Demnach wäre das VStabi Neo auch eine "Fehlentwicklung" - denn dort wird es genauso gemacht.
neues FBL von EZnov: Neuron
AW: neues FBL von EZnov: Neuron
Normalerweise macht es Sinn alles über die Bänke zu steuern. Da man ja alles passend zu den Drehzahlen abstimmt.Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
Du hast meinen Post nicht korrekt verstanden. Das möchte ich ja genau, aber ich will das unabhängig von den Bänken haben. Die Bänke will ich ausschließlich und unabhängig nur für verschiedene FBL-Settings nutzen. Die Drehzahl und das dazugehörige Heckgain gehören da nicht dazu.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWieso möchtest du das Heck-Gain nicht mit der Drehzahl und Flugphase koppeln?
HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
Sehe ich nicht so, im Brain geht das wunderbar. ßber die Flugphasen in der Funke habe ich diverse Drehzahlen und die passenden Heckgains. ßber die Bänke im FBL mache ich mir verschiedene Settings mit z.B. unterschiedliche Drehraten oder Flugstilen. Nur so kann man mit verschiedenen Drehzahlen auch verschiedene FBL-Settings fliegen.Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigenNormalerweise macht es Sinn alles über die Bänke zu steuern. Da man ja alles passend zu den Drehzahlen abstimmt.
Ich finde es alleine schon albern beim Erfliegen der Heckgain jedes Mal zu landen und in der Software die Empfindlichkeit zu verändern. Und das dann bei jeder Drehzahl.
Jetzt mache ich das mit einem kleinen Trimer an der Funke. Außerdem habe ich so sofortigen zugriff auf die Empfindlichkeit und kann sie wenn es den sein muss jederzeit dem Wetter entsprechend anpassen.
Ist eigentlich eine reine Software Geschichte.Zitat von butscher Beitrag anzeigenaber dann musst wohl auf das große ( neuron ) warten.
Beides wäre gleichzeitig möglich und man könnte die Entscheidung dann dem Anwender überlassen welche Option er nutzen möchte.
Dann wird es evtl noch mit einen update nachgereicht im ami forum schreibt der Entwickler mit , man könnt den Wunsch ja da mal äussernZitat von papads Beitrag anzeigenIst eigentlich eine reine Software Geschichte.
Glaube nicht, dass dies nachgereicht wird. Dies wird einer der wichtigsten Unterschiede zum großen Neuron bleiben. Es muss ja auch gute Gründe geben, mehr Geld für das große Neuron auszugeben.Zitat von butscher Beitrag anzeigenDann wird es evtl noch mit einen update nachgereicht im ami forum schreibt der Entwickler mit , man könnt den Wunsch ja da mal äussern
Gruß HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
und GPS Anbindung!Zitat von butscher Beitrag anzeigenDie Gründe für das große bleiben ja Barometer und mehr kanäle
Das sind Features, die eher wenige brauchen.Zitat von butscher Beitrag anzeigenDie Gründe für das große bleiben ja Barometer und mehr kanäle
Die Einschränkung mit den Heckgains wird bei viel mehr Piloten die Kaufentscheidung beeinflussen. Aus meiner Sicht ist die beschnittene Heckgainfunktion vom kleinen Neuron ganz bewusst als eine der gravierenden Differenzierungen zum großen Neuron gewählt worden. Das muss aber nicht verwerflich sein. Ich früchte aber, dass dies den Erfolg vom kleinen Neuron stark beeinflussen wird.
Features die noch keiner braucht ,wie vor einiger Zeit eine rettung[emoji6]Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenDas sind Features, die eher wenige brauchen.
Gruß Helmut
Ich habe nicht gesagt, dass sie keiner braucht. Ich beziehe mich auf das Verhältnis der Wichtigkeit der einzelnen Features zueinander im Bezug auf die Bedürfnisse der Helipiloten. Und da sehe ich eine gute und praktikable Heckgainfunktion bei weitem wichtiger als Baro oder GPS. Achtung! Genau lesen, ich beziehe mich auf die Bedürfnisse der HELIPiloten.Zitat von butscher Beitrag anzeigenFeatures die noch keiner braucht ,wie vor einiger Zeit eine rettung[emoji6]
Sorry hast recht .
Aber vielleicht gibt es bald eine Rettung sobald der heli eine gewisse Höhe unterschreitet oder eine Rettung in eine gewisse Höhe ,so ein Barometer ermöglicht einiges genau wie ein GPS . Das man den heckgain nur über Bänke einstellt halte ich ( meine Meinung) für ein Schritt nach vorne , beim neo schimpfen alle das die Drehzahl in Bänken festgehalten wird ist aber nur der Schritt weg von den bekannten.
Sehe ich klar als Rückschritt. Wie oben schon erklärt, müssen die Bänke unabhängig von Flugphasen/Drehzahl und dem Heckgain sein, damit man auch verschiedene Settings mit verschiedenen Drehzahlen kombinieren kann. Betonung auf KANN! Man muss nicht. Aber wenn es das System gar nicht zulässt, ist es ein Rückschritt.
