MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
  • Stevenb
    • 04.03.2017
    • 25
    • Steven
    • Karlsruhe
    #1081
    AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
    Fliege das Brain seit 4 Jahren und hatte nie ein Problem beim Updaten. Brauchst dir normalerweise keine Sorgen machen, habe auch alle meine Helis auf dem neuesten Stand und hatte keinerlei Probleme.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #1082
      Ich habe auch die neueste Firmware installiert.
      Mir ist kein Problem aufgefallen oder auch bekannt.
      Mittlerweile kann man auch wieder auf die alte Firmware Version zurück falls einem etwas an der aktuellen Software stören sollte.
      Werner
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2247
        • Chiemgau
        #1083
        Hi.
        hat alles gut funktioniert....alle Helis heile
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          • Nord-Oberpfalz/Bayern
          #1084
          welcher Firmwarestand ist jetzt aktuell und funktioniert ohne Probleme ? (ich meine damit die Rett.funktion)
          Zuletzt geändert von rainerX; 26.08.2018, 18:20.
          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
          • Heli-Rob70
            • 26.10.2015
            • 384
            • Roberto
            • BW
            #1085
            Könnte günstig an ein Brain kommen und bin nun eben heiß auf die Rettungsoption.
            Am liebsten würd ich bei Microbeast bleiben weil ich damit bisher geflogen bin aber die Rettungsfunktion kommt mir da mit einem AR7210BX oder einem Beast Plus + Rettungsupdate eifnach zu teuer.
            Was ist denn der Unterschied zwischen dem Brain 1 und dem welches jetzt mit der roten 2 auf dem Gehäuse verkauft wird?
            Hat denn die Version 1 durch Firmware Update auch die Rettung mit Pitchzugabe (Höhe gewinnen) integriert?
            Um das Brain upzudaten , geht das mit Micro USB oder braucht man Spezialkabel?
            Sind das EInzelfälle wo man liest das User mit der Brain Rettung ihre Helis "getötet" haben oder taugt die RTettung im Brainw irklich nichts.
            Grü�e, Roberto
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #1086
              Version 3.2.018
              • Aviatoer69
                • 07.01.2017
                • 1027
                • Claus-Martin
                • Seligenstadt
                #1087
                Brain 2 soll besseren Prozessor haben.
                Ich fliege beide seit 11/2 Jahren, das mit der 2 braucht länger zur Initialisierung.
                Bin super zufrieden, Rettung benutze ich des ßfteren, da ich mittlerweile draußen fast so fliege wie im Sim.
                Funktioniert tadellos und rettet zuverlässig, manchmal ein bisschen trifft von max 5-10°.
                Aber immer sauber um den Heli unter Kontrolle zu bringen.
                Beim Brain 1 musst du nur darauf achten die Version 2 zu haben, das hat dann die Rettung.
                Ist ein bisschen verwirrend mit 1 und 2.
                Micro USB auf USB reicht zum updaten.
                Hoffe ich konnte dir helfen.
                GruÃ?
                Aviatoer69
                Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #1088
                  Alle Brains haben Rettung auch die Brain Version 1/1
                  Lediglich hat das Brain 1/1 kein Verpolungsschutz und eine leicht abgeänderte Gehäuseform im Bereich der Stecker, ansonsten gibt es da kein unterschied zu Brain 1/2.
                  Werner
                  Gruß Werner
                  • Heli-Rob70
                    • 26.10.2015
                    • 384
                    • Roberto
                    • BW
                    #1089
                    Gruß Werner
                    Super da brauch ich mir keinen Kopf machen das es "nur" das Brain 1 ist.
                    Was ist mit Verpolungsschutz gemeint? Wenn man die Servostecker falsch herum anschliesst brennt das Brain durch?
                    Grü�e, Roberto
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #1090
                      Drift!
                      Bitte!
                      Grüsse Robert
                      • Aviatoer69
                        • 07.01.2017
                        • 1027
                        • Claus-Martin
                        • Seligenstadt
                        #1091
                        Ja, Ja wenn man nicht aufpasst mit dem Schreibvorschlag.
                        Ich gehe mit dem Brain natürlich nicht auf die Jagd.
                        GruÃ?
                        Aviatoer69
                        • Oxigen
                          • 26.01.2013
                          • 1193
                          • Stephan
                          • Oberhausen
                          #1092
                          Das Brain 1 hat keine Aufzeichnungsfunktion der Telemetriedaten. Nicht ganz unwichtig vor allem was die Vibrationen während des Fluges angehen.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #1093
                            Ich denke schon, ich habe aber kein Brain 1/1 und dies nie probiert.
                            • ingo_s
                              • 12.05.2012
                              • 613
                              • Ingo
                              • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                              #1094
                              Das Brain 1/1 habe ich noch im Einsatz.
                              Es hat keinen Verpolungsschutz und lässt sich speziell durch falsch herum aufgesteckte BEC Versorgung und eventuell auch Servostecker zerstören.
                              Ansonsten funktioniert es bis auf die fehlende Log-Funktion prima, incl. Rettung.
                              Zu erkennen ist diese Version durch den (Treppen) Absatz an der Stifftleiste im Gegensatz zu der Nachfolger und V2 Version, die an der Stiftleiste abgeschrägt ist.
                              Gruß Ingo
                              Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                              • Heli-Rob70
                                • 26.10.2015
                                • 384
                                • Roberto
                                • BW
                                #1095
                                OK ich bin irgendwie in freudiger Erwartung und gleichzeitig etwas besorgt weil man hier und da liest von Leuten die ihren Heli mit der Brain Rettung ungespitzt zu Boden befördert haben.
                                Was sollte man denn unbedingt bei den Rettungs-Einstellungen vermeiden damit da nichts "aus dem Ruder" läuft? Am besten die Standardwerte beibehalten oder muss man was tweaken?
                                Grü�e, Roberto
