MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    #541
    AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
    Ich krame dazu mal das hier raus, vielleicht hilft es ja:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - MSH Brain Flybarless-System
    Gruß Heiner
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
      #542
      Zitat von Iluminatus23 Beitrag anzeigen
      Also ich glaube ich verkaufe das BRAIN wieder. Werde damit einfach nicht warm...
      Dennoch allen vielen Dank für die Hilfe!
      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
      So schnell würde ich nicht aufgeben. Speziell für den Blade 180 ist es eine super Verbesserung. Nimm einfach wie empfohlen das robbe Dämpfungspad und klebe das Brain vollflächig fest.
      Achte darauf, dass das Brain sonst nirgends anschlagen kann, wenn es schwingt. Beim 180er ist der Rahmen sehr schmal und das Brain passt knapp hinein.
      Gruß Helmut
      You can't make it safe, because fools are too innovative!
      • Iluminatus23
        Iluminatus23
        #543
        Danke für die Zusprüche. Jetzt steht also das Robbe, ein blaues Align und das 3GX-Pad im Raum. Letzteres habe ich bei Freakware vorrätig gefunden...
        Wie wäre es denn wenn ich mein dünnes doppelt probiere? Und das mit der vollen Fläche geht bei meiner Alu-Platte sowieso nicht. :/
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #544
          Wie konnte es eigentlich passieren, das ich bei aktivierter Rettungsfunktion, die ich aus versehen eingeschaltet habe da ich dabei angesprochen wurde, der Heli am Boden nicht umgekippt ist beim Starten. Stattdessen bin ich so ganz normal gestartet und damit rumgeflogen, ich habe es nur gemerkt, als ich rückwärts fliegen wollte, das er sofort korrigiert hat und sich wieder gerade ausgerichtet hat,er wollte so partout nicht wieder zurück.
          Habe es erst nach der Landung gesehen, das die Rettungsfunktion aktiv war. Normalerweise kippt der doch gleich um, am Boden?
          GruÃ? Alex
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #545
            Nein, er kippt nicht um. Warum auch.
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              #546
              Das dünne Pad ist viel zu hart für kleine Helis und Verbrenner. Das sagt MSH selbst. Nimm das von robbe, wenn es wo findest.
              Gruß Helmut
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #547
                Weil er am Boden niemals genau gerade steht und die Rettung probiert dagegen anzusteuern.
                GruÃ? Alex
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #548
                  ich bin 1x abgehoben und er hat sich in den Boden gerammt.
                  Ein zweites Mal bin ich abgehoben mit Self Level aktiv, musste dann voll Nick vorwärts geben sonst wäre er auf mich und 2 Kumpels zugekommen..
                  Edit: Ist also nicht zu empfehlen
                  Zuletzt geändert von Letsgo; 11.08.2016, 15:50.
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #549
                    Genau deshalb wundert es mich warum meiner mit Rettungsfunktion so super startet und fliegt. Beim Beast sieht man auch am Boden wie die Taumelscheibe auf Anschlag läuft, wenn man die Rettung testet. Ich wusste ja auch erst nicht was er hat, ich habe sozusagen die Rettung übersteuert und immer wenn ich nicht gesteuert habe, hat er sich ausgerichtet, war ein irgendwie ein witziger Flug. Naja, Hauptsache er kippt nicht! um, wenn man aus versehen mit der Rettung startet. Und nach dem letzten Update driftet er auch nicht mehr weg, beim Retten,auch ohne Nullknopf in der Software.
                    Gruß Alex
                    GruÃ? Alex
                    • KU-HELI7
                      • 02.02.2012
                      • 1847
                      • Helmut
                      #550
                      Zu empfehlen ist es definitiv nicht. Wichtig ist, dass bei der Initialisierung Autolevel nicht aktiv ist. Wenn man es dann nachher und vor dem Abheben aktiviert, sollte es kein Problem geben.
                      Trotzdem ist es nicht zu empfehlen.
                      Im nächsten Update wird abgeprüft, ob die Rettung bei Initialisierung aktiv ist. Dann kann nichts mehr passieren. Keine Ahnung, wann dieses Update kommt.
                      Gruß Helmut
                      Zuletzt geändert von KU-HELI7; 11.08.2016, 16:53.
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
                        Ich hätte auch noch eine Frage bezüglich der refu.
                        Und zwar wenn sie mit aux kanal aktiviert wird steht im servo Monitor vom brain ja 78%.
                        Muss dieser Weg auch auf 100% über den servo weg in der funke wie bei allen anderen Kanälen gestellt werden?
                        Kann mir das bitte jemand beantworten?
                        • klickmich
                          PSG Support
                          • 21.12.2015
                          • 243
                          • Berlin
                          #552
                          Wenn Du in der Software siehst, wie die das Rescue Setup an/aus (grün hinterlegt bzw. nicht) geht wenn Du Aux schaltest, ist alles gut. Wenn nicht, dann pass die Endpunkte an.
                          PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            Darum geht es mir nicht.
                            Das schaltet richtig und Word auch grün
                            Mir geht's um den Wert
                            Und zwar sind da im servo Monitor vom brain -78 +78 hinterlegt.
                            So bei allen anderen Kanälen heck pitch roll usw soll man ja dann per funke im servo menü soweit aufdrehen das bei vollausschlag im brain 100% erreicht werden.
                            So und meine frage ist jetzt muss das beim aux kanal refu auch gemacht werden ja oder nein
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              #554
                              Die Antwort steht doch im Post 552!
                              Wenn die Schaltung funktioniert, reicht es so für einen reinen Umschalter. Du kannst die Wege aber gern auf 100% erweitern, wenn es dir besser gefällt.
                              Gruß Helmut
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                Hallo Helmut
                                Dank dir das is doch mal eine konkrete Aussage ð???
