neues FBL von EZnov: Neuron
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #391
    AW: neues FBL von EZnov: Neuron
    3 Fragen habe ich aber auch.
    1. Wie trimme ich denn die Servos auf Mitte? Ich kann nur Roll oder Nick gesamt trimmen.
    2. Wo stelle ich eigentlich die Kopfempfindlichkeit ein?
    3. Warum verstellt sich bei den Hecklimits auch die Mitte? Das ist ungewöhnlich da die Limits sonst keinen Einfluss auf die Mitte haben im Gegensatz zur Wegeinstellung im Sender.
    ßbrigens ist jetzt die 1.016 Software aktuell.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • jochene
      • 21.01.2005
      • 728
      • Jochen
      #392
      Hallo Torsten,
      danke für das Feedback.
      Hatte vorhin meinen Erstflug, hat alles perfekt geklappt.
      Werde mal versuchen, mit meinem schlechten englisch, dem Progger eine Fehlerbeschreibung zukommen zu lassen.
      Jochen
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #393
        Komme auch grad vom Erstflug. War soweit ok (nur 1 Akku) Nur das Heck schlägt noch zurück beim Stoppen.
        Torsten
        • jochene
          • 21.01.2005
          • 728
          • Jochen
          #394
          Die 1.016 habe ich auch drauf.
          Die Trimmung der einzelnen Seriös habe ich im Advancemenü gefunden
          Die Kopf Empfindlichkeit ebenfalls.
          Das mit den Hecklimits ist mir nicht aufgefallen, sollte im Headinghold egal sein, da er ja die Position hält.
          Im advance kann man aber die Heck Mitte noch noch verschieben.
          • jochene
            • 21.01.2005
            • 728
            • Jochen
            #395
            Beim Heck zurückschlagen habe ich mit dem i wert herum gespielt und es fast weg bekommen.
            War in unserer Turnhalle fliegen, habe auch nur 2 Akkus verschwebt. Demnächst geht es mal damit an die frische Luft.
            • butscher
              • 15.02.2014
              • 545
              • Marco
              • Coesfeld
              #396
              Müsste nicht eigentlich d runter wegen zurück schlagen ?
              • jochene
                • 21.01.2005
                • 728
                • Jochen
                #397
                Beim copter mache ich das nachpendeln bisher auch mit dem i wert. Probieren das doch aus. Den Ausgangswert merken und um 10 verändern. Man macht doch nichts kaputt. Man merkt aber die Veränderung.
                • butscher
                  • 15.02.2014
                  • 545
                  • Marco
                  • Coesfeld
                  #398
                  So hab ich es aus dem www
                  Praxis am Beispiel Heck:
                  P zu hoch: hochfrequentes (5-10Hz) Zappeln. P zu niedrig: kein ordentliches Einrasten, ßberschwinger.
                  I zu hoch: niederfrequentes (0-5Hz) Zappeln, I zu niedrig: Drift
                  D zu hoch: Rückschwingen beim Einrasten. D zu niedrig: egal. D optimal: Heckblätter klatschen beim Einrasten Applaus
                  • jochene
                    • 21.01.2005
                    • 728
                    • Jochen
                    #399
                    OK, werde ich mal probieren.
                    • Luftquirl
                      • 10.12.2014
                      • 470
                      • Tommy
                      #400
                      I runter verhindert das Zurückschlagen beim Neuron. Habe es auch auf einer Seite (Piro im Uhrzeigersin schwingt beim stoppen nach). Mit D bekommste das nicht weg denk ich. Aber Feedback wäre toll, da ich mit I auch gerne wieder etwas höher möchte (bin auf 15! runter).
                      Beim Brain hatte ich das zurückschlagen auf der anderen Seite und es nie wegbekommen.
                      • jochene
                        • 21.01.2005
                        • 728
                        • Jochen
                        #401
                        Bin bis 35 auf I herunter, das Nachschlagen ist fast weg, rechts herum schon ganz weg, bei links gibt es Applaus beim Stoppen und ein klein wenig Nachschlagen.
                        Hier muss ich wohl mal an die Asymmetry noch ran.
                        P 85
                        I 35
                        D 45
                        Habe bei meinem TRex 450L mit 4s und 2500 U/min am Kopf das innerste Servoarmloch am Servo benutzt.
                        Mit dem D werde ich aber auch mal noch mehr spielen.
                        Die Software sagt ja auch, da D was mit dem Stoppen zu tun hat.
                        Jochen
                        • butscher
                          • 15.02.2014
                          • 545
                          • Marco
                          • Coesfeld
                          #402
                          Laut Software muss d runter . aber bin auch für jeden Ratschlag dankbar.
                          [ATTACH]229236[/ATTACH][ATTACH]229237[/ATTACH][ATTACH]229240[/ATTACH]
                          • jochene
                            • 21.01.2005
                            • 728
                            • Jochen
                            #403
                            Das habe ich auch in der Soft gelesen.
                            Ich könnte mir vorstellen, das i + d im Zusammenspiel den gewünschten Erfolg haben werden
                            Vielleicht aber auch ein Bug, das die Werte i + d vertauscht sind.
                            Sorry
                            Jochen
                            • butscher
                              • 15.02.2014
                              • 545
                              • Marco
                              • Coesfeld
                              #404
                              Also aus der Software lese ich bei zurückschlagen i runter und /oder d hoch?
                              • jochene
                                • 21.01.2005
                                • 728
                                • Jochen
                                #405
                                Nach den nächsten Flügen am WE kann ich mehr sagen, dann habe ich es ausprobiert.
                                Werde den Text aus der Hilfe mal durch den ßbersetzer jagen, mal schauen was dabei herauskommt.
                                Jochen
