Ich wollte doch keine AS350
  • Klaus13
    Klaus13
    #136
    AW: Ich wollte doch keine AS350
    Zitat von taurus74 Beitrag anzeigen
    Hallo Patrick
    der Rumpf ist ein chinesisches Produkt, Wings of Wind, und war als AS550 Militärheli gedacht... Bestellt hab ich den hier: http://www.swissrc.ch
    Naja, Verarbeitung und Passgenauigkeit sind nicht wirklich top, aber als mein erstes Semi-Scale-Projekt fehlte mir halt auch etwas die Erfahrung...
    Hallo Yves,
    ich finde auch, dass Du aus dem Rumpf was sehr schönes gezaubert hast. Sehr schöne Details mit dem Lasthaken, den Spiegeln usw. Ich bin mit dem Rumpf von "Wings of Wind" nicht glücklich geworden. Hast Du den Rumpf am Ende des Heckrohs, wor die Ausnehmung für das Heckgetriebe ist, verstärkt? Das ist eine sehr neuralgische Stelle. Ein paar zusätzlich Kohlerovings wären da nicht schlecht. Habe ja jetzt dank Weihnachtsmann den Century Rumpf vor mir stehen, das sind Welten in der Qualität.
    Gruß Klaus
    • taurus74
      taurus74
      #137
      Hallo Klaus
      vielen Dank für die Blumen
      Die Stelle unter dem Heckgetriebe ist wirklich ein Schwachpunkt! Nach einem Umkipper im Schnee, brach mir das gesamte Heckleitwerk hinter dem HeRo ab
      Zur Reparatur habe ich dann CFK-Stäbe eingeharzt und die Stabilität ist wieder gegeben.
      Ich beneide euch um den Century-Rumpf! Die Verarbeitung gefällt mir um Welten besser als die des Wings of Wind Rumpfes. Heute würde ich wohl sicher zum Century-Rumpf greifen!
      Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2010, 11:12.
      • Digger 600
        Digger 600
        #138
        Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
        Eeeh Carsten,
        das sieht ja richtig gut aus, vor allem das Cockpit.
        Mach doch mal ein Foto nur vom Cockpit.
        Gruß-Helmut
        Moin
        Zuerst möchte ich mal allen hier Frohe Weihnachten wünschen.
        Hier das Bild für Dille... War das schärfste,von denen, die ich gemacht habe.
        Ist leider nicht mittig aufgenommen. sorry
        Baugleich mit dem von Justscale..
        ist aber von Skyhunter Hobby.
        Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2011, 17:07.
        • helijue
          helijue
          #139
          Hallo Carsten
          Erst mal frohe Weihnachten an alle.
          Sieht gut aus. Ist das Der Bausatz für 59,99$ oder das fertige Cockpit für 99,95$ von Skyhunter.
          Wie haben die es so mit der Lieferzeit.
          • Digger 600
            Digger 600
            #140
            Zitat von helijue Beitrag anzeigen
            Hallo Carsten
            Hi Jürgen,
            ist das für 99,95$ von Skyhunter. Kann von innen beleuchtet werden,
            wie auf der Skyhunter Hp zu sehen ..
            Die haben innerhalb von 24 Std. versandt.
            Hat vom Ammiland bis Frankfurt eine Woche gebraucht.
            Leider brauchte unser Zoll dann noch mal 14 tage...
            marry Xmas
            • Klaus13
              Klaus13
              #141
              an alle Cockpitausbauer. Wie macht ihr das mit dem Schwerpunkt? Ich möchte bei meinem 2. Versuch, eine AS350 aufzubauen, alles etwas besser machen. U.a. soll da ein venünftiges Cockpit rein. Ich weiß aber von meinem ersten Versuch, dass der 6S Akku sehr weit nach vorne in das Cockpit ragt, wenn ich ihn waagerecht in die Rex-Mechanik montiere. Stelle ich in senkrecht oder teile ihn in 2 x 3S rechts und links der MEchanik, passt der Schwerpunkt nicht mehr. Wieviel Blei packt ihr da rein? Und wohin packt ihr es? Ist das abnehmbare Rumpfvorderteil dafür stabil genug?
              Gruß Klaus
              • helijue
                helijue
                #142
                Hallo zusammen
                Ja das würde mich auch interessieren.
                Bin geade dabei mein Vorderteil weiß matt auszupinseln. Wollte erst hellgrau nehmen, habe mich dann aber für weiß entschieden, da die Fenster getönt sind und es sonst innen noch dunkler wird.
                • dilledopp
                  • 07.07.2008
                  • 2401
                  • Helmut
                  • Rhein-Sieg-Kreis
                  #143
                  Gruß Klaus
                  Hallo Klaus.
                  Mach Dir wegen des Schwerpunktes nicht sooo viele Gedanken.
                  Packe erstmal alles rein was an Cockpitausbau da rein soll.
                  Mit meinem Rumpf und dem ESP ist der Heli erstmal stark hecklastig gewesen, den Aukku habe ich deshalb waagerecht eingebaut und habe dazu die Akkurutsche mit einem Alu-U-Profil verlängert.
                  Trotzdem musste ich noch etwas Blei in die Nase packen.
                  Das Rumpfvorderteil mit der genialen Verschlußmechanik hält das locker aus, das ist alles sehr stabil.
                  Achte beim ermitteln des Schwerpunktes darauf, das Du nicht die Landekufen als waagerechten Bezugpunkt nimmst, sondern die Rotorblattebene.
                  Dazu eine kleine Wasserwaage mit Tesa auf ein Blatt kleben und den Heli an der Paddelstange anheben.
                  Wenn ich ein Cockpit einbauen würde, könnte ich das Blei wieder herausnehmen.
                  Gruß-Helmut
                  [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                  Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                  • Digger 600
                    Digger 600
                    #144
                    Moin
                    Der Schwerpunkt ist kein Problem. Habe ja keinen ESP, sondern 600CF.
                    Das PP ist raus und ne Direktanlenkung an der Taumelscheibe.
                    Ein 6S 5000 liegt waagerecht auf ner verlängerten Akkurutsche.
                    Ein 2S 1000 für's BEC liegt hinten am Spannt.
                    Im Heli ist auch noch reichlich Platz ...
                    • Digger 600
                      Digger 600
                      #145
                      Die 10 min. Falle ...
                      Habe das Alu-Heckrotorgehäuse gegen das aus Kunststoff getauscht...
                      Ist leichter und braucht weniger Platz.
                      Habe so auch die Aussparung gegenüber vom Heckrotor nicht machen müssen.
                      Also nur auf einer Seite offen ...
                      Aaach ja, ich hab kein Blei gebraucht. Das CF-Chassis ist leichter als das vom ESP.
                      Direktanlenkung spart auch noch mal Gewicht.
                      • Klaus13
                        Klaus13
                        #146
                        Hallo Carsten,
                        genauso sieht das bei mir auch aus, habe auch den CF mit Kunststoffheck. Nur die hinteren Sitze lassen sich so eben nicht realsieren.
                        @Helmut: Danke auch Dir, dann werde ich das jetzt erstmal bauen. Der Verschlußmechanismus ist ja wirklich genial.
                        Gruß Klaus
                        • Ratte
                          Ratte
                          #147
                          Moin Leute
                          Das finde ich auch,
                          gibt's das Teil auch einzeln (als Zubehoerteil) oder als Ersatzteil fuer den Rumpf zu kaufen?
                          Ciao
                          Klaus
                          • helijue
                            helijue
                            #148
                            Hallo zusammen
                            Gesten habe ich meine Scheiben eingeklebt. Aber nicht alle.
                            Die hintere linke und die zwei rechten Seitenscheiben habe ich zwecks Kühlung wärend des Fluges herausnehmbar gemacht. Hierzu habe ich Neodymmagnete verwendet.
                            Wen es interessiert, ich habe die Vorgehensweise auf meiner Homepage unter der Rubrik "Hubschrauber", "EC-135 T-Rex 450" beschrieben.
                            • Starflex
                              Starflex
                              #149
                              Ich werde die Scheiben mit Einfassprofil einsetzen, und die getönten gegen transparente austauschen.
                              Die Innenwände habe ich mit 2mm Mossgummi ausgekleidet, somit sitzen die Scheibengummis innen wieder bündig.
                              Gruss Frank
                              • Rossi
                                Rossi
                                #150
                                wo bekommt man denn solche kleinen Einfassgummis?
                                Hätte da auch noch Bedarf und würde mich über einen Tipp freuen
                                Gruß Rossi
