Ich habe die Vib-Analyse gesten mit meinem Wetab und der Windowssoftware kurz getestet. Funktioniert soweit. Hatte nur das Problem, dass der Stopp-Button für die Realtimeerfassung nicht reagierte. Musste die Anwendung im Taskmanager killen. Während der Vib-Analyse war sonst alles gesperrt/inaktiv. Man konnte in keine andere Ansicht wechseln.
Gruß Helmut
You can't make it safe, because fools are too innovative!
war heute auch testen.
Helis fliegen wie immer, sehr gut.
War nur blödes Wetter.
Rettung funktioniert auch sehr lässig solange der Motor genug Power hat.
Ausnahme Inverted bei Reglern ohne Governor.
Beim 450er war das etwas überraschend, da das Brain ja erstmal ordentlich Pitch gibt.
leider aber kein Gas, da der kleine mit V-Kurve fliegt.
Das gab dann einen boggenden Motor und anschließend eine
ordentliche Fassrolle.
Gerettet hat es aber trotzdem, nur im Weg stehen möchte ich da nicht.
Bei meinen 2 HD500 und beim HD750 war ich echt begeistert.
Hat jemand einen Tipp, wie man bei von hinten angelenkten Blättern den Pitch in der Brainsoftware reversiert? Wenn man alle drei Servos umkehrt, damit die Taumelscheibe bei positivem Pitch nach unten fährt sind natürlich alle anderen Ausgaben ebenfalls reversiert. Das ist also keine Lösung. Aber bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden, den PitchKanal selbst im Brain umzukehren, oder schlicht übersehen.
viele Grüße!
Ich hab beim e720 und E700, bei denen geht die TS für positiv nach unten, im Sender die Pitcheinstellung von Pitch maximum vorne auf Pitch max. hinten geändert, funzt bestens und im Brain Setup passt auch alles.
Danke, habe nach längerem Suchen die Antwort im englischsprachigen Forum gefunden: Es gibt das Menu CCPM und dort den Punkt "reversed Pitch" aktivieren. Und schon klappts auch mit der Rettung in die richtige Richtung.
Das ist aber so nicht vorgesehen. Viel Spaß dann bei der Rettung.
Hallo, kann man die neue Version für das Brain auch mit dem Bluetooth Modul updaten, hat das schon jemand gemacht oder muss man das Kabel vom Brain mit dem PC anschliessen ? Habe nur ein Tablet Android und dies hat keinen USB Anschluss.
Hallo, muss man für den Rescue Mode den Auto Level sowie den Rescue Mode aktivieren oder nur den Rescue Mode? Läuft der Rescue Mode auf dem gleichen Kanal wie der bisherige Auto Level ?
@ lottacustoms und andere Experten.
"Rescue kann im Expertenmodus zusätzlich aktiviert werden, "---> OK.
"dann geht die Rettungsfunktion aus jeder Bank raus über einen extra Kanal." ---> wie geht das? bei einem Futaba Standardempfänger und Brain 1.
Es gibt ja einen AUX Anschluss am Brain. Im Kommentar steht, dass der irgendwie dazu benutzt wird. Bin aber nicht mehr sicher. Ich nutze nur mehr Summensignal.
Aber eigentlich ist ja Nick auf diesem Anschluss.
Gruß Helmut
Zuletzt geändert von KU-HELI7; 13.06.2016, 19:52.
