Alternative Firmware für den Assan GA250 Gyro
  • chris3002
    chris3002
    #226
    AW: Alternative Firmware für den Assan GA250 Gyro
    na das würde dann ja tatsächlich so ausehen, als ob die Firmware nicht geflasht wurde, da keine Led leuchtet.
    Ja der zweite GA250 hat auch 3,3 V und den FTDI Adapter habe ich auf 5V gestellt.
    EEPROM Einträge ändern hat aber funktioniert.
    Werde das nochmals mit einer externen Versorgung testen und berichten.
    Mal sehen ob sich dass heute Abend noch ausgeht.
    Danke und LG
    Chris
    • chris3002
      chris3002
      #227
      na das sieht schon ganz anders aus.
      Mit einer externen Versorgung klappte es auf Anhieb.
      Jetzt passt es, nun habe ich zwei gemoddete GA250 - einen mit dem Servostecker und einen mit Gainstecker.
      Mit der Versorgung vom FTDI kann ich aber die Parameter lesen und setzen - vielleicht habe ich gestern nur zu schnell gehudelt und da beim AVRootloader doch nicht geflasht bzw. war vielleicht doch zuwenig Power zum brennen - was auch immer es zählt hier der Enderfolg und der ist da.
      Danke nochmal für die tolle Software.
      Jetzt geht es ans Finetunning der Parameter - ich warte blos auf gutes Wetter nur das kann dauern - heute Nacht soll es noch schneien
      Chris
      • linuxholgi
        linuxholgi
        #228
        Ich habe die Doku nochmal aktualisiert. Fehler wurden beseitig und ausserdem habe ich sie noch etwas erweitert.
        Holger
        • steidlmick
          • 16.08.2010
          • 273
          Ich habe eine Frage an Olli:
          Leider habe ich bei der Modifikation des dritten GA250 geschlampt und durch Ungeschick den Widerstand R3 (10 kOhm) und den Kondensator C10 abgerissen...
          Ich denke, dass ich das reparieren kann (die Lötpads sind ok), aber leider weiß ich nicht welche Kapazität C10 hat. Kannst du mir das evtl. sagen?
          Die Baugröße ist ja wohl 0402, soweit ich das erkennen kann, oder?
          Grüße,
          Mick
          • OlliW
            OlliW
            #230
            ja huch, da gibt's ja doch noch Leben...
            Hey Mick,
            wie haste den das hin bekommen... die sind doch auf der Rückseite... . Ja, die musst du leider wieder einlöten, sonst funtioniert die Referenz für den ADC nicht. Weis nicht ob das 0402 sind... sind jedenfalls klein... ich denke aber du kannst auch problemlos eine Größe größer nehmen. Ich weis leider auch den Wert von C nicht... um C's zu messen müsste man die ja ausbauen. Ich denke aber dass der Wert nicht kritisch ist, soll ja nur ein Filter sein, ich denke ich würde einfach die Standard 100nF nehmen. Aber ohne Garantie. Das ist schon blöd, viel Glück.
            Und, waaass, du baust schon den dritten GA250 um? Fliegst du denn auch? Dann würden mich mal deine "besten" Parameter interessieren (und das Setup dazu). Und natürlich ein Video
            Olli
            • steidlmick
              • 16.08.2010
              • 273
              Ach, man sollte sowas einfach nicht machen wenn nervige Familienangehörige um einen herumwuseln und einen anschubsen...
              OK, erstmal danke für die Info. Das wird schon werden...
              Ich melde mich wenn ich's hinbekommen habe.
              Noch nicht.
              1. ist das Wetter absolut besch.... und 2. ist die Flotte noch in Wartungs- und Reparaturpause - was man halt im Winter so macht.
              Ich habe mir gleich alle drei GA250 vorgenommen, damit ich mal im Frühjahr ein bischen "Vergleichsfliegen" auf versch. Helis kann. Bisher habe ich ja nur einen kleinen Probeflug auf 'nem 450er hinter mir - aber der war gut genug für die Umbauserie.
              Grüße,
              Mick
              • OlliW
                OlliW
                #232
                LOL
                ja... das mit dem Wetter ist auch wirklich der downburner... viel zu windig, viel zu nass, und dafür lohnt es sich nicht kalte Finger zu bekommen...
                cheers, Olli
                • chris3002
                  chris3002
                  #233
                  ich hab leider wegen dem bescheidenen Wetter auch noch nichts weitergebracht.
                  Außer montiert und grob voreigestellt.
                  Im Wohnzimmer testen ist mir zu gefährlich und Garage hab ich leider keine.
                  Chris
                  • steidlmick
                    • 16.08.2010
                    • 273
                    Das geht mir leider auch so. Ich habe es mal im (leeren) Keller versucht, aber für 'nen 450er ist einfach zu wenig Platz.
                    Draußen ist es entweder ständig regnerisch oder - wenn's mal trocken ist - stürmisch wie an der Nordsee.
                    Na ja, irgendwann kommt auch mal wieder der Frühling und dann wird getestet bis zum Abwinken.
                    • linuxholgi
                      linuxholgi
                      #235
                      Ach, alles faule ausreden. Bis 500er geht doch problemlos indoor, damit meine ich nicht Halle sondern Garage oder Wohnzimmer
                      [YOUTUBE]RNGWoW4y0bY[/YOUTUBE]
                      Aber ich leide mit euch. Hier ist das Wetter recht Ok. Heut sind aber auch nur 25 Grad, es hatte vorhin geregnet.
                      Holger
                      • OlliW
                        OlliW
                        #236
                        der hat bestimmt einen gemoddeden GA250 drauf... sonst wäre das doch nie möglich, oder
                        • OlliW
                          OlliW
                          #237
                          ach übrigens, Rob alias mestre hat bei rcgroups einen Test in drei Helis und im Vergleich zum LH GY520 gepostet (http://www.rcgroups.com/Forum/showt...0#post20507184). Da kommt der gemoddede GA250 nicht nur gut weg.
                          Mir ist seine Einstellmethode noch nicht ganz klar, mich wundert insb. dass er das Overshooting nicht wegbekommen zu haben scheint. Mal sehen. Jedenfalls interessant.
                          • steidlmick
                            • 16.08.2010
                            • 273
                            Na ja, wir kennen ja nun die exakten mechanischen Parameter nicht.
                            Er schreibt ja nicht welches analoge Servo er am Heck hatte und vielleicht hat dieses (mit) dazu beigetragen - insbesondere, weil es ja am HK450GT mit Digiservo offenbar super klappte.
                            Ich bin gespannt auf seine Antwort auf deine Nachfragen.
                            • OlliW
                              OlliW
                              #239
                              das ist wohl wahr... ABER... der Anspruch ist sicher nicht mit den Spitzengyros zu konkurrieren aber ich denke mindestens so gut wie die Schar der billigeren Gyros zu sein könnte man schon fordern. Egal in welcher Umgebung. Das ist IMHO ja schon ein fairer Vergleich, gleicher Heli nur Gyro ausgetauscht. Und da stelle ich dann eben schon diesen Anspruch, bzw., wenn es noch nicht ganz passt zu lernen was man besser machen kann (die ganzen Parameter einstellen zu können muss doch auch für etwas gut sein, oder?).
                              (deswegen interessieren mich die zwei ersten Fälle auch mehr als der HK450GT-Fall )
                              Bzgl. den Spitzengyros denke ich wären wir "Alle" mal auf eine Vergleich gespannt von Jemanden der fliegerisch in der Lage ist die Unterschiede auch wirklich zu spüren, und in konstruktive Kritik umzusetzen.
                              jo, ich auch...
                              • OlliW
                                OlliW
                                #240
                                Nach Rob alias mestre's Antworten zu seinem GA250 - LH GY520 Vergleich bei seinen drei Helis Blade CP Pro 2 (hat drehzahlgesteuertes Heck), LH 450 plastic, und HK 450 GT scheint sich der gemoddede GA250 doch nicht soo schlecht zu schlagen:
                                Blade CP Pro 2: "The LH GY520 did do I little better with the piros. The GA250 would overshoot a lot more than the GY520. The GA250 held the tail better during pitch pumps."
                                LH 450 plastic: "The GA250 outperformed the GY520 imo. Shorter overshoot on piro stops and better hold in pitch pumps."
                                HK 450 GT: "I put the GA250 on and dialed her in and wow." "Overall I like the GA250 much better than the GY520 and left the GA250 on."
