MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
  • Chris_84
    • 25.02.2011
    • 448
    • MFG Eudenbach
    #436
    AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
    Unter Rettung kann man bei den Bänken die Rettung anklicken.
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Ja das habe ich gesehen,
      nur er möchte das er die Rettung unabhängig funktioniert.
      Also sprich in jeder Bank.
      Funktioniert das dann überhaupt?
      Und wie müsste ich das bezüglich Schalter lösen?
      • KU-HELI7
        • 02.02.2012
        • 1847
        • Helmut
        • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
        #438
        Das Brain hat zu wenige Eingänge, um alles via Standardanschlüssen zu realisieren. Das geht nur mit Summensignal. Du musst auf die Einstellung der Heckempfindlichkeit über den Sender verzichten und sie im Brain einstellen. Dann hast du einen Eingangskanal frei, den du für global-rescue verwenden kannst.
        Gruß Helmut
        You can't make it safe, because fools are too innovative!
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          Hey Helmut,
          das habe ich sowieso schon da sich der Gyrokanal nicht schalten ließ.
          Die Funke is echt das grauen in Person
          Habe Gyrogain fest in der Software eingestellt.
          ABER selbst dann kann ich im Brain der Rettung keinen Kanal zuweisen da das Kästchen zum Auswählen einfach grau bleibt, und nichts auswählbar ist
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Hier das Problem
            Ich kann rechts nichtmal den Haken setzen,lässt sich auch nicht anwählen
            Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              #441
              Das geht nur mit Summensignal. Du brauchst Kanal 8.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                genau Kanal 8
                Bei mir unter Spektrum mit 2 Sats funktioniert es tadellos.
                Ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht warum es mit der MC22 und dem Jeti nicht geht.
                Die Funke sowie der Empfänger haben doch genug Kanäle.
                Der Jeti Empfänger hat ja 8 Kanäle.
                Im erweiterten Empfänger Menü kann ich AUX Kanal 8 zuordnen.
                Aber in der Brain Software geht es nicht das Kästchen bleibt immer grau und es lässt sich nichts auswählen
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #443
                  Weil das Brain keine 8 Eingangskanäle hat die mit einem Standartempfänger erforderlich wären.
                  Den Jeti RSat2 wäre eine Option
                  • pitsch
                    • 19.04.2012
                    • 558
                    • pitsch
                    #444
                    kannst Du denn den Empfänger nicht im PPM-Modus betreiben und so ins brain ?
                    (vermutlich brauchst Du zur Umstellung die jeti box)
                    gruss pitsch
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Hey pitsch,
                      das Problem ist ich habe von Jeti und Graupner Null Ahnung da ich selber schon immer Spektrum nutze
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Soweit ich weis unterstützt der duplex r8 2.4ex kein RSat2
                        • pitsch
                          • 19.04.2012
                          • 558
                          • pitsch
                          #447
                          den R8 brauchst Du nicht wenn Du einen Rsat hast, das ist ein vollwertiger Empfänger und wird direkt verwendet
                          gruss pitsch
                          • Steppenvogel
                            • 07.03.2014
                            • 228
                            • Bremen und Umland
                            #448
                            Siehe Post 434, geht definitiv mit Standard-Empfänger... Gyro geht dann halt nicht über die Funke. Hab eine DX7.
                            [FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              ok dann werd ich das mal so weiter geben das er sich einen Rsat kauft
                              Ansonsten kann mir noch jemand erklären wie es funktionieren würde wenn man 1 Bank für die Refu nutzt?
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                du hast praktisch den haken bei Gyro wird in Software eingestellt,und steuerst Refu und Bänke jetzt über Kanal 5?
