Ich wollte doch keine AS350
  • Eichhörnchen
    • 08.09.2010
    • 321
    • Sascha
    • EDK(K) ;)
    #211
    AW: Ich wollte doch keine AS350
    @ Klaus:
    Man, was freue ich mich, wenn ich mal mit meinem Rex umgehen kann und mir dann mein 20 Jahre altes Eichhörnchen vornehme und um- und ausbaue......
    Das mit den Fentergummis sieht m.E. super !!! aus.
    Sascha
    [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
    • Klaus13
      Klaus13
      #212
      Zitat von Eichhörnchen Beitrag anzeigen
      @ Klaus:
      Sascha
      Was für ein 20 Jahre altes Eichhörnchen. Da werde ich ganz neugierig. Zeig doch mal.
      Gruß Klaus
      • Klaus13
        Klaus13
        #213
        Zitat von helijue Beitrag anzeigen
        Hallo Klaus
        Das ACL verbraucht bei Dauerlicht 750 mAh.
        Kann es sein, dass wir hier ein wenig aneinander vorbeireden? Ein ACL ist ein blinkendes oder blitzendes Licht. Am Heck befindet sich aber ein POSITIONSLICHT (Dauerlicht) kein ACL. Das war oben gemeint, zumindest von mir. Wenn ich jetzt was geschrieben habe, was sowieso aller gewußt/gemeint haben, dann sorry. Aber hier lesen ja auch EInsteiger mit.
        Gruß Klaus
        • helijue
          helijue
          #214
          Hallo Klaus
          Die Positionsbeleuchtung wird bei der Fa. Optotronix unter Hochleistungs ACL angeboten.
          Diese können sowohl als Blinklicht, oder als Dauerlicht eingesetzt werden.
          Siehe Link: http://shop.optotronix.de/index.php?...CL---Posi.html
          • helijue
            helijue
            #215
            Hallo zusammen
            Heute war Basteltag. Hier ein Bild meines eingebauten Landescheinwerfers.
            Die getönte Scheibe habe ich durch eine klare Scheibe ersetzt.
            Und so sieht das von Innen aus.
            Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2011, 19:16.
            • dilledopp
              • 07.07.2008
              • 2401
              • Helmut
              • Rhein-Sieg-Kreis
              #216
              Sieht wirklich Klasse aus Jürgen, 5*****.
              Gruß-Helmut
              [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
              Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
              • peter2tria
                peter2tria
                #217
                Hallo Jürgen,
                gefällt mir auch sehr gut 7**
                Deine Details sind immer lohnenswert anzusehen. Ist es nicht auch irgendwie einfacher in der Größe (im Vergleich zur ec135 ).
                • helijue
                  helijue
                  #218
                  Hallo zusammen
                  Danke!
                  Wie immer mehr davon auf meiner Homepage unter Hubschrauber, AS 350 Ecureuil.
                  Wenn es klappt, wird morgen mein Aurora Modul von Optotronix an mich abgeschickt.
                  • Klaus13
                    Klaus13
                    #219
                    Sieht klasse aus Jürgen. Früher habe ich mich immer gefragt, was die Leute antreibt, solche Scaldetails zu bauen. Heute weiß ich es: Die Bilder der Mitbauer spornen enorm an, es mindestens genausout zu machen.
                    Gruß Klaus
                    • Starflex
                      Starflex
                      #220
                      Hallo Jürgen,
                      Dein Landescheinwerfer gefällt mir auch sehr gut!
                      Für meinen AS350 habe ich auch schon einen angefertigt und wartet nur noch auf das AURORA- Modul von Optotronix.
                      Als Leuchtmittel kommt bei mir ein 3Watt Chip vonEdison zum Einsatz.
                      an Klaus:
                      welchen Akku planst Du für die Stromversorgung des Aurora Moduls ein?
                      1S würde ja eigendlich reichen.
                      Gruss Frank
                      • helijue
                        helijue
                        #221
                        Hallo Frank
                        Prima, deine Lösung. Sieht doch klasse aus. Man sieht halt immer den Ideenreichtum der Schrauber!!!!
                        Ich hatte die gleiche Idee wie Klaus mit dem Gehäuse für den Scheinwerfer.
                        Ich sehe den Vorteil darin, dass das Licht des Scheinwerfers nicht in den Inneraum des Hubis zurück leuchtet, da er verkapselt ist.
                        Ich verwende einen 2S Lipo, weil da kommt so einiges zusammen mit den 3 Watt Acl`s und Landescheinwerfer.
                        Eine Akkuladung sollte nach Möglichkeit für mind. zwei Flüge reichen.
                        • Starflex
                          Starflex
                          #222
                          Hallo Jürgen,
                          soviel ich weiß, läuft das neue Aurora auch schon ab 1S. Somit könnte man die Kapazität im Vergleich zum 2S Akku auf das doppelte erhöhen und das bei gleichem Gewicht.
                          Zudem brauchen die 3Watt LEDs ja auch höchstens eine Spannung von 2,8 - 3 Volt.
                          Gruss Frank
                          • helijue
                            helijue
                            #223
                            Hallo Frank
                            Das ist richtig, dass das Aurora bereits mit 1S läuft. Mein Landescheinwerfer benötigt 4V. Das würde heißen, das wenn die Spannung unter 4v beim 1S fällt, wird er dunkler.
                            Ich habe bei mir bezüglich den Widerständen alles auf 2S ausgelegt.
                            Bin nur noch am rechnen, wieviel Ah mein Akku so haben soll/muß. Will auch nicht zuviel Zusatzgewicht reinpacken. Lieber den Akku wechseln
                            • helijue
                              helijue
                              #224
                              Hallo zusammen
                              Hier ein Bildchen von der Ausleuchtung des Ladescheinwerfers.
                              Durch das Kästchen leuchtet auch nichts nach innen.
                              • Klaus13
                                Klaus13
                                #225
                                Der Betrieb der LEDs mit LiPos macht eigentlich wenig Sinn. 1S ist zu wenig und bei 2S verbrennst Du viel Leistung, weil Du mit der hohe Spannung nichts Anfangen kannst. Das ist m.E. ein Fall für MH-Akkus.
                                Gruß Klaus
