neues FBL von EZnov: Neuron
AW: neues FBL von EZnov: Neuron
Kurz zur Rettung:
Hatte immer das Problem, dass die Rettung (im OXY3) in alle Himmelsrichtungen ging, aber nicht grade nach oben. Hatte erst das Original Klebepad verbaut. Dann hab ich hier gelesen, dass es wohl an Vibs liegt. Habe dann umgebaut. 2 Pads genommen, dazwischen ein dünnes CFK Plättchen. Dachte 2 Pads dämpfen besser als eins. Hat aber nicht wirklich was gebracht. Rettung immenoch bescheiden. Im nächsten Versuch habe ein Pads von der MSR Einheit des T-rex 150 verbaut. Ist dicker und viel weicher. Heute geflogen. Uns siehe da ... die Rettung geht kerzengerade nach oben. Absolut Perfekt. Kann die These also absolut bestätigen, krumme Rettungen liegen an Vibs.
VG Stefan
Habe das Neuron af nem 500er Logo. (leider macht eigentlich nur Str....)
Nach langer Winterpasue nun wieder am feinoptimieren, hatte vor dem Winter noch das Problem mit stakem Heckschlagen horizontal.
Habe ich nun in den Griff bekommen diesev Woche durch ziemliches runterfahren des I Wertes auf dem Heck und der Erhöhung der Heckempfindlichkeit.
Fliegt sich nun auch relativ gut im niedrigen Drehzahlbereich 1800 am Kopf.
Sobald der Flugmodus umgeschaltet wird auf ne Drehzahl von ca 2000 fängt der Heli das delfinieren an und nach 100 m nur noch Heckschlagen Horizontal und Vertikal.
Unfliegbar !!
Hilft meistens nur noch der Auforot. Schalter ziehen oder schnell den Flugmodus wieder auf niedrige Drehzahl.
Gibts noch Hoffnung für das Ding???
Raptor 50 Titan Nitro / Gaui NX4 / Protos 380
TREX 600N / Mini Titan V2 / HD 500
Also ich fliege das Neuron in einem Logo 550SX und Logo 550SE. Beide ohne Probleme. Egal welche Drehzahl. Habe sogar das Setup vom SX auf SE kopiert und lediglich die Servowege angepasst. Vom Start weg sogar besser als beim SX. Bei dem musste ich mich eingehender mit dem Heck befassen.
Daher würde ich sagen: Es besteht noch Hoffnung ;-)
Kannst du mechanisch alles ausschließen? Kabel passen? Empfindlichkeit für den Kopf mal reduziert?
Die Kopfempfindlichkeit wollte ich als nächstes in Angriff nehmen. Ansonsten alles mit dem Basic Setup eingestellt. Nur die Heckempfindlichkeit angepasst nach dem Heckschlagen! Mal schauen ob ich über nächste Woche dazu komme!Raptor 50 Titan Nitro / Gaui NX4 / Protos 380
Benutzt du das Original Tape ? Wollte auch mal spiegelband testen hab aber nicht wirklich Lust PID wieder einzustellenZitat von Luftquirl Beitrag anzeigenMüsste ich mal testen. Hab es aber eh zu hart gelagert und daher selten 100% perfekte Horizontalstellung.
senkrecht rettet er nie bei mir...habe das lynx omicron anti vibs tape mal versucht. ohne besserung. dann auch doppelt das tape: ohne besserung. bei mir wobbelt der heli bei jeder rettung über die nick achse. kann ich mit leben, würde dem aber gerne abhilfe schaffen.
Hast schon mit den Rettungs gain experimentiert ?Zitat von mr.bungle Beitrag anzeigensenkrecht rettet er nie bei mir...habe das lynx omicron anti vibs tape mal versucht. ohne besserung. dann auch doppelt das tape: ohne besserung. bei mir wobbelt der heli bei jeder rettung über die nick achse. kann ich mit leben, würde dem aber gerne abhilfe schaffen.
stand heute auf dem plan. kam aber leider nicht dazu..Zitat von butscher Beitrag anzeigenHast schon mit den Rettungs gain experimentiert ?
Ich komme mit dem eingebauten Governor noch nicht ganz zurecht. Im Prinzip funktioniert er, aber:
- der Saftanlauf ist nicht wirklich sanft. Der Heli (TREX 450 macht beim Hochfahren einen regelrechten Satz und das Heck schlägt um 90Grad aus - ganz im Gegensatz zu meinem Jazz Regler. Der Saftanlaufwert ist schon ganz unten bei 2. Die Einstellungen im Regler sind natürlich jetzt ohne Saftanlauf und ohne Governor, da das ja eigentlich der Neuron übernehmen sollte.
- Kann ich über meine Fernsteuerung mehrere Gasgeraden programmieren und somit mit unterschiedlichen Drehzahlen fliegen. In meinem Fall war unabhängig von der Gasgeraden immer die gleiche Drehzahl aktiv.
Viele Grüße Philipp
