MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
  • KU-HELI7
    • 02.02.2012
    • 1847
    • Helmut
    • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
    #646
    AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
    Zitat von Iluminatus23 Beitrag anzeigen
    Anderer PC führt zum selben Ergebnis. Und das Kabel ging ja auch immer....inkl des Updates vor Kurzem.
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    Es gibt schon mehrere Fälle, wo das USB-Kabel zu solchen Problemen beim Brain führte. Es kann ein Kontaktproblem vom Stecker sein. Unbedingt ein anderes Kabel probieren!
    You can't make it safe, because fools are too innovative!
    • Iluminatus23
      Iluminatus23
      #647
      Danke....Werde es nochmal mit einem anderen Kabel und vielleicht unter Win7 probieren. Bin aber nicht so zuversichtlich! :/
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        #648
        ich möchte das Brain 2 ausprobieren.
        Ich habe eine Graupner MZ 18 und ein Graupner Hott GR 16 und möchte den mit dem Brain 2 mit nur einen Kabel verbinden. Nun weis ich aber nicht welches Kabel ich nehmen muss.
        Kann mir einer sagen, welches ich nehmen muss?
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • ScorpionTDL
          • 15.07.2013
          • 679
          • Klaus Michael
          • Leverkusen
          #649
          Gr16 auf SUMD umstellen
          Müsste beim Gr16 dann auf Anschluss 8 ausgegeben werden.
          Doe Signal Leitung von Anschluss 8 am Gr16 dann auf den mittleren Pin vom obersten Anschluss (markiert mit ch-4-5-6) verbinden
          Grü�e, Klaus
          • Iluminatus23
            Iluminatus23
            #650
            Leiderleiderleider geht es auch unter Win7 und mit einem anderen Kabel nicht. Immer erst die Meldung das die FW zu alt ist und dann die angeblich fehlende Internetverbindung!
            Hat nochjemand einen Rat? Bleibt mir nur einschicken oder verschrotten?
            Es wird übrigens bei FW "Brail BL 1.5" und unter der SW Version "BrainStd" auf dem Hauptbildschirm angezeigt. Ist das für das uBrain normal?
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              #651
              Frag auf Helifreak nach. Dort ist MSH aktiv und gibt direkt Support.
              • Iluminatus23
                Iluminatus23
                #652
                Ok danke für die Info
                • danuzzi
                  • 17.10.2011
                  • 874
                  Hallo, weiss jemand wie man den Rescue über das Fortgeschrittenen Menues programmiert? Es steht Aux Kanal, wie finde ich diesen Kanal bei der Futaba Funke? Habe heute versucht den Kanal im Geberwahl Menu zu finden aber nix gefunden.
                  • Urmel 71
                    • 31.12.2011
                    • 75
                    • Marc
                    • Raum SLS
                    #654
                    Hallo Iluminatus,
                    ich hatte ein ähnliches Problem mit einem neuen Brain 2. Hab es zurück geschickt und Ersatz bekommen. Das funktioniert ohne Probleme.
                    [FONT="Tahoma"]GruÃ? Marc - Ich weiÃ?, die Stimmen in meinem Kopf sind nicht real... aber geile Ideen![/FONT]
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #655
                      Wie hast du denn den Futaba Empfänger mit dem Brain verbunden. ßber SBUS?
                      • Iluminatus23
                        Iluminatus23
                        #656
                        Zitat von Urmel 71 Beitrag anzeigen
                        Hallo Iluminatus,
                        Hallo Urmel!
                        Danke für die Info. Nur habe ich keine Rechnung mehr....
                        Hast du vielleicht die Adresse zu der es geschickt wurde?
                        • Urmel 71
                          • 31.12.2011
                          • 75
                          • Marc
                          • Raum SLS
                          #657
                          Nee, habs zum Händler zurück geschickt. War ja neu.
                          • danuzzi
                            • 17.10.2011
                            • 874
                            Ja genau über SBUS.
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              • 37247 GroÃ?almerode
                              #659
                              Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
                              Hey Jungs
                              Ich bräuchte mal Hilfe wegen der refu.
                              Und zwar wenn der heli schwebt wir die Rettung ziehen steigt er nach oben.
                              So legt mein Kollege denn heli aber mit roll auf die Seite und zieht die Rettung geht er nicht in Normal Lage sonder bleibt seitlich und rettet seitlich.
                              Im brain sind Standart einstellungen
                              Hallo.
                              Ist das Rätsel schon gelöst?
                              Hab das selbe bei meinem 700er Protos
                              Im 500er ist alles so wie es sein soll. Bei beiden Brains ist das Original Pad drunter.
                              Netten Gruß Uwe
                              Protos 500
                              Protos 700...noch V1
                              DX9
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                Er hat nur die Zeit von 0.6 auf 1 hochgenommen,und vorallem den Refu Knopf mal gedrückt gehalten ð???
