Ich hoffe das Foto ist zu sehen. Das Brain ist hochkant an die rechten Chassis Seite geklebt. Kabel vorne.
In der SW habe ich aber nur links Kabel vorne gefunden.
Danke schon mal für den Tipp. Ich werde mal die Einbaulage ändern und noch einmal Testen.
Perfekt, danke!
Die Einbaulage war der Fehler. Jetzt funktioniert SL und die Refu.
Ein Problem bleibt noch, da habe ich irendwie ein Brett vor dem Kopf:
Der Sensor auf Roll regelt immer in die falsche Richtung egal wie oft ich die Laufrichtungen umkehre.
Ich habe es jetzt flach (Logo oben) mit den Kabeln hinten eingebaut
Perfekt, danke!
Danke und Gruß.
Manchmal muss man auch den Rollkanal im Sender umpolen /reversieren. Danach aber unbedingt nochmal die Wirkrichtungen kontrollieren und die dann auch nochmal reversieren, bis es passt. Vorher natürlich die richtige Einbaulage wählen!
Aber jetzt steuert Roll in die richtige Richtung wenn man mit dem Knüppel lenkst?
wahrscheinlich stimmt die Taumelscheibenanwahl nicht oder die
Servos sind falsch gesteckt.
Bitte Schritt für Schritt lesen und dann auch so machen wie es in der
Software beschrieben ist.
Wahrscheinlich genauso wie bei der Einbaulage.
Das Brain ist meiner Meinung nach eigentlich selbsterklärend.
Ja, die Steuerrichtung passt. Nur der Sensor nicht.
Ich lasse es einfach für heute sein und probiere es morgen noch mal in Ruhe.
Dank Euch für die Hilfe.
Wenn die Steuerrichtung passt, dann einfach in der Software die Wirkrichtung umkehren, bis diese auch passt,die Taumelscheibe muss dann entsprechend dagegen steuern.
Zuletzt geändert von Techmaster; 05.08.2016, 22:09.
Jetzt stimmt alles. Gestern hatte ich zwei TS-Servos umgesteckt damit alles passte.
Ich hatte die falsche Einbaulage ja nicht bemerkt. Das kam mir eh etwas komisch vor.
Jetzt muss nur noch das Wetter stimmen.
Hallo!
Ich habe nun auch ein uBrain und will den Rescue-Modus aktivieren. Die Einstellungen (sowohl in Einstellhilfe als auch Fortgeschritten) verstehe ich alle, aber nach dem Trennen und Neuverbinden mit dem Rechner sind alle Hähkchen wieder weg. Er speichert diese Punkte also nicht...
Kennt jemand das Problem und vielleicht die Lösung? Hätte heute so gerne das Feature getestet.
ca 14mal....aber durch das Neuflashen der Firmware ging es dann. Dann wurden auch diese Einstellungen übernommen.
Doch irgendwie hab ich mit dem Brain kein Erfolg: In etwa 10m Höhe wollte ich die Rescue Funktion testen. Was war das Ergebnis? Volleinschlag, da negativer Pitch gegeben wurde!
Dabei habe ich die Rescue Funktion über den Extra Kanal gesteuert...wie kann das sein? Im Stand ging die Taumelscheibe auch nach oben und nicht nach unten beim Aktivieren der Funktion...ich bin ratlos. Hatte das noch jemand hier?
Was für einen Heli fliegst du denn?
Bei manchen Helis muss die Taumelscheibe nach unten für Positivpitch, da sie noch ein Umlenkhebel zwischen Taumelscheibe und Blattgriffe haben.
In so einem Fall muss man das "Richtig rumlaufen" der Taumelscheibe in der Brainsoftwar mit einem Hacken einstellen und darf dies nicht über die Fernsteuerung eingestellt. Dann weis auch das Brain in welche Richtung es steuern muss.
Fliege einen Blade 180....Da sollte nach oben passen. Aber im Flug müsste sie dann ja anders als beim Trockentest am Boden nach unten gefahren sein?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Hast nach dem Kanalsetup vom Brain nochmal den Pitchkanal am Senden invertiert? Solche Sachen darf man mit der neuen Firmware nicht mehr machen...
Wahrscheinlich hast du aber Probleme mit Vibrationen. Welches Klebepad verwendest du?
Gruß Helmut
You can't make it safe, because fools are too innovative!
Habe das 3M Klebepad von MHS. Aber durch Vibrationen verwechselt er doch nicht die Pitch Richtung? Und warum sollte die Wirkrichtung am Boden anders als in der Luft sein?
Bin echt ratlos....
