MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    #346
    AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
    Zitat von helimb Beitrag anzeigen
    Hallo Jürgen,
    herzlichen Dank für Deinen Tipp.
    Das hört sich super an !
    Hab mir mal die Einbauanleitung besorgt...
    man muss wohl einmal Bohren um die Kabel durchzuführen.
    Das sollte aber nicht so schlimm sein.
    Ich werde dann auch den 3-pol. Kippschalter mit dem Taster nehmen.
    Das finde ich wirklich sehr "ergonomisch",
    jedenfalls viel besser als die Original Graupner-Lösung.
    Ich fliege Pitch und Heck auf einem Knüppel;
    den werde ich dann ersetzen.
    Wie ich die mc20 dann programmieren muss, ist mir jetzt aber
    noch nicht klar....
    LG aus HH
    Achim
    Wenn du die Knüppel von RC-Technik einbaust, dann du dir einen Gefallen und bohre nicht durch das ganze Aggregat!
    Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
    Achte darauf ob du Aggregate aus Alu oder Kunststoff hast. ßbrigens die neuen Knüppelschalter von Graupner gibt es inkl komplettem Aggregat zu einem sehr guten Preis. Für den Fall das du noch die alten hast.
    Torsten
    Die Graupner-Knüppelschalter haben aber den genialen Taster nicht, den gebe ich nicht mehr her!
    Grüsse Robert
    • Grosser
      • 323
      • Lutz
      #347
      hab leider keinen Sequenzer in meinem alten Sender.
      Ich bin nun hin und her gerissen, ob ich den 2fach Knüppelschalter verwende oder doch gegen den Knüppel mit Taster tauschen soll . . .
      Gruß Lutz
      T-Rex450: YGE60,MicroBeast
      T-Rex550: ICE100,Brain
      T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #348
        Ist Geschmackssache! Ich habe mir nen Federrückgestellten Hebel verbaut und mein Finger liegt während des Fluges immer hintendran!
        Davor hatte ich den Bind-Taster dorthin verbaut. Machen einige Kollegen von mir noch immer. Die haben den Finger auf dem Taster. So kann ich aber irgendwie nicht fliegen (mit Finger direkt auf dn Taster gelegt).
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          #349
          Du musst schon auf dem Taster bleiben!
          Oder du benutzt nen Sequenzer (wenn dein Sender Sequenzer hat). Dann einfach kurz drauf tippen und der Sequenzer hält den Kontakt die eingestellte Zeit!
          Wenn ich das neue Update richtig versanden habe, so genügt ein kurzer Impuls von min. 0,1 sec. um die Rettung auszulösen.
          Zitat:
          Originally Posted by BrainDev View Post
          Yes, you can see the 2.0.008 with the fix for people that don't hold the switch more than 0,1 second and don't wait until the model leveling itself, holding the switch.
          Gruß Heiner
          • Grosser
            • 323
            • Lutz
            #350
            nein, das hatte ich auch erst falsch verstanden!
            HeliFreak - View Single Post - Software/Firmware 2.0.007/2.0.007
            Gruß Lutz
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #351
              Diese 0,1 Sekunden sind so zu verstehen, dass wenn man mal aus versehen kurz an den Schalter/Taster kommt, dass er unter 0,1Sekunden noch nicht die Rescue Funktion auslöst!
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1305
                • Heiner
                • Spielberg
                #352
                Aha, vielen Dank für den Hinweis.
                Gruß Heiner
                • Grosser
                  • 323
                  • Lutz
                  #353
                  echt?
                  Dann würde die Rettungsfunktion um 0,1s verzögert?
                  Wo steht das?
                  Ich habe es anders verstanden, aber mein Englisch ist nicht so besonders . . .
                  Gruß Lutz
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    #354
                    Ich habe heute mal die Rettung probiert. Beim ziehen des Federschalters geht bei mir die Drehzahl heftig nach unten, soweit das die Rettung nichts bringt
                    Benutze auch keinen internen Gov, dass kann es auch nicht sein. Auch beeinflusste ich mit dem Schalter keine Flugphase oder schalte in eine andere. Kann mir das Verhalten nicht erklären.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #355
                      Was zeigt der Servo-Monitor an?
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #356
                        Oh man bin ich bescheuert, eben noch mal alles nachgeschaut. Ich habe irgendwie ausversehen, den Geber mit dem Gaskanal verknüft ohne das ich es gemerkt habe So hat er dann beim ziehen des Schalters die Gaskurve nach unten gemixt Danke für den Tipp mit dem Servo Monitor
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #357
                          Doch die Rettung startet schon! Sie wird nur anders abgebrochen.
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #358
                            Sehr gut. Gern geschehen.
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • sledneck
                              • 08.01.2012
                              • 306
                              • Kalle
                              • Dresden
                              #359
                              So hab gestern auch endlich mal den ersten Heli aus meiner Flotte geupdatet. jetzt muß ich nur noch Zeit finden den Rescue mal zu testen.
                              Ich aktiviere den Rescue Modus über einen freien Aux Kanal und hab so die 3 anderen Bänke für die Flugmodui frei.
                              Wenn ich den Rescue aktiviere bleibt das andere ausgewählte Setup auch aktiv oder? Bei mir sind dann im Einstellmenü Rescue je 2 Bänke grün. Ist das richtig so?
                              Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #360
                                2 Felder sind nur dann grün wenn Rescue auf dem Aux Kanal liegt und eingeschaltet ist.
                                Einer der 3 Bänke ist immer grün.
