Es sollte eine Zahl (Angabe in HZ) stehen sonst ist er falsch angeschlossen. Der Signal PIN ist der äußerste. In der Mitte ist minus!! Und innen 3,7V. Also anders als normale Belegung. Aber so wie bei Brain etc.
neues FBL von EZnov: Neuron
AW: neues FBL von EZnov: Neuron
Es sollte eine Zahl (Angabe in HZ) stehen sonst ist er falsch angeschlossen. Der Signal PIN ist der äußerste. In der Mitte ist minus!! Und innen 3,7V. Also anders als normale Belegung. Aber so wie bei Brain etc.Handvoll Grü�e, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
mit 50% gas und blättern habe ich es geschafft nen wert zu bekommen: 2053 HzZitat von LarsBraun Beitrag anzeigenEs sollte eine Zahl (Angabe in HZ) stehen sonst ist er falsch angeschlossen. Der Signal PIN ist der äußerste. In der Mitte ist minus!! Und innen 3,7V. Also anders als normale Belegung. Aber so wie bei Brain etc.
damit is alles getan? darf ich mich jetzt etwa glücklich schätzen es endlich gebacken bekommen zu haben??
Jup, so ist es. Nur fliegen musst jetzt noch. Aber das Ding geht echt gut. Tip: nimm zu Beginn mal das Feed Forward recht weit runter. Dann fliegt er erst mal weicher.Handvoll Grü�e, Lars
hmmm...is mein erster großer, mein erstes fbl... die tolle dokumentation von neuron, (welches sicherlich für jeden der schoneinmal ein fbl eingestellt hat kein großes problem darstellt) ... hatte den vogel ja auch schon in der luft... ging 130 mal gut (ToiToiToi).Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigenJup, so ist es. Nur fliegen musst jetzt noch. Aber das Ding geht echt gut. Tip: nimm zu Beginn mal das Feed Forward recht weit runter. Dann fliegt er erst mal weicher.
daher hab ich schon ein bissl an den parametern gespielt und mittels bänke 'erflogen'. zum glück ging nix schief.yet.
wobbeln über elevator bei der rettung, habe ich mit omicron antishakegyrotapeirgendwas versucht zu eliminieren. leider keine besserung. is mir aber jetzt erstmal egal, wenn die rettung scheiße aussieht - sofern sie RETTET.
es kommt mir so vor als geht da jetzt n bissl mehr beim motor, welches sich aber leider auf das heckgain auswirkt...doof ohne laptop aber mit iphone. hmmm
(edit: muss der rpm-sensor dranbleiben oder habe ich den für das erste mal gebraucht
Zuletzt geändert von mr.bungle; 19.11.2015, 01:39.
Der Sensor bleibt für immer dran! Es muss ja wissen was der Motor gerade dreht um mehr oder weniger Gas geben zu können. Wenn das Heck jetzt nicht mehr mitkommt, regelt das Neuron härter als der gov. Also Heck gain erhöhen oder den Governor etwas sanfter einstellen.
Wenn es über Elevator wobbelt, gain dafür etwas runter.Handvoll Grü�e, Lars
es wobbelt aber nur bei der rettung. im flug is alles fein.Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigen
ändere ich nun das gain für elevator, so wirkt sich das ja nicht nur auf die rettung aus. nehm ich mal an?!
hatte heute das gefühl, keinen unterschied zwischen flugphase 1 und 2 zu haben...hab mir jetzt die folgende trottle werte in der funke programmiert:
84% = 2600 umdrehungen
90% = 2800
93% = 2900
(bin von errechneten 100%=3012,12 umdrehungen bei meinem xnova 890 ausgegangen)
- jetzt schon ein denkfehler drin?? -
nun habe ich beim hochfahren (ohne blätter) gemerkt, kurz vor erreichen der esten drehzahl fängt das neuron an zu blinken die drehzahl 'quält' sich kurz, dann wird sie stabil und das blinken geht in leuchten über.
merke/höre dann den unterschied beim umschalten auf idle1 (90%).
beim umschalten auf idle2 (93%) merke oder höre ich keinen unterschied. wie schon heut nachmittag in der luft...
das maestro terminal bestätigt mir trottle 84, 90, 94 .... auch bei anderen werten habe ich keinen unterschied zwischen der 2ten und 3ten gasgerade...
wo is der (denk)fehler?
wäre mir neu....(aber das wäre keine überaschung ;-))Zitat von butscher Beitrag anzeigenNutzte den govonor zwar nicht aber musst du die gas Werte nicht im neuron auf die Bänke legen ?
edit: machen denn die gaswerte in der funke sinn?Zuletzt geändert von mr.bungle; 19.11.2015, 22:33.
hallo...habs versucht...(ohne blätter).... mit 70 scheint er probleme zu haben ne 'saubere' drehzahl ztu erreichen. die grüne LED fängt an zu blinken und die drehzahl schwimmt n bisschen. fängt sich aber nicht.Zitat von butscher Beitrag anzeigenProbiere mal 70 75 80 vielleicht hält sich das neuron ja auch den Rest zum nach regeln vor?
gehe ich auf 75 habe ich das gleiche phänomen, nur etwas kürzer aber die drehzahl fängt sich und die LED geht wieder ins solide leuchten über...
sollte ich das ganze vielleicht mit blättern testen, da sich der governor ja unter last anders verhält!?
frank
Mir geht es nicht anders!Zitat von butscher Beitrag anzeigenBekomme keine Bluetooth Verbindung zum Handy wer kann helfen ?
Ich hab ein HK Modul das leuchtet nur rot.
Wer kann helfen.
Sony Z3 5.1.1Zitat von butscher Beitrag anzeigenWas für ein Handy benutzt du mit welche Android version ?
