Beides. Aber in dem Fall wars die Android App.
MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
Genau, hatte etwas mit BT eingestellt, für den aktuellen Flug ging es noch, beim Neustart hing ein Servo.Zitat von Strubber Beitrag anzeigenWar das bei dir auch nachdem du via BT was einstellen wolltest?
David
Hast du eine Atom CPU? Es gibt leider Probleme damit. Die Anwendung hängt sich auf. Gruß HelmutZitat von helibasher Beitrag anzeigenMuss ich sonst was beachten. Wenn ich das Brain am PC angeschlossen haben und den Motor anlaufen lasse bleibt die Software hängen und es gibt einen einzige Ausschlag auf dem 0 Punkt der X/Y Achse.You can't make it safe, because fools are too innovative!
Steht in der App (noch) nicht zur Verfügung! Vielleicht kommt's noch.Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigenHat von euch jemand schon die log Funktion getestet?
Bei meinem Kollegen lässt sich die per app nicht aktivieren
Gruß HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
Ne, ist ein Intel Prozessor.Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenHast du eine Atom CPU? Es gibt leider Probleme damit. Die Anwendung hängt sich auf. Gruß Helmut[FONT="Courier New"]Gru� Klaus[/FONT]
Atom ist ein Prozessor von Intel!Zitat von helibasher Beitrag anzeigenNe, ist ein Intel Prozessor.
Also hast du wahrscheinlich eine Atom CPU.
Nomen est omen.Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigenHätte noch eine Frage
Und zwar was genau regelt mann mit dem Parameter Flugdynamik?
Je höher der Wert, umso agiler der Heli.
Stimmt, der Atom ist ja auch ein Intelprozessor.Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenAtom ist ein Prozessor von Intel!
Gruß Helmut
Bei mir ist es aber ein I5. ICh werde es aber mal einem anderen PC testen.[FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
Inzwischen gibt es auch vereinzelt Meldungen, dass auch andere Prozessoren Probleme machen. Ein Lösung scheint es (noch) nicht zu geben.Zitat von helibasher Beitrag anzeigenStimmt, der Atom ist ja auch ein Intelprozessor.
Nein, schalte einfach mal auf die Sprache Englisch um. Dort ist es mit Agility benannt.Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigenStellt mann die Agilität nicht über die drehraten im advanced menü ein?
Drehraten sind Drehraten.
Schau dir hierzu auch mal das Video an! Ist sehr informativ und ganz gut erklärt (unter Anderem auch Flugdynamik).Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigenStellt mann die Agilität nicht über die drehraten im advanced menü ein?
PID Tuning (Brain) - RC-Heli CommunityBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Die Jeti-Integration wird leider nur mit dem Brain2 funktionieren und soll Ende September verfügbar sein.
Programmiert ist soweit alles und es läuft. Derzeit wird getestet.
