MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
  • hola
    • 14.12.2013
    • 480
    • Holger
    • Dessau
    #661
    AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
    Zitat von danuzzi Beitrag anzeigen
    Hallo, weiss jemand wie man den Rescue über das Fortgeschrittenen Menues programmiert? Es steht Aux Kanal, wie finde ich diesen Kanal bei der Futaba Funke? Habe heute versucht den Kanal im Geberwahl Menu zu finden aber nix gefunden.
    habe ein ähnliches Problem. Hab eine DX9 und einen AR9020 inkl. 2 Sat´s im Rex 500.
    TM1000 ist auch verbaut.
    Kann ich den Empfänger über ein Kabel mit dem Brain2 verbinden.
    Ich möchte gerne die Rettung über Bank 4, aber weiterhin die Telemetrie mit dem TM1000.
    Der AR9020 hat doch diesen X-Plus Port. Geht das darüber, was muß ich beachten?
    Bekomme das nicht hin.
    Gleiches Problem habe ich in einem 450er. Brain Mini + Orange R920X V2. Der hat auch ein Summensignal Ausgang.
    Danke
    Gruß Holger
    Zuletzt geändert von hola; 19.09.2016, 18:06.
    Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr....
    have a good flight.....
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Versteh ich nicht genau
      Was hast du für ein Problem?
      • hola
        • 14.12.2013
        • 480
        • Holger
        • Dessau
        #663
        Ich habe das Brain an dem AR9020 über Servo Patch Kabel angeschlossen. Möchte es aber gerne über ein Kabel verbinden, etwa so wie bei Futaba SBUS. Geht das?
        Holger
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          Da gibt's glaub ich ein spezielles kabel dafür.
          Bin mir aber nicht sicher.
          Schau mal im brain selber bei der Software da wird doch alles erklärt.
          Nutze keine Empfänger am brain
          • hola
            • 14.12.2013
            • 480
            • Holger
            • Dessau
            #665
            Ja mit Sat´s geht es. Da hab ich aber nicht die Telemetrie.
            Das ist das Problem.
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Nein meinte das es auch mit dem Empfänger geht über ein Kabel.
              Aber sicher bin ich mir nicht
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Schau mal hier
                Spektrum SRXL Support - HeliFreak
                • hola
                  • 14.12.2013
                  • 480
                  • Holger
                  • Dessau
                  #668
                  OK., mein Englisch ist nicht so dolle....
                  Ich brauche also ein Kabel vom SRXL Ausgang auf den Sat Eingang vom Brain, richtig?
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    So ungefähr
                    Und im September sollte evtl ein update kommen das es normal funktioniert.
                    Schreib bei hf mal den onthesnap an,er kann dir das genau sagen
                    • hola
                      • 14.12.2013
                      • 480
                      • Holger
                      • Dessau
                      #670
                      Danke,
                      Hab das auch schon einige Male so gelesen. Das Problem scheint zu sein, das SRXL kein Standard, sondern nur eine Zusammenfassung verschiedener existierender, aber zueinander inkompatibler Protokolle ist. Habe gelesen, das Freakware da was mit zu tun hat. Mehr habe ich nicht raus bekommen. Bin schon einige Zeit am Google quälen :holla:
                      Mal schauen, vielleicht hat einer das hier schon gemacht und schreibt noch was.
                      Holger
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Ja irgendwie soll da jeder sein eigenes Süppchen kochen.
                        Du könntest hier im forum noch mukenukem fragen, er kennt sich sehr gut mit Spektrum aus.
                        • danuzzi
                          • 17.10.2011
                          • 874
                          ok und wer kümmert sich jetzt um mein Problem ehh?
                          hab ja schliesslich als erster gefragt!
                          • Leroy
                            • 04.01.2015
                            • 1015
                            • Leo
                            • MG Urdorf (CH)
                            #673
                            Sowas:
                            - LNK 2x drücken
                            - im "linkage menu" function anwählen und auf Seite 2 gehen
                            - unter 7 (Kanal 7) AUX7 auswählen und Schalter zuweisen (SG z.B.) für die Bankumschaltung
                            - unter 8 (Kanal 8) AUX8 auswählen und Schalter zuweisen (SH z.B.) für die Rettung
                            Danach kann man im Servo Menü überprüfen ob auf Kanal 7 mit dem Schalter SG die Anzeige von -130 (Balken ganz oben) nach 0 und dann nach +130 (Balken ganz unten geht und auf Kanal 8 die Anzeige durch hochheben von Schalter SH der Balken von -130 nach +130 springt
                            Die Anzeige in der Software sollte dann auch entsprechend sein; also man sieht in der Software wie die Bänke ausgewählt werden und auch den Balken für die Rettung kann man dort nochmals überprüfen.
                            Hoffe, habe da nichts durcheinander gebracht.
                            Gruss, Leo
                            • Urmel 71
                              • 31.12.2011
                              • 75
                              • Marc
                              • Raum SLS
                              #674
                              Hallo Alle,
                              kurze Frage: Woher weiß das Brain 2 wo die Waagerechte für die Rescue-Funktion liegt? ist die immer in der Ebene des Brain-Gehäuses oder merkt er sich das beim Einschalten??
                              Mein Goblin 380 hat im Stand eine Neigung nach vorne, d.h. beim Einschalten ist auch das Brain leicht geneigt. Im Normalflug hab ich alles sauber eingestellt und der Vogel schwebt auf der Stelle, Schwerpunkt stimmt auch.
                              Wenn ich die die Rescue einschalte (egal ob mit oder ohne Pitch) neigt sich sofort die Nase nach vorn (wie beim Einschalten) und die Kiste geht vorwärts.
                              Ist das so richtig, gibt es die Möglichkeit das irgendwie anders zu lösen? Beim BD 3SX ist das nicht so.
                              [FONT="Tahoma"]GruÃ? Marc - Ich weiÃ?, die Stimmen in meinem Kopf sind nicht real... aber geile Ideen![/FONT]
                              • Kami Katze
                                • 05.10.2012
                                • 2577
                                • Saarland
                                #675
                                Zitat von Urmel 71 Beitrag anzeigen
                                Wenn ich die die Rescue einschalte (egal ob mit oder ohne Pitch ) neigt sich sofort die Nase nach vorn
                                Hallo Marc,
                                ich vermute Dein Heli hat Vibrationen. Hast Du die mal geloggt? Mein TDR hat zuerst in Schieflage gerettet und beim 2. mal hat er sich zuerst blitzschnell auf den Kopf gelegt und ist Richtung Boden geschossen. Wohlgemerkt: Der 2. Versuch war im selben Flug.
                                GruÃ? Frank
                                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
