Ich wollte doch keine AS350
  • helijue
    helijue
    #361
    AW: Ich wollte doch keine AS350
    Hier mal zwei Bildchen von meinem Schaden am Rumpf und was ich daraus gemacht habe.
    Mir viel ein Deckel von einem DeoSpray in die Hände und dann wurde das draus.
    • Digger 600
      Digger 600
      #362
      Hallo Jürgen,
      freut mich, das Du wirklich die Kabel gecheckt, und das Problem gefunden hast .
      Hättest Du das Align-BEC rausgeschmissen, hättest Du natürlich auch den Fehler beseitigt ...
      Das Bier muss noch warten .. nach Karlsruhe fahr ich warscheinlich nicht ... bin am 06.03. in Bebra ...
      ... mal schauen, was danach kommt ..
      Zitat von helijue Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen
      @Carsten
      Bist du zufällig am Donnerstag, den 24.03.2011 auf der Messe in Karlsruhe?
      Du hast nämlich ein riesen Bier bei mir gut.
      Habe heute die Kabel kontrolliert.
      Das Kabel welches vom Align BEC zum Empfänger geht, habe ich bei der besten Gelegenheit nach innen in das Chassis verlegt gehabt und wie es sich gehört mit Kabelbinder befestigt.
      Als ich den Kabelbinder durchgezwickt habe, sah ich schon das Elend. Das Kabel war unmittelbar an der Kante von Chassis durchgescheuert.
      Da das CFK ja wunderbar leitet ist da die Ursache meines Kurzschlusses.
      Man man, wegen so einer Kleinigkeit!!!!! In Zukunft passe ich da besser auf.
      Ich bin mir jetzt auch sicher, das es daran lag, das mein Empfänger abgeschaltet hat und nicht am Align BEC.
      Also bleibt das Teil auch drin.!!!!
      Den Akku habe ich übrigens heute nachgeladen und da gingen 1285 mA rein, also alles im grünen Bereich.
      • wasserwilli01
        • 04.11.2010
        • 185
        • Danny
        • FMC Mümlingtal
        #363
        Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
        Nach diesem Prinzip habe ich lange Zeit mein Lama geflogen, bis eines Tages der Hyperion-Opto Regler in der Luft abgeraucht ist, der Heli war aber noch steuerbar und nix ist passiert.
        So!, und wenn Heino Jung bei seinen Reglern einen Stützakku empfiehlt, so ist das für mich ein sicheres Zeichen dafür, das sein BEC mit der heutigen Technik wie Digialservos in Verbindung mit FBL-Elektroniken ganz hart an seine Grenzen stößt.
        Zur Info aus aktuellem Anlass: Ich konnte ganz einfach bei meinem T-Rex 600 ESP mit YGE 100 einen Failsave des Empfängers provozieren nur mit rumrühren an den Knüppel ohne Blätter und Last, Strom max laut Mui-Stromsensor 1,5A!!! Evtl. hat aber auch das BEC des YGE einen Hau (ist neu). Mit Pufferakku läuft es. Nur mit Pufferakku (Eneloop 800mAh) ohne Regler schaltet der Empfänger nicht ab, sondern die Servos laufen immer langsamer bis die Jeti-Box Unterspannungswarnung des Empfängers meldet (Servos laufen dann immer noch!). Wenn jetzt das BEC noch den BEC-Akku mitladen müsste, fällt dies ja noch schneller aus.
        Der Kabelbruch des BEC wie oben gezeigt, könnte ja auch vom Absturz kommen?
        Gruß Danny
        Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
        • Digger 600
          Digger 600
          #364
          Moin Danny,
          dann würd ich den Regler mal zur Prüfung/Reparatur einschicken ...
          • helijue
            helijue
            #365
            Gruß Danny
            Hallo Danny
            Mit Sicheheit nicht! Der Kabelbruch war unmittelbar an einer scharfen Kante des CFK Chassis. Das Kabel war dort mit Kablebindern schön stramm befestigt. Vermutlich zu stramm, sonst hätte es sich nicht durchgescheuert.
            Am Chassis selber ist durch den Absturz kein Schaden entstanden.
            • helijue
              helijue
              #366
              Hallo zusammen
              Hier tut sich ja nicht mehr viel.
              Möchte euch ein Bild von meiner Spiegelhalterung zeigen.
              Mehr dazu wie immer auf meiner Homepage unter AS 350 Ecureuil Teil 2
              • helijue
                helijue
                #367
                Hallo zusammen
                Wollte hier nur noch mal kurz über mein Problem berichten.
                Habe jetzt 3 Akkuladungen in Sicherheitshöhe 30-50 cm durch geschwebt.
                Absolut keine Probleme mehr feststellbar. Die Ursache lag also offensichtlich an der durchgescheuerten Zuleitung zum Empfänger.
                Hier nochmal ein Dank an Carsten für seine gute Ratschläge und allen, die sich meinem Problem angenommen haben.
                • Patriek
                  Patriek
                  #368
                  Als Dank für alle Tipps, Baufotos und Hilfe im Diesen Thread, hier ein paar Bilder von meine semi-scale AS350 Ecureuil mit Trex 600 ESP.
                  Und hier ein kurze Film: http://www.youtube.com/watch?v=-cpbDHvZ4kI
                  -Patriek
                  • Ratte
                    Ratte
                    #369
                    Also ich seh nur Froesche im Eiswuerfel
                    • Patriek
                      Patriek
                      #370
                      Bitte entschuldigen Sie mich, Das verstehe ich nicht? Was bedeutet das?
                      -Patriek
                      • Ratte
                        Ratte
                        #371
                        Hi Patriek,
                        das bedeutet, das ich keine Bilder sehe, sondern sowas
                        Ciao
                        Klaus
                        • Patriek
                          Patriek
                          #372
                          Danke für die Erklarung Klaus
                          Können Sie die Bilder so gut sehen?
                          [YOUTUBE]-cpbDHvZ4kI[/YOUTUBE]
                          -Patriek
                          • Ratte
                            Ratte
                            #373
                            Ja,
                            jetzt passt's.
                            Schoene Ecureuil.
                            Danke Patriek
                            • Patriek
                              Patriek
                              #374
                              • helijue
                                helijue
                                #375
                                Hallo zusammen
                                Um nicht zu vergessen, wie mir vor kurzem geschehen, die Hauben-Magnete vor dem Flug abzunehmen. Hatte ich da diese Idee mit diesen Wimpeln.
                                Mehr dazu wie immer auf meiner Homepage AS 350 Ecureuil Teil 3
                                Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2011, 17:14.
