Was genau verstehen die unter einem 9 Achsen Gyro?
This UEVB provides up to nine axes of motion sensing comprised of:
â?¢ Digital-output of 3-axis gyroscope with user-programmable full-scale ranges
â?¢ Digital-output of 3-axis accelerometer with user-programmable full-scale ranges
â?¢ Digital-output of 3-axis magnetometer
â?¢ On-chip temperature sensor
� Data is measured using on-chip ADCs and is transmitted over I²C or SPI Interfaces
Auf meine Frage hin, wieso die Servostecker vertikal sind, nicht horizontal, bzw. worin die Vorteile liegen:
Edit: Wie man hier ab Beitrag #35 lesen kann, ging es dann noch weiter um die Anordnung!
Fakt ist, dass das Neuron zwischen den Pins minimal mehr Platz ist, somit "fächern" sich die Servo-Stecker nicht mehr. Das hatte mich bisher immer ein wenig genervt. Sah zudem auch noch unschön aus! Das liegt einfach daran, dass diese Pin-Leisten genormt sind. Im Neuron wird wohl nicht so eine leiste benutzt, sondern immer einzelne Pins. Somit wird dann wohl der größere Abstand realisiert!
Hi, wichtige Info.
Der Entwickler hat ganz klar ausgedrückt, dass es nicht für ein Power Setup fürn 700er reicht mit der Steckerleiste, da für Input nur ein JR-Eingangsstecker zur Verfügung steht und der ganze Bus nur 10A verträgt.
Für 700er und 800er muss dann ein Power Bus vom Linus etc. verwendet werden !!!
Hoffe Ihr denkt daran, wenn Ihr es einbaut.
Oder Ihr wartet auf das große Neuron, zumal der Name ja noch unklar ist.
Unterscheidet sich das dann auch von einem Heli mit Standard Servos, aber kleinerer Größe?
Also wenn ich das FBL in meinen Goblin 570 baue, wäre das doch kein Unterschied oder? Habe ja auch Standard Servos drin...
Ein 570mm Blatt zieht eben bei gleichem Servo Setup nicht so viel Strom wie ein hart gesmackter 700er ! Das ist der einzigste Unterschied.
Auch finde ich macht es wenig Sinn in einem Goblin 570 die gleichen Servos einzubauen wie in einem 700er. Also z.B. JR DS 8925...
Bei solchen saugeilen Monster Servos würde ich dieses mini FBL nicht fliegen !!!
Okay naja aber ich hätte trotzdem Bedenken, das FBL mit Standardservos im Allgemeinen zu verwenden. Leider werden bei 4 Servos im HV Betrieb die 10A ja schnell erreicht.
Hey Basti,
bin gerade über dieses Video eines Goblin 570 mit dem Neuron gestoßen. Vermute, mußt dir keine Sorgen machen, wobei ich jetzt nicht weiß ob der Goblin hier, ein HV Setup hat oder nicht. Doch bei 12S und solch einem Flugstil könnte es warscheinlich sein.
Hat schon jemand die Neuron da ?
Von die tracking number gesehen passiert nichts , packchen ist immer nog am postambt ,.......
Logo 480 Xxtreme steht fertig zum testen .
Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
