  Gibt es da was zu beachten beim Einbau der Mechanik und kann ich den mitgelieferten Einbaukit verwenden.
                  Wenn ich das richtig verstehe, kommen die zwei schwarzen 4mm dicken Unterlegscheiben hinten hin.
                  Weiter vorne in diesem Thread habe ich schon eine andere Lösung von Carsten gesehen, der hat Aluprofile verwendet. (Ach übrigens tolle Flugbilder, Kompliment an Carsten)
                  Was würdet ihr mir vorschlagen, oder wie habt ihr den eurere Mechanik eingebaut?
                  • Digger 600
                    Digger 600
                    #249
                    Moin Jürgen,
                    ich halte das mit dem Aluwinkel für vorteilhaft. Wenn 1x die richtige Position
                    gefunden ist, kannste die Mechanik 100x ein und ausbauen, und sie kommt
                    durch die Einschlagmuttern immer wieder an die selbe Stelle.
                    Ist beim ersten Mal halt etwas aufwendiger ..
                    • Digger 600
                      Digger 600
                      #250
                      Nachtrag
                      BlinkBlink (miniflash-pro) hat die AS jetzt auch ... nur der Landescheinwerver ist noch nicht eingebaut ... kommt aber noch ...
                      [YOUTUBE]LfZiHxMkiTc[/YOUTUBE]
                      • helijue
                        helijue
                        #251
                        Hallo zusammen
                        Hier ein Bild von meinem fortschreitenden Cockpitausbau mit Beleuchtung.
                        Mehr folgt morgen auf meiner Homepage.
                        • Rossi
                          Rossi
                          #252
                          Toll Jürgen
                          ...sieht wirklich klasse aus. Also irgendwie muss ich mir bei meinen nächsten Scalemodellen auch mal etwas mehr Mühe geben. Ich finde euer Baugeschick immer wieder wahnsinn!
                          Ist das Cockpit komplett Eigenbau?
                          MfG Rossi
                          • helijue
                            helijue
                            #253
                            Hallo Rossi
                            Nein, dass ist kein Eigenbau. Das Amaturenbrett mit den hinterlegten Instrumenten gibt es fast fertig zu kaufen.
                            Ich habe da einen Rahmen dahinter gebaut und hier vier LED eingesetzt. Das dann an mein Modul angeschlossen und schon leuchtet es.
                            Stelle morgen noch einen kleinen Baubericht mit Bildern auf meiner Homepage unter AS 350 ein.
                            • helijue
                              helijue
                              #254
                              Hallo zusammen
                              Der Baubericht meines Cockpit ist auf meiner Homepage online. Wen es interessiert, der kann dort ja mal vorbei schauen.
                              • Klaus13
                                Klaus13
                                #255
                                Zitat von helijue Beitrag anzeigen
                                Hallo zusammen
                                Hallo Jürgen,
                                Deine Homepage habe ich mir eben zum wiederholten mal angesehen und muss sagen: erste Sahne, da hast Du alle sehr detailliert beschrieben. Was ich Dir nachmachen werde ist das Verschrauben des Cockpite (nachdem der erste Klebeversuch gescheitert ist) und das Verschrauben der Frontscheibe. Alle anderen Scheiben habe ich ja mit Z-Gummi eingesetzt. Für die Kontakte zu dem Landescheinwerfer und dem Cockpit habe ich schon eine Idee, abweichend von Deiner. Ich poste, sobald ich es baue.
                                Mach mal schön weiter so, mein Bau staggniert zur Zeit, weil ich erst die Mechanik mit dem 3-Blatt einfliegen möchte, bevor es weiter geht.
                                Gruß Klaus
